Эксклюзивный спойлер для тигра
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
 Re: Эксклюзивный спойлер для тигра
Ребяты! Спасибо! Да я ни кого и не слушаю, не первую машину тюненгую...
Комментарий к файлу: эта 17я, а ТИГГО - 18й по счету....(здесь нижний обвес и задний спойлер изготавливал сам)
DSC00046а.JPG [ 232.21 КБ | Просмотров: 5858 ]
DSC00046.JPG [ 273.86 КБ | Просмотров: 5858 ]
| Пт ноя 26, 2010 22:17 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
ну тюненх дело правильное )
| Сб ноя 27, 2010 9:07 |
Alex_UA
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 11:33 Сообщения: 46 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0мт green
А у кого есть опыт установки на Тигго 2.0 спойлера от 2.4 с встроенным стопом...уж больно нравится....хочется заказать...но только при условии что ничего не надо будет врезать в дверцу....а просто снимается моя накладка...и ставиться спойлер....кто знает?
| Ср июл 06, 2011 12:09 |
IgorG
На выходных "прибарахлил" себе спойлер (или дефлектор - кому как больше нравится). При заявленной цене 700 отдали за 650. Прилегает к дверце не очень плотно, зазор "гуляет" в 1-2 мм. Купил тюбик "Крокодила", намажу лапки, обтяну дверцу пленкой, приложу. Зазор будет идеальным - никаким. Затем попробую перенести камеру заднего вида из фонаря доп стопа на спойлер. Краску и лак из баллончика сам задую. Цена вопроса 85 грн.
| Чт июл 14, 2011 0:31 |
Vitya
[quote="slavutich"]На днях приобрел на Перова (Киев)quote]
А можешь контакт подкинуть?
| Чт июл 14, 2011 22:53 |
IgorG
Вот ребята с Лоска. У них есть доставка с оплатой наложеным платежом. http://www.tuning-shop.com.ua/contacts/
| Пн июл 25, 2011 0:11 |
IgorG
Дошли наконец-то руки до установки дефлектора. Самое сложное было - решиться сверлить заднюю дверку. Потом, оказалось, что красить из баллончика тоже непросто. Но по порядку.
1. Разметка центров отверстий. Прикладываем дефлектор и примерно запоминаем вылет его лап крепления (они на 5-7 мм шире дверцы). Разминаем пластилин, делаем 2 шарика диаметром 8-10 мм и слегка придавливаем к отверстиям в лапах. Устанавливаем на заднюю дверцу и убедившись, что все симметрично, прижимаем дефлектор к дверце, чтобы пластилин сплющился. Снимаем дефлектор (плстилин остается на дверцах) и видим места для отверстий. 2. Сверлим. В моем дефлекторе была резьба М5, поэтому делал отверстия диаметром 5.5 мм. К сожалению, места для болтиков оказались далеко в стороне от технологических отвестий в дверце багажника (заклеены черными кружками). Пришлось сделать технологические отвестия под отвертку диаметром 6 мм. 3. Вставляем винты в отвестия и фиксируем. Заготавливаем винты с большой плоской шляпкой длиной 10-15 мм (чтобы не ставить шайбы) и по кусочку резины с дырочкой, чтобы надевалась на резьбу винта. Винт вставляем через большое технологическое отверстие, удерживая пинцетом, подпираем снизу отверткой и надеваем резинку, чтобы винтик не выпал внутрь дверцы. 4. Закрепляем дефлектор. Обезжириваем места прилегания лап дефлектора к дверце спиртом. Наносим на лапы дефлектора герметик "Крокодил". Прикладываем к дверце и вкручиваем винты. Лишний герметик удаляется уайт спиритом. 5. После высыхания герметика шов прии необходимости подкрашиваем.
Навороты: В дефлектор очень удобно вставить камеру заднего вида. Сверлится отверстие, конусным абразивом расширяется до требуемого диаметра. Я подобрал по диаметру камеры пластиковую трубку с фланцем (трубка от бухты кабеля для компьютерных сетей). Завел провода сбоку спойлера (отверстие 5 мм), пропустил через трубку и припаял камеру. На фланец нанес "Крокодил", вставил трубку в дефлектор. Выставил вертикаль в камере, и утопил ее заподлицо с фланцем.
Вобщем, получилось почти идеально. Следующий шаг - установка инфракрасной подсветки в фальшивую противотуманную фару.
| Пт окт 07, 2011 0:20 |
eXformer
IgorGХотелось бы взглянуть на фото
| Пт окт 07, 2011 5:32 |
IgorG
Сам об этом думал, но когда руки вымазаны герметом, за камеру не взяться. К тому же делал вечерами, уже темно было. Завтра возьму фотик и все засниму, обожму и выложу.  Заодно про всякие электродоработки напишу. Добавил фотографии.
| Пт окт 07, 2011 20:54 |
andreye34
Автомобиль: Chery sweet
А если запаска стоит? как будет выглядеть изображение??
| Пн окт 10, 2011 11:00 |
Winston
Зарегистрирован: Вт май 17, 2011 19:56 Сообщения: 418 Откуда: Шепетовка
Автомобиль: Tiggo 2.4 4x4
А вот так:
IMG_1976.jpg [ 131.83 КБ | Просмотров: 5553 ]
| Пн окт 10, 2011 13:25 |
IgorG
Сегодня утром моросил дождик и дорога была влажной. Грязь на заднее стекло забрасывает также как и без дефлектора.  И на камеру теперь тоже бросает. Возможно при большей скорости, чем в городе эффект и будет, а так... Утром беру в гараж канистру воды. Вобщем, если заднее стекло не затонировано, то лучшее место для камеры - фонарь доп стопа. Запаска в кадр попадет, но это не критично. Чтобы открыть заднюю дверцу надо остановиться за 1.4м от стоящей сзади машины.
| Вт окт 11, 2011 1:30 |
Клубная карта №: 40
вариант расположения в спойлере вообще актуален для машин со спойлером )))) ставьте в плафон подсветки и не парьтесь, уже давно катаюсь с такой камерой и доволен
| Вт окт 11, 2011 16:48 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Чтоб стекло было чистым- спойлер должен быть с продувкой, тобишь с отверстием в нем, направляющим поток воздуха на стекло. Как на 8-9 ставили.
| Вт окт 11, 2011 21:58 |
IgorG
В этом дефлекторе так и есть. Наклонная плоскость выступает над крышей на несколько сантиметров и опускается чуть ниже. Зазор около 3 см (как в 9-ке  ). При 70-80 км слышен шум срывающегося потока воздуха. Завтра дождь обещали, понаблюдаю еще. Добавил: В ПН был дождь со снегом. Заднее стекло забрызгано ровной моросью, никакого намека на язык от воздушной струи нету  Радость одна - эта штука больше не валяется больше по гаражу, ну и камера показывает лучше приближение к препятствию.
| Вт окт 18, 2011 0:22 |
У кого какой пробег тигра ?
Maximumdp |
67 |
25464 |
Сб мар 19, 2022 22:25
AURA
Дневник серого тигра.(by paladin)
paladin |
82 |
32666 |
Ср окт 16, 2013 12:45
paladin
Тюнинг Тигра, поиск асксессуаров
Maximumdp |
101 |
35441 |
Пт мар 24, 2017 21:51
Датчик дождя на Тигра
senjn |
19 |
7396 |
Ср авг 03, 2011 16:34
senjn
