Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Эксклюзивный спойлер для тигра
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Сообщение Re: Эксклюзивный спойлер для тигра
Ребяты! Спасибо! Да я ни кого и не слушаю, не первую машину тюненгую...
Комментарий к файлу: эта 17я, а ТИГГО - 18й по счету....(здесь нижний обвес и задний спойлер изготавливал сам)
DSC00046а.JPG [ 232.21 КБ | Просмотров: 5896 ]
DSC00046.JPG [ 273.86 КБ | Просмотров: 5896 ]
Пт ноя 26, 2010 22:17
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ну тюненх дело правильное )
Сб ноя 27, 2010 9:07
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
А у кого есть опыт установки на Тигго 2.0 спойлера от 2.4 с встроенным стопом...уж больно нравится....хочется заказать...но только при условии что ничего не надо будет врезать в дверцу....а просто снимается моя накладка...и ставиться спойлер....кто знает? :D
Ср июл 06, 2011 12:09
На выходных "прибарахлил" себе спойлер (или дефлектор - кому как больше нравится). При заявленной цене 700 отдали за 650. Прилегает к дверце не очень плотно, зазор "гуляет" в 1-2 мм. Купил тюбик "Крокодила", намажу лапки, обтяну дверцу пленкой, приложу. Зазор будет идеальным - никаким. Затем попробую перенести камеру заднего вида из фонаря доп стопа на спойлер. Краску и лак из баллончика сам задую. Цена вопроса 85 грн.
Чт июл 14, 2011 0:31
[quote="slavutich"]На днях приобрел на Перова (Киев)quote]
А можешь контакт подкинуть?
Чт июл 14, 2011 22:53
Вот ребята с Лоска. У них есть доставка с оплатой наложеным платежом.
http://www.tuning-shop.com.ua/contacts/
Пн июл 25, 2011 0:11
Дошли наконец-то руки до установки дефлектора. Самое сложное было - решиться сверлить заднюю дверку. Потом, оказалось, что красить из баллончика тоже непросто. Но по порядку.
1. Разметка центров отверстий.
Прикладываем дефлектор и примерно запоминаем вылет его лап крепления (они на 5-7 мм шире дверцы). Разминаем пластилин, делаем 2 шарика диаметром 8-10 мм и слегка придавливаем к отверстиям в лапах. Устанавливаем на заднюю дверцу и убедившись, что все симметрично, прижимаем дефлектор к дверце, чтобы пластилин сплющился. Снимаем дефлектор (плстилин остается на дверцах) и видим места для отверстий.
2. Сверлим.
В моем дефлекторе была резьба М5, поэтому делал отверстия диаметром 5.5 мм. К сожалению, места для болтиков оказались далеко в стороне от технологических отвестий в дверце багажника (заклеены черными кружками). Пришлось сделать технологические отвестия под отвертку диаметром 6 мм.
3. Вставляем винты в отвестия и фиксируем.
Заготавливаем винты с большой плоской шляпкой длиной 10-15 мм (чтобы не ставить шайбы) и по кусочку резины с дырочкой, чтобы надевалась на резьбу винта. Винт вставляем через большое технологическое отверстие, удерживая пинцетом, подпираем снизу отверткой и надеваем резинку, чтобы винтик не выпал внутрь дверцы.
4. Закрепляем дефлектор.
Обезжириваем места прилегания лап дефлектора к дверце спиртом. Наносим на лапы дефлектора герметик "Крокодил". Прикладываем к дверце и вкручиваем винты. Лишний герметик удаляется уайт спиритом.
5. После высыхания герметика шов прии необходимости подкрашиваем.
Навороты:
В дефлектор очень удобно вставить камеру заднего вида. Сверлится отверстие, конусным абразивом расширяется до требуемого диаметра. Я подобрал по диаметру камеры пластиковую трубку с фланцем (трубка от бухты кабеля для компьютерных сетей). Завел провода сбоку спойлера (отверстие 5 мм), пропустил через трубку и припаял камеру. На фланец нанес "Крокодил", вставил трубку в дефлектор. Выставил вертикаль в камере, и утопил ее заподлицо с фланцем.
Вобщем, получилось почти идеально. Следующий шаг - установка инфракрасной подсветки в фальшивую противотуманную фару.
Пт окт 07, 2011 0:20
IgorG
Хотелось бы взглянуть на фото :)
Пт окт 07, 2011 5:32
Сам об этом думал, но когда руки вымазаны герметом, за камеру не взяться. К тому же делал вечерами, уже темно было. Завтра возьму фотик и все засниму, обожму и выложу. :) Заодно про всякие электродоработки напишу.
Добавил фотографии.
Комментарий к файлу: Общий вид дефлектора с камерой.
rear_view2.jpg [ 48.85 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку.
rear_view1.jpg [ 51.24 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Камера "переехала" из стоп сигнала в дефлектор.
rear_4.jpg [ 22.94 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Технологические отверстия в дверце и лапы дефлектора.
holes2.png [ 362.83 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Две длинных доски вдоль бортов и 4 поперек с шагом 0,5м
razmetka2.jpg [ 45.65 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Вставляю пленку и фломастером провожу линии разметки.
razmetka3.jpg [ 42.13 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Сдаю задом, когда на экране расстояние между рисками 1м и 0.5м, останавливаюсь.
navigation.jpg [ 45.87 КБ | Просмотров: 5621 ]
Комментарий к файлу: Проверяю расстояние до препятсвия.
test.png [ 360.84 КБ | Просмотров: 5621 ]
Пт окт 07, 2011 20:54
Автомобиль: Chery sweet
А если запаска стоит? как будет выглядеть изображение??
Пн окт 10, 2011 11:00
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А вот так:
IMG_1976.jpg [ 131.83 КБ | Просмотров: 5591 ]
Пн окт 10, 2011 13:25
Сегодня утром моросил дождик и дорога была влажной. Грязь на заднее стекло забрасывает также как и без дефлектора. :( И на камеру теперь тоже бросает. Возможно при большей скорости, чем в городе эффект и будет, а так... Утром беру в гараж канистру воды.
Вобщем, если заднее стекло не затонировано, то лучшее место для камеры - фонарь доп стопа. Запаска в кадр попадет, но это не критично. Чтобы открыть заднюю дверцу надо остановиться за 1.4м от стоящей сзади машины.
Вт окт 11, 2011 1:30
Клубная карта №: 40
вариант расположения в спойлере вообще актуален для машин со спойлером )))) ставьте в плафон подсветки и не парьтесь, уже давно катаюсь с такой камерой и доволен
Вт окт 11, 2011 16:48
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Чтоб стекло было чистым- спойлер должен быть с продувкой, тобишь с отверстием в нем, направляющим поток воздуха на стекло. Как на 8-9 ставили.
Вт окт 11, 2011 21:58
В этом дефлекторе так и есть. Наклонная плоскость выступает над крышей на несколько сантиметров и опускается чуть ниже. Зазор около 3 см (как в 9-ке :) ). При 70-80 км слышен шум срывающегося потока воздуха. Завтра дождь обещали, понаблюдаю еще.
Добавил:
В ПН был дождь со снегом. Заднее стекло забрызгано ровной моросью, никакого намека на язык от воздушной струи нету :( Радость одна - эта штука больше не валяется больше по гаражу, ну и камера показывает лучше приближение к препятствию.
Вт окт 18, 2011 0:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin
82
32726
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin Перейти к последнему сообщению
35578
Пт мар 24, 2017 21:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. У кого какой пробег тигра ?
25541
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тигра жрет масло
Филипп
Чт янв 29, 2015 11:05
Paranoid Перейти к последнему сообщению
