agent.maks
 Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
Взял с салона машину,по дуроге дамой заглохла ,не заводилась,еле завёл при заводке сразу глохла! Открыл капот под крышкой двигателя увидел что нет этой крышки на клапане! а стояла какая то капроновая замотаная изалентой! примотал снова и поехал дальше до сих пор ежу! так где взять и что можно придумать место этой крышки а то как то не надёжно! может ли это влиять на холостой ход? сейчас работает от 0.5 до 2000 тыс.оборотов постоянно плавает! я думаю причина иммено в этом или в датчике холостого хода...или ещё в чемто не врублюсь подскажите!)
| Чт ноя 25, 2010 21:35 |
 Re: Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картер
Ты маешь на увази про маслозаливную крышку??? зы! И не ты ли её купил недавно в Киеве?
| Чт ноя 25, 2010 21:38 |
А это тебе в помощь про ХХ и типа глохнет! viewtopic.php?f=9&t=15301&hilit
| Чт ноя 25, 2010 21:41 |
stealth
Я бы вернулся в салон, и кому-то эту крышку на голову одел и изолентой замотал. Смысл был себе проблемы создавать? Хотя я совсем не понял про какую крышку идет речь, я так понимаю маслозаливная горловина, то если ее нет, то обороты действительно могу плавать, так как картер двигателя соединен специальной трубкой для отвода картерных газов с впускным коллектором.
agent.maks
нет не покупал я вот и прошу что бы помогли найти её! только не масло заливную а другую которая находиться с права под плитой двигателя тоесть чёрной крышкой! к этому клапану подходит 2 резиновых патрубка с хамутами на пол дюйма!
Последний раз редактировалось agent.maks Чт ноя 25, 2010 21:47, всего редактировалось 1 раз.
| Чт ноя 25, 2010 21:42 |
Декоративная плита??????
| Чт ноя 25, 2010 21:43 |
agent.maks
ну да считаеться декоративной!
| Чт ноя 25, 2010 21:48 |
Это?
Фото двигла.jpg [ 192.48 КБ | Просмотров: 7295 ]
| Чт ноя 25, 2010 22:03 |
sanchoc
Зарегистрирован: Пн авг 09, 2010 19:12 Сообщения: 65 Откуда: киев
Автомобиль: chery elara
Если я правильно понял то это сопун,ели он не герметичен то авто заводится нормально.А на холостых обороты будут плавать.Однажды было такое когда решил розобрать,и почистить.Внутри конструкция из несколько деталек,принцип клапана. Собрал первый раз неправельно,получилось за 3 разом.
| Чт ноя 25, 2010 22:32 |
А это где установленно?
| Чт ноя 25, 2010 22:35 |
sanchoc
он с правой стороны примерно с торца головки блока, к нему идет два патрубка один должен быть герметичным,он с хомутом а второй без.
| Чт ноя 25, 2010 22:42 |
Нужно фото! Бо пока не пойму что это и где!
| Чт ноя 25, 2010 23:04 |
zinya07
Зарегистрирован: Сб сен 25, 2010 10:34 Сообщения: 4 Откуда: Геническ, Украина
Автомобиль: ELARA 2.0l A520
Это клапан вентиляции картерных газов №481H-1014040 (Клапан PCV топливопровода механический ) Нужно надежно заглушить резиновую трубку идущую от этого клапана до впускного коллектора. Обороты стабилизируются. У меня такая-же хрень. Ищу этот клапан уже дав месяца, блин. Мож с другой какай-нибудь машины подойдет. Но наверное важен порог открывания клапана т.е давление в картере...
_________________ Не спорьте с дураками; иначе опуститесь на уровень дурака.
| Вс янв 16, 2011 18:38 |
Эта видать! Может методом подбора???
| Вс янв 16, 2011 23:48 |
яков12
| Пн янв 17, 2011 7:36 |
яков12
Вообще прикол  это что же за салон такой,что запчастя с новой машины тырят?Надо бы назвать героя,пусть все знают уродов в лицо.
| Пн янв 17, 2011 8:19 |
