 Chery Eastar 2.4 АККП
Сообщение Chery Eastar 2.4 АККП
Подскажите пожайлуста какое масло в коробке автомат и какой обьем?
Пн июн 22, 2009 22:41
Сообщение Re: Chery Eastar 2.4 АККП Какое масло в коробке?
Масло класса Dextron, точно не знаю какое - в мануале написано что-то загадочное. Все, кто обслуживают автоматы знают, что такое масло, в принципе, всё одинаковое, независимо от производителя. Я менял на 60000, доверился рекомендациям на месте. Проблем не имею. Объем - 5 литров, в коробку вошло 4,5, остальное пошло в ГУ. Успехов.
Ср июн 24, 2009 17:29
Большое спасибо! Уже сегодня наконец поменял, залил (XADO ATF III) вошло только 4л. вроде как работает отлично.
Ср июн 24, 2009 22:00
Сообщение Коробка-автомат, обьем двигателя 2.4
Народ подскажите пожалуйста от каких автомобилей подходит коробка на estar?? :roulette:
Вт ноя 30, 2010 17:19
Консультант CA Avtomotiv
Автомобиль: CHERY
Сообщение Re: Коробка-автомат, обьем двигателя 2.4
Фирма Эйсин считай с шилдика маркировку и забей в инет данный производитель ставиться на многие марки автомобилей. Если есть проблемы с тем где достать запчасти обращайся постараюсь помочь, но для начала опиши симтомы, есть вариант, что отделаешься как говорят "малой кровью"
Юридические консультации, представление интересов в суде тел:+380991024880
Ср дек 01, 2010 11:16
Автомобиль: Еаstar 2.4 АТ+ГБО
После Вашего совета потом могут и предъяву выдвинуть за уштаную коробку. В наши коробки залита ATF III и ни как не Dextron. Разницу между этими маслами можно почитать в инете, валом. А вот в ГУР действительно залит Dextron.
Ср июл 11, 2012 16:01
Автомобиль: чери элара
Можно ли менять его самому и как подскажите сколько его там .Понял АТФ 3
Ср авг 28, 2013 18:46
Читай, наслаждайся. Это мой пост.http://www.drive2.ru/cars/chery/eastar/ ... al/224948/
Ср авг 28, 2013 19:48
спасибо за постпытался зарегистрироваться но не приходит смс код пришол на почту а смс нет.Если можеш опиши как самому поменять как слить где пробочный болт и кудой вливать .зарание благодарин
Чт авг 29, 2013 11:43
Проедь на СТО там тебе покажут где сливная пробка (на пальцах не объяснишь), а заливать через щуп.
Вообще то лучше самому не лезть в АКПП, доверься мастеру.
Чт авг 29, 2013 16:45
Автомобиль: Eastar 2,4АТ
Сообщение Eastar 2.4 (Mitsubishi)+АКПП
Думаю те, кто имеет Eastar такой сборки согласятся, что Эта тема на форуме имеет право на самостоятельное (отдельное) существование. Надеюсь меня поддержат обладатели или знатоки данной конфигурации и расскажут о возникавших проблемах и способах их решения.
В частности, у меня возникла проблема. Сначала заменил аккумулятор. Старый АКБ не держал зарядку более 3-4 суток. Но и с новым АКБ картина не изменилась. Если остаточное напряжение меньше 12В, то такое впечатление, что даже тест не включается (приборная панель включается, но даже характерных звуков и миганий не происходит. Стартер начинает включаться только после 13В. Теперь приходится откидывать клемму - зарядка сохраняется после стоянки 4-5-6 дней, заводится двигатель шустро и без напряга.
И тут возникло другое и неприятное НО......
Резко изменился расход бензина и газа. Если раньше расход бензин/газ: - город 12/13, трасса - 10/10 (ГБО Stag 4+) (проверял неоднократно, ездил - не мог нарадоваться).
Сейчас по газу в городе -15-16, по бензину - почти так же. Тяга тоже упала. :sad:
Первая мысль - сбились настройки ЭБУ. Поехал к "диагнозистам" - даже смотреть ничего не стали, разводят руками, мол нет инфы по этой машине.
Отсюда вопросы (может кто сталкивался?):
1) Какой ЭБУ на этих машинах?
2) Где установлен ЭБУ?
3) Где и какой разъём диагностики?
4) Каким адаптером и программой можно снять показания? (К-line адаптер подойдет?)
5) Есть ли программы и прошивки для этих машин?
6) Где слышал (или читал? :( )) что на этих машинах не один разъем диагностики - так ли это?
За ранее благодарен Всем за любую информацию :bye:
<a href="http://chery-club.org"><img src="http://lines.chery-club.org/chery/m5114.gif" border=0></a>
Чт окт 31, 2013 15:02
Автомобиль: Истарочка 2.4
Сообщение Re: Eastar 2.4 (Mitsubishi)+АКПП
по поводу ЭБУ на форуме инфы валом.стоит он под торпедой со стороны водителя.там же стоит и розьем диагностики стандарта OBD2.
Чт окт 31, 2013 17:17
На этом форуме по Истару 2.4 можно не то, что за ЭБУ найти инфу, здесь столько писано-переписано, что наверно не обсуждали наверное разве, что кто в какой позе ездит за рулём в городе и на трассе.
bal2140 Немножко ознакомься с темками на форуме и обязательно найдёшь....ну... практически все ответы на свои вопросы.
Удачи!
P.S. По теме: ЭБУ после того как откидывается акум. через 20-30 минут обнуляется. Т.е. стираются накатанные карты и по умолчанию восстанавливаются стандартные, после того как покатаешься день-два (не менее 150км.) в томже режиме, что и ранее, всё станет на свои круги. АКПП и ЭБУ самообучающиеся и подстраиваются под стиль вождения конкретного водителя.
Имеется ввиду резкость переключения передач и т.д.
Чт окт 31, 2013 19:46
:bye: Всем доброго времени суток!!!
Благодарю "Саня_8445" и "Эдуард1977" за внимание и потраченное время на ответы.
Но я думал, вероятно по своей наивности, что статус "Опытный" вроде бы обязывает быть серьезней и тем более при безапеляционных ответах.
И потому - вопросы и свои доводы по предлагаемой теме и по Вашим ответам:
1) К тому, что Вы высказали у Вас есть что добавить? (Подсказка - прошу еще раз прочитать мои вопросы в начале темы.)
2) Вы сами пробовали тестировать Eastar 2.4 с АКПП?
3) По поводу "на форуме инфы валом" (см.пост от Саня_8445) и "На этом форуме по Истару 2.4 можно не то, что за ЭБУ найти инфу, здесь столько писано-переписано" (см.пост от Эдуард1977) и от этого же автора - "Немножко ознакомься с темками на форуме и обязательно найдёшь...":
- Да, действительно на Форуме информации "валом" , т.е. навалом, оптом, кучей, бессистемно, хаотично, а значит бестолково и бесполезно. (Это больше замечание "смотрящим" за разделами и сайтом в целом.)
- Я внимательно "прошерстил" форум (и не только по Eastar) и привожу Вашему вниманию информацию относительно затронутого мною вопроса:
Цитаты из Форума:
БК стыкуются с ЭБУ ВОSCН. Прежде чем покупать, узнай какой стоит на машине.
Если стоит Delphi MT20U, то он не будет отображать коды ошибок и т.д. Будет работать только в универсальном режиме.
У моей Истары с мозгом все впорядке, установлен Бош 7.9.7 и работает с БК по протоколу OBD-2 по К-линии, это у Вас на Люксах 2.4 установлены Дельфи.
Я вот себе ломал голову машинку прошили, но как же тогда самообучение?? Она же опять начнёт выпендриваться!
самообучение полезная штука
а что до выпендривания, то самообучение все равно в некоторых рамках проходит, которое задается прошивкой
у Истара 2.0 и 2.4 разные мозги. У первого - Бош, у владельцев 2.4 - Делфи.
Думаю перепрошивать не получится, так как тюнинговая прошивка под Бош.
У меня вопрос есть ли прошивка для Делфи или идти на форум мициков и там искать?
на Истаре2.4 двое мозгов, один управляет двигателем, второй АКПП
С вашими мозгами (2,4) все гораздо сложнее
мозги на Еастаре 2.4 я не видел и не делал
Мозги на 2.4 - МТ20U, такие же ЭБУ стоят на Тиго 2.4, Ховер, на BYD F3.
Истар 2.4--это Mitsubishi Galant! .Чипую все Чери,кроме Тиго.
Так для истаров 2.4 попрежнему нет возможности чиповки? В чем сложность? Могу попробовать слить свою стоковую прошивку.
Созванивался со знакомыми чиповщиками по поводу чиповки Истара 2.4 АТ, правда под газ. Сказали не вопрос, приезжай с 900-та грн. и будет тебе счастье. Более подробно ничего не знаю, разговор был только по телефону, чиповать ещё не готов, т.к. обкатываю пока газ, а потом почему бы и нет.
До этого была машина чиповал, эффект есть.
У вас 2.4 (митс 4G64) автомат? Если да, то мозг как у аналогичного Тигго - BOSCH ME7.9.7.
Стоят значительно дешевле, чем, устанавливаемые на 2.0 (митс), там Delphi MT20U
на Естаре 2,4АТ стоят мозги такие же, как на Тигго 2,4АТ, но это совсем не BOSCH ME7.9.7.
Здесь на форуме была тема по замене мозгов в Естаре 2,4АТ и установили мозги от Тигра 2,4АТ с хорошим результатом
здесь на форуме есть тема, в которой производилась замена ЭБУ Естара 2,4АТ на ЭБУ Тигго 2,4АТ.
Там есть вся необходимая для Вас информация и вроде было фото блока.... ищите!
На Истаре 2,4АТ ЭБУ точно такой же, как и на Тигго 2,4 АТ --митцубиши... Где-то в теме на форуме уже писали его точные данные, ищите!
Если движка Митсубиси, то мозги одинаковые; что на 2.0 что на 2,4!
не согласен!мозги разные.на форуме читал,что эта модель бортовика на 2.4ат не идет(работает меньше половины функций).
сам лично цеплял несколько разных бортовиков с протоколом OBD2 и ниодин не подошел!
Мозги разные, движки одинаковые. Вроде так.
И движки (немного отличаются) и мозги разные!!!!
БК нужно подключать к датчику скорости, а его на 2,4 НЕТ!!!
Скорость рассчитывается из показаний разделённой системы АБС, а на месте датчика скорости стоит просто заглушка.
Пока еще не разработали ПО под наш ЭБУ.
Я так понял 2,4 остался- за бортом.
================================= (Последняя запись - от 31.10.2013г.)
Из вышеприведенного явствует, что затронутая мною тема злободневна и даже очень!!!
Мнения не только спорны, но и прямо противоположны! (Кстати, господа, среди этих "перлов" есть и Ваши...).
По прежнему утверждаю: Еastar 2.4 АКПП (тем паче с ГБО) = специфическая машина, т.е. со своей спецификой, которая ну уж очень отличается от Eastar2.0 c МКПП, Tiggo, Amulet и т.д. и т.п. (Ни в коей мере не принижаю свойственные им достоинства :) ).
Что же есть правдой из приведенного?
На основании изложенного, и от имени владельцев авто обсуждаемой модели, которым не повезло иметь собственное СТО или стать "опытными" "диагнозистами" прошу:
1) Модераторам/администраторам: Неужели это так сложно скомпоновать уже существующие вопросы по Eastar2.4АКПП в одну тему? Я думаю, что при более четкой организации и построении тем посещаемость сайта только повыситься.
2) Убедительная просьба к товарищам с менторскими ответами типа: "хм, ваш вопрос ерунда, а т.к. мы тут люди занятые, то сами поройтесь по сайту..." не засоряйте тему своими умозаключениями. Уважайте чужое время и заставляйте впустую рыскать по сайту и искать то, чего нет. Ибо сказано: "Легко казаться, труднее быть".
Заранее благодарен всем, кто может дать объективную информацию!!! :welcom:
Пт ноя 01, 2013 16:19
bal2140, я сам лично диагностировал Естар 2,4АТ прогой TIGGODIAG с помощью к-л адаптера. Прога работает! Здесь есть тема "TIGGODIAG" и там всё есть. Тема здесь: viewtopic.php?f=7&t=23505&start=660
Пт ноя 01, 2013 17:03
Ну я же говорил, что есть :-D
Катался и катаюсь на Истаре 2.4 АКПП+ГБО Стаг4. Как и писал ранее после отключения аккумулятора машина едит какое то время по другому и расход другой, но опять же через время всё восстанавливается.
ИМХО - 15-16 литров газа по городу, короткими перебежками (1-3км)- это в пределах разумного для наших машин. Трасса 11-12 литров не экономя, с климатом и скоростью до 170, кик-даунами - это тоже норма.
Соглашусь с не систематичностью тем на форуме, но увы, что есть, то есть. Из двух зол выбирают меньшее.
Пт ноя 01, 2013 19:10
Затем обвинения в том, что все хаотично и не скомпоновано! :roulette:
А задача модераторам.... и всем остальным клубням....! Парни, что-т все мы, присутствующие здесь, расслабились?!? :P
Флудерторов у нас хватает, но этож не энциклопедия или справочник!
Живое общение - кто чем богат - тот тем и делиться!
Пт ноя 01, 2013 19:13
Автомобиль: Chery Eastar
Всем привет.
После небольшого ДТП обнаружилась поломка одного из креплений АКПП.
Заменил крышку. Подошла от коробки Outlander 2006 г.
Комментарий к файлу: место поломки
20140315_120134.png [ 3.12 МБ | Просмотров: 8681 ]
Комментарий к файлу: внутренняя сторона
20140315_120148.png [ 2.85 МБ | Просмотров: 8681 ]
Ср мар 19, 2014 6:55
У меня такая же машина. Рекомендую проверить настройку датчика положения дроссельной заслонки. Ситуация такая, если он настроен не правильно, расход возрастает значительно(на моей так было и расход был чуть ли не 18л по городу). Крепится он на противоположной стороне от тросика газа двумя болтами и если их отпустить проворачивается туда-сюда где то на 15 мин, настраивается довольно просто, снимаете хромированную шпильку крепящую разъем к нему на 4 контакта, "садитесь" тестером на верхние два контакта и путем проворачивания датчика ищете положение момент размыкания контакта. Работа кропотливая т.к. это положение нужно выставить очень точно т.е. исходно контакты должны быть замкнуты по тестеру, а момент размыкания от "микронного" перемещения датчика. После этого нужно затянуть болты крепящие этот датчик.
Пт мар 28, 2014 20:17
Соглашусь с не систематичностью тем на форуме, но увы, что есть, то есть. Из двух зол выбирают меньшее.[/quote]
У меня такая же машина. Рекомендую проверить настройку датчика положения дроссельной заслонки. Ситуация такая, если он настроен не правильно, расход возрастает значительно(на моей так было и расход был чуть ли не 18л по городу). Крепится он на противоположной стороне от тросика газа двумя болтами и если их отпустить проворачивается туда-сюда где то на 15 мин, настраивается довольно просто, снимаете хромированную шпильку крепящую разъем к нему на 4 контакта, "садитесь" тестером на верхние два контакта и путем проворачивания датчика ищете положение момент размыкания контакта. Работа кропотливая т.к. это положение нужно выставить очень точно т.е. исходно контакты должны быть замкнуты по тестеру, а момент размыкания от "микронного" перемещения датчика. После этого нужно затянуть болты крепящие этот датчик.[/quote].
Подскажите на двигателях 1.8 см/куб АКТЭКО Chery Eastar также регулировать??Рекомендую проверить настройку датчика положения дроссельной заслонки.Если так скиньте фотку где живёт датчик ... :wizard:
Вт окт 21, 2014 9:35
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
в форуме Chery Crosseastar
focke wulf 190
Ср июл 18, 2018 9:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Где можно купить и поставить аммо KONI на Eastar?
в форуме Херсон
ogirock1
Чт дек 02, 2010 22:07
m_nikolya
98
36585
Пн сен 05, 2011 13:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Svetik'a & Nik'a (Eastar Luxury)
Svetik
Сб мар 01, 2008 3:31
lanosovod Перейти к последнему сообщению
