Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
 Генератор, аккумулятор
Сообщение Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
alex2020 Почитай здесь.
Пт ноя 12, 2010 20:41
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сегодня наконец-то дождался когда загорится лампа зарядки (два дня не горела), померял напряжение на аккумуляторе---11,9в.После прогазовки до 4000 об/ мин лампочка потухла, напряжение стало в норме---14,1в. И ещё: при горящей лампочке услышал повышенный шум со стороны генератора. Кто что скажет по этому поводу? Шумит подшипник?
Сб ноя 13, 2010 1:16
А когда лампочка не горит шума нет? Подшипник или шумит или не шумит.
Сб ноя 13, 2010 9:07
Нет, гогда лампочка не горит, шума нет.
Сб ноя 13, 2010 11:41
Автомобиль: Amulet lux
Володя! Могут щетки подвисать или стерется , проверь!
tel. 0667835411
Сб ноя 13, 2010 15:46
Сегодня решил вопрос по зарядке аккумулятора заменой щёточного узла. Мой генератор JFZ1916 (с металлической крышкой) по словам генераторщиков самый ремонтопригодный и на него практически везде есть запчасти. Ставится этот генератор на многие модели Тойота. Хуже всего обстоят дела с генераторами с пластиковыми крышками. Заодно прочистили, продули. Не так уж много там мусора было. Щётки съёмные, блок крепится двумя винтами. Щётки в моём были практически полностью изношены. При замене щёток оказалось, что сильно изношен ремень генератора, пришлось покупать новый у Гуана. ремень был вообще в ужасном состоянии, весь растресканный, с вырванными кусками. Меняли мне его на 40 тыс. на Колир-Авто со склада. В общем, ремонт генератора обошёлся мне в 300 грн (180 грн. щёткодержатель+ 120 грн. работа со снятием и чисткой генератора) ремень + замена ещё 200 грн. Вот такие вот дела.
Комментарий к файлу: На фото слева новый щёткодержатель.
IMG0059A.jpg [ 97.23 КБ | Просмотров: 2779 ]
Комментарий к файлу: Генератор JFZ1916 14v 90A
IMG0057A.jpg [ 120.42 КБ | Просмотров: 2779 ]
Сб ноя 13, 2010 20:44
Если снять клему с акумулятора можно обнулить (т. е. дать сбой) инжектору, "крайне не рекомендуеться снимать клему акумулятра более чем на 10 мин. поскольку этого времени хватает для перезагрузки "мозгов".
Ср ноя 24, 2010 22:54
Это кто такую глупость Тебе сказал? :roulette: Особенно порадовал сбой инжектора. :-D
Ср ноя 24, 2010 23:11
Автомобиль: AmuLux
Кстати о клемме... Коллеги, кто-нибудь ставил на Амулет выключатель "массы"? Подскажите, плиз, куда его лучше приткнуть. Если можно, с фото.
Чт ноя 25, 2010 13:30
вопрос в целом не понятен, как тогда сигнализация работаь будет или центральный замок ? не гворя уже сбросе настроек времени на приборке, суточного пробега, настроенных радиостанций на гамнитофоне
Чт ноя 25, 2010 16:07
Надо задаться вопросом нафига выключатель массы, от пожара или от микроутечек тока и разрядки за длительный период простоя.
Если от пожара, то ставим выключатель массы, а параллельно ему предохранитель на 1-2 ампера. Тогда при выключенном выключателе, ток потечет через предохранитель и часы с гамнитолой не обнулятся. Если произойдет КЗ, предозранитель легко сгорит. Так же предохранитель сгорит если включить зажигание.
Ну а от микроутечек, тут уж их искать надо.
Чт ноя 25, 2010 21:48
Автомобиль: AmuLux
Ну, вообще-то, выключатель массы ставят, чтобы отключать массу, не насилуя каждый раз вывод АКБ и клемму.
Чт ноя 25, 2010 22:43
Не понятно. За четыре года АКБ отключал 5 или 6 раз. Нет, если конечно лень искать и убирать утечку, то тогда конечно.
Чт ноя 25, 2010 23:27
Автомобиль: Amulet luxury
В реле выключателя массы зазор между контактами невелик, потому при сварочных работах на машине, например, может пропустить дугу со всеми вытекающими последствиями... :wizard:
Надёжнее просто снять клему. ;)
Пт ноя 26, 2010 11:23
Автомобиль: AmuLux
По сварочным работам согласен: клемму или даже АКБ лучше снимать, но по каждой мелочи скручивать клемму - это значит раньше времени угробить минусовый вывод.
Сб ноя 27, 2010 12:29
А у кого есть параметры нашего акамулятора? (какие там подходят)
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Пн янв 17, 2011 0:10
244*175*190
подбирай, плюс в каком месте и с какой стороный - сам знаешь...
Пн янв 17, 2011 10:43
Я тоже помыл двигатель на мойке...через 2 дня АКБ помер.поездил по электрикам.магазинам-нет ничего..Нашел таки кулибина-через 30 мин.реле зарядки было восстановлено хитрым путем(мастер тайну не продал))) Теперь после заводки лампа горит,чуть подгазую- тухнет и все ОК.В магазинах можно было только генератор в сборе заказать,отдельно РР-неа..
Вт янв 18, 2011 19:17
Патамушшшшшшшшшшша выгоднее тееб продать гену чем щеточный узел или РР или диодный....все давным давно подобрано.....например на жопелевский Хенератор легко отличить по болту зведочке (Т5 чтоб снять крышку и Т8 чтоб все раскрутить) ? щётки генератора (4*6*17,5 Opel 1205021, Cargo BX2132, Bosch 1127014028), подшипник ближний к щёткам: 6202-2RS/C3 MOS, регулятор напряжения: JF21991 WT0738, DELCO DE701......стырил с дружеситвенного, мсетами, росийского форума....у меня трабла вылезла с низкими напругами после прогрева. Помогло пропаять диоды, было тупо не пропаяно, просто зажато
Ср янв 19, 2011 12:08
Автомобиль: amulet luxary
санек а какое было низкое напряжение?
Ср янв 19, 2011 13:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 601 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 31  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47965
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43471
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43987
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
