emelya
 Re: Зарядка аккумулятора и индикация зарядки
| Пт ноя 12, 2010 20:41 |
strumkovsky
Зарегистрирован: Чт сен 18, 2008 13:13 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Сегодня наконец-то дождался когда загорится лампа зарядки (два дня не горела), померял напряжение на аккумуляторе---11,9в.После прогазовки до 4000 об/ мин лампочка потухла, напряжение стало в норме---14,1в. И ещё: при горящей лампочке услышал повышенный шум со стороны генератора. Кто что скажет по этому поводу? Шумит подшипник?
| Сб ноя 13, 2010 1:16 |
emelya
strumkovsky писал(а): И ещё: при горящей лампочке услышал повышенный шум со стороны генератора. Кто что скажет по этому поводу? Шумит подшипник? А когда лампочка не горит шума нет? Подшипник или шумит или не шумит.
| Сб ноя 13, 2010 9:07 |
strumkovsky
Нет, гогда лампочка не горит, шума нет.
| Сб ноя 13, 2010 11:41 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Володя! Могут щетки подвисать или стерется , проверь!
| Сб ноя 13, 2010 15:46 |
strumkovsky
Сегодня решил вопрос по зарядке аккумулятора заменой щёточного узла. Мой генератор JFZ1916 (с металлической крышкой) по словам генераторщиков самый ремонтопригодный и на него практически везде есть запчасти. Ставится этот генератор на многие модели Тойота. Хуже всего обстоят дела с генераторами с пластиковыми крышками. Заодно прочистили, продули. Не так уж много там мусора было. Щётки съёмные, блок крепится двумя винтами. Щётки в моём были практически полностью изношены. При замене щёток оказалось, что сильно изношен ремень генератора, пришлось покупать новый у Гуана. ремень был вообще в ужасном состоянии, весь растресканный, с вырванными кусками. Меняли мне его на 40 тыс. на Колир-Авто со склада. В общем, ремонт генератора обошёлся мне в 300 грн (180 грн. щёткодержатель+ 120 грн. работа со снятием и чисткой генератора) ремень + замена ещё 200 грн. Вот такие вот дела.
Комментарий к файлу: На фото слева новый щёткодержатель.
IMG0059A.jpg [ 97.23 КБ | Просмотров: 2776 ]
Комментарий к файлу: Генератор JFZ1916 14v 90A
IMG0057A.jpg [ 120.42 КБ | Просмотров: 2776 ]
| Сб ноя 13, 2010 20:44 |
Leon Killer
Если снять клему с акумулятора можно обнулить (т. е. дать сбой) инжектору, "крайне не рекомендуеться снимать клему акумулятра более чем на 10 мин. поскольку этого времени хватает для перезагрузки "мозгов".
| Ср ноя 24, 2010 22:54 |
emelya
Leon Killer писал(а): крайне не рекомендуеться снимать клему акумулятра более чем на 10 мин. поскольку этого времени хватает для перезагрузки "мозгов". Это кто такую глупость Тебе сказал?  Особенно порадовал сбой инжектора.
| Ср ноя 24, 2010 23:11 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Кстати о клемме... Коллеги, кто-нибудь ставил на Амулет выключатель "массы"? Подскажите, плиз, куда его лучше приткнуть. Если можно, с фото.
| Чт ноя 25, 2010 13:30 |
вопрос в целом не понятен, как тогда сигнализация работаь будет или центральный замок ? не гворя уже сбросе настроек времени на приборке, суточного пробега, настроенных радиостанций на гамнитофоне
| Чт ноя 25, 2010 16:07 |
stealth
Надо задаться вопросом нафига выключатель массы, от пожара или от микроутечек тока и разрядки за длительный период простоя.
Если от пожара, то ставим выключатель массы, а параллельно ему предохранитель на 1-2 ампера. Тогда при выключенном выключателе, ток потечет через предохранитель и часы с гамнитолой не обнулятся. Если произойдет КЗ, предозранитель легко сгорит. Так же предохранитель сгорит если включить зажигание. Ну а от микроутечек, тут уж их искать надо.
| Чт ноя 25, 2010 21:48 |
tank
Автомобиль: AmuLux
Ну, вообще-то, выключатель массы ставят, чтобы отключать массу, не насилуя каждый раз вывод АКБ и клемму.
| Чт ноя 25, 2010 22:43 |
emelya
tank писал(а): чтобы отключать массу, не насилуя каждый раз вывод АКБ и клемму. Не понятно. За четыре года АКБ отключал 5 или 6 раз. Нет, если конечно лень искать и убирать утечку, то тогда конечно.
| Чт ноя 25, 2010 23:27 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
В реле выключателя массы зазор между контактами невелик, потому при сварочных работах на машине, например, может пропустить дугу со всеми вытекающими последствиями... Надёжнее просто снять клему.
| Пт ноя 26, 2010 11:23 |
tank
Автомобиль: AmuLux
По сварочным работам согласен: клемму или даже АКБ лучше снимать, но по каждой мелочи скручивать клемму - это значит раньше времени угробить минусовый вывод.
| Сб ноя 27, 2010 12:29 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
А у кого есть параметры нашего акамулятора? (какие там подходят)
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Пн янв 17, 2011 0:10 |
vladislav
244*175*190 подбирай, плюс в каком месте и с какой стороный - сам знаешь...
| Пн янв 17, 2011 10:43 |
andruhin75
Зарегистрирован: Пт янв 07, 2011 16:04 Сообщения: 77 Откуда: Керчь
 Я тоже помыл двигатель на мойке...через 2 дня АКБ помер.поездил по электрикам.магазинам-нет ничего..Нашел таки кулибина-через 30 мин.реле зарядки было восстановлено хитрым путем(мастер тайну не продал))) Теперь после заводки лампа горит,чуть подгазую- тухнет и все ОК.В магазинах можно было только генератор в сборе заказать,отдельно РР-неа..
| Вт янв 18, 2011 19:17 |
Патамушшшшшшшшшшша выгоднее тееб продать гену чем щеточный узел или РР или диодный....все давным давно подобрано.....например на жопелевский Хенератор легко отличить по болту зведочке (Т5 чтоб снять крышку и Т8 чтоб все раскрутить) ? щётки генератора (4*6*17,5 Opel 1205021, Cargo BX2132, Bosch 1127014028), подшипник ближний к щёткам: 6202-2RS/C3 MOS, регулятор напряжения: JF21991 WT0738, DELCO DE701......стырил с дружеситвенного, мсетами, росийского форума....у меня трабла вылезла с низкими напругами после прогрева. Помогло пропаять диоды, было тупо не пропаяно, просто зажато
| Ср янв 19, 2011 12:08 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
санек а какое было низкое напряжение?
| Ср янв 19, 2011 13:40 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10844 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47923 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2691 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6122 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
