Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 65  След.
из любопытства заглянул в свой багажник, но там сухо :? правда у меня там газовый балон и внизу отверстия под трубки, может так вода и уходит .... :not_i:
Пн ноя 08, 2010 20:46
VetalNB писал(а):
конденсат!
От куда он там возьмётся? :o
Пн ноя 08, 2010 21:18
За два с лишнем года эксплуатациии Кимо, ни где не наблюдал конденсата в колличестве , чтобы было ощутимо рукой. Сухо должно быть по идее, если нет затиканий.
Пн ноя 08, 2010 21:44
Клубная карта №: 1011
Я один раз замечал там конденсат. Поднял дно багажника, а там как роса по стенкам вокруг запаски. Протёр это всё дело и больше такого не замечал. А если лужа то тут нужно искать причину.
Вт ноя 09, 2010 10:34
Автомобиль: VW Caddy
Заехал правым колесом на бордюр, остальные на асфальте - попробовал открыть-закрыть переднюю и заднюю правую двери. Передняя дверь закрывалась с легким стуком, что свидетельствовало о перекосе кузова машины. Левые перед-зад. двери - нормально. Съехал с бордюра - все мягко закрывается, стуков нет. Кузов перекашивает, однако, не хватает жесткости...
Вспомнилось, такие проблемы были у машин Рено, встречал это в известной программе о автомобилях, передача из раздела тестирования. Специально загоняли на бордюры, для проверки перекоса.
Вс ноя 14, 2010 0:08
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Как то на природе оставил на дня 4 машину в состоянии, когда одно заднее колесо на кочке было. Когда с нее съехал - пришлось на одной двери замок двери регулировать. Насчет жесткости кузова Кимо в проиграше. Да и когда по большим неровностям еду на маленькой скорости - слышно как крышка багажника издает звуки.
Пн ноя 15, 2010 10:37
Автомобиль: chery kimo
можете не сильно переживать это обычное явление для пятидверных хэтчбеков. очень трудно обеспечить жесткость.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Пн ноя 15, 2010 13:19
Автомобиль: kimo)))
блин.. :roulette: ..спс. открыл мне глаза. вернее избавил меня от стресса))). каждый раз по приезду в сэло меня бесил этот скрип. каждый раз я думал,лазил,смотрел,крутил что-то - и всё без толку.теперь я успокоился(относительно очага скрипа) - плохо только что с ним ничего(разумного) сделать нельзя..
по поводу жёсткости кузова: недавно смотрел передачу какую-то по телеку: там вывешивали спецом машинку(для проверки жёсткости). не помню что за машинка была, но ведущий был удивлён,что двери не закусило и они открывались. машинка была не китайская...но и не японская.. так что перекос в нашем случае - скорее закономерность чем неожиданность.
Пн ноя 15, 2010 16:12
Приветствую всех кимоводов. Являюсь одним из первых обладателей этой замечательной машинки,но в основном езжу на другом авто - кимо для жены.Но пару дней назад поставил авто на ремонт и сел на кимо,сразу ощутил потерю мощности (если бы я не знал эту машину после покупки,то подумал,что это я много хочу от двига 1.3, та у меня объемом 2), но я знаю резвость этой машинки.Такое чувство,что прицеп сзади,с механиком засекали разгон, до 100км в 20 с. не влаживаемся.Машина после ТО ,все расходники поменяли,прошлой зимой вытрусил катализатор(забился) но судя по отзывам других,после этой поцедуры авто обретает второе дыхание и несмотря на повышенный шум увеличивается мощность и падает расход топлива.У меня наоборот - расход увеличился,мощность упала.механник не знает причины,говорит,что может забит сежеулавливатель(что это?),или еще что-то.Как то не хочется проводить всякие эксперементы,может кто- то сталкивался с таким...
Пн ноя 29, 2010 21:29
Автомобиль: SQR 7130S12
jeton писал(а):
... расход увеличился,мощность упала...
Попробуй залить SHELL V-power (НЕ РЕКЛАМА) и сравни...
Не лишним будет периодически чистить топливную и форсунки хотя-бы с помощью химии (Hi-Gear, StepUp, Nanox...) :buba:
Вт ноя 30, 2010 1:12
форсунки почистил,свечи поменял-результат тот же.она у меня и на 92 отлично себя вела...вот что сегодня заметил,при движении упала стрелка спидометра,перестали показывать все данные на компе и при этом машина сразу затупила и стала дергаться на первой и второй передачах...
Вт ноя 30, 2010 9:55
Клубная карта №: 15
1. На холостых ровно работает?
2. Топливный и воздушный фильтра давно менял?
3. Высоковольтные провода не пробивают?
Вт ноя 30, 2010 10:22
Автомобиль: kimo
Клубная карта №: 139
Был удивлен когда под запаской обнаружил солидную лужу. Воду не разливал, животных в багажнике не возил...
Неужеле конденсат ? Или где то с двери задней течет ? кто с таким сталкивался ?
Я думаю, что это не конденсат, а дождевая вода! Причем попадает она не через верх. Как то возвращалась при сильном дожде часа 2,5 в пути, так вода из этой выемки аж под коврик задним пассажирам выплескалась (ковролин намок)! Ну сейчас дожди зарядили, я специально проверяла - воду вымокала, всю ночь дождь как из ведра, но под запаской лужи не было. А проехалась под дождем и она снова появляется, но пока не много! У амулетов тоже с этим сталкиваются (писала у них в похожую темку).
Вт ноя 30, 2010 10:44
Клубная карта №: 15
Похоже на то, что под облицовкой в багажном отделении где то выпала или не поставили резиновую заглушку. Потому вода и затекает. Я когда делал обесшумку багажника - где то видел эти заглушки, но точно не вспомню в каком месте(
также как вариант вода затекает через крышку багажника.
Вт ноя 30, 2010 10:53
Автомобиль: kimo
Магнум, кстати, поздравляю с обновкой!!! Эта заглушка такая прямоугольная рамка с четырьмя шторочками? она у меня лежала отдельно в этой нише для запаски я теперь не знаю куда ее девать. Ну и не похоже, что вода попадает через дверь багажника - коврик сухой.
Вт ноя 30, 2010 11:08
Клубная карта №: 15
Спасибо :)
Эта заглушка со шторочками ставится для вентиляции. Открываешь багажник.Смотришь на замок по центру. замок находится как бы в проеме пластиковой панельки. Вот эту панельку если снять, потянув вверх, то под ней, со стороны запаски, будет вырез в кузове, как раз под заглушку. Туда эту заглушку и нужно вернуть.
Вт ноя 30, 2010 11:22
На холостых работает не ровно,все менял 3000км назад на ТО
Вт ноя 30, 2010 15:01
Опять 25. Напряжение в сети проверял? На заглушенной и заведенной машине.
Вт ноя 30, 2010 15:13
Клубная карта №: 15
Больше всего что это форсунки. Также советую проверить компрессию.
Есть еще вариант пробитых ВВ проводов. Это легко проверить. Ночью, в темном месте выключаешь фары-габариты. Машина на холостом. Открываешь капот и смотришь со всех сторон на провода. Если под капотом Лас-Вегас - то проводам ппц.
А вобще у меня была подобная проблема. Оказалось все в комплексе - форсунки (основная беда), высоковольтные провода. + еще были попердывания в глушак. Оказалось что в нем отвалилось пару перегородок внутри, двигатель работал неровно - вот и хлопочки получались.
Вт ноя 30, 2010 15:14
понял, буду все проверять последнее описание magnum,в том числе и попердывание, в точности отображает мой вопрос...
Вт ноя 30, 2010 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 65  След.
