VPK
Клубная карта №: 1061
И крышка капота ляжет ровней , но всё равно не так как слева.
| Вт ноя 16, 2010 18:41 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
подскажите: пару дней замечаю-слышу-чувствую при проезде неровностей(типа брущатки) мелкий стук в передке..раньше такого не было. недавно снимал колёса. может ли это быть из-за недозатяжки гаек? колёса свиду не спущеные.. спс.
| Вт ноя 16, 2010 22:37 |
Sergg
Накрылись шаровые опоры или стойки стабилизатора. Или суппорта тормозные стучат. Или.... еще куча вариантов
| Вт ноя 16, 2010 22:49 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
та думаю как-то рановато ещё всем этим вариантам.. ещё даж на то1 не тратился...
| Вт ноя 16, 2010 22:51 |
Sergg
| Вт ноя 16, 2010 23:07 |
donDiego
Зарегистрирован: Пт окт 22, 2010 17:25 Сообщения: 305 Откуда: Дн-вск
VPK писал(а): donDiego писал(а): Вот интересно, раньше как-то не замечал но на третий месяц эксплуатации заметил, что крышка капота возле правой фары немного отходит, интересно этот дефект лечится (по гарантии) А правая фара снизу неплотно прилегает? Это болезнь почти всех Кимо, в России тоже у многих. Лечится просто. 5 мин. работы. Ослабить крайние верхние болты, которые держат фару, центральный выкрутить . Круглым напильником дырку под центральный болт в пластмассовой держалке фары увеличить овально в сторону двигателя. Прижимаете фару к крылу вниз ( если неплотно -овал удлиняете тем же напильником) и затем притягиваете плотно к низу болтами. Проверено 2 года назад. А с гарантийщиками этот вопрос решать стоит?
| Вт ноя 16, 2010 23:16 |
Maxxxxx13
Автомобиль: kimo)))
 да уж... пока надеюсь на лучшее... но понятно одно - к оффам ехать-смысла нет...
| Вт ноя 16, 2010 23:23 |
MAKAFECUK
Maxxxxx13 писал(а): подскажите: пару дней замечаю-слышу-чувствую при проезде неровностей(типа брущатки) мелкий стук в передке..раньше такого не было. недавно снимал колёса. может ли это быть из-за недозатяжки гаек? колёса свиду не спущеные.. спс. расскажу историю.....позавчера менял масло с сотрудником........вчера все ок.......сегодня еду на работу стучит спереди слева, и звук такой как лист железа об железо, ну в принципе подумал не докрутил защиту двигателя....вечером еду домой а звук все сильнее и сильнее.....аж ехать страшно, тарабанит просто пипец......заехал по пути на СТО......машину подняли на подьемнике ииии......защита закручена под затяжку......короче около часа там разбирались в чем проблема. Оказалось под капотом открутились амортизаторы........мужик взял ключ, затянул, (оборотов 5-6 сделал) и все, как и ни в чем не бывало.....а я уже думал амортизаторы менять.....хорошо что обошлось!!!!!!!
| Вт ноя 16, 2010 23:39 |
Valerius
какой пробег авто ?
| Вт ноя 16, 2010 23:41 |
VPK
donDiego писал(а): А с гарантийщиками этот вопрос решать стоит? Я бы не стал. Трата времени и нервов. Ничего они делать не будут.
| Ср ноя 17, 2010 7:29 |
bodik
Зарегистрирован: Ср июн 02, 2010 11:39 Сообщения: 24 Откуда: Киев
где-то на форуме видел как вылечить скрип "колодцев" приборной панели. но теперь не могу найти( может кто из бывалых помнит где эта тема?
| Чт ноя 25, 2010 16:37 |
polmaro
Зарегистрирован: Вс авг 29, 2010 19:58 Сообщения: 459 Откуда: Харьков
откручиваешь два болта над колодцами, отодвигаешь их и подклеиваешь изолентой изнутри. как вариант - некоторые смазывали, но я проклеял изолентой.
| Чт ноя 25, 2010 22:25 |
bodik
polmaro писал(а): откручиваешь два болта над колодцами, отодвигаешь их и подклеиваешь изолентой изнутри. как вариант - некоторые смазывали, но я проклеял изолентой. у меня скрип издает низ колодца о стекло приборной. т.е. проклеить изолентой не снимая полностью очень сложно, не подскажешь чем смазывали?
| Пт ноя 26, 2010 10:31 |
ACTECO
bodik писал(а): у меня скрип издает низ колодца о стекло приборной. без снятия причину не устранишь. Если лень можно ездить с лейкой и маслом.
image_1_dft.jpg [ 20.08 КБ | Просмотров: 1215 ]
| Пт ноя 26, 2010 11:56 |
polmaro
польностью снимать и подпиливать не обязательно - можно эти места (что Астеко на картинке показал) проклеять изолентой. правда у меня получилось не очень аккуратно (кусочки изоленты если знать куда смотерть видно) но зато не скрипит
| Пт ноя 26, 2010 12:27 |
VJ54
Предлагаю альтернативу пилению - снимаем колодцы, проклеиваем черной изолентой места, указанные ACTECO (клеящим слоем на колодцы, предварительно обезжирить) далее макетным ножом обрезаем ко контуру и устанавливаем колодцы на место. Если изолента нормальная, то будет держаться вечно.
| Пт ноя 26, 2010 12:40 |
bodik
VJ54 писал(а): Предлагаю альтернативу пилению - снимаем колодцы, проклеиваем черной изолентой места, указанные ACTECO (клеящим слоем на колодцы, предварительно обезжирить) далее макетным ножом обрезаем ко контуру и устанавливаем колодцы на место. Если изолента нормальная, то будет держаться вечно. поговорив с palarmo и acteco так и решил делать. скоро проблема будет решена
| Пт ноя 26, 2010 13:33 |
FireBall
далась вам изолента...для этих целей используется вспененный материал под название "антискрип"
| Пт ноя 26, 2010 13:35 |
bodik
сделал изолентой - нормально, не скрипит. Всем спасибо за советы
| Пт ноя 26, 2010 18:03 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Как кроме разбрызгать избавится от воды из бачка для омывателя?
| Сб ноя 27, 2010 6:47 |
