Macik
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 17:56 Сообщения: 28 Откуда: г. Николаев
Zлой писал(а): Macik писал(а): Подскажите монтажную глубину динамиков в передних дверях. И можно можно ли туда поставить диаметр 16 дюймов? Может см? 16 дюймов- это больше 40 см!!!  Да, пардон, 16 сантиметров. Чё-то провтыкал!
| Пн дек 06, 2010 15:39 |
MAKAFECUK
| Пн дек 06, 2010 17:35 |
ACTECO
MAKAFECUK писал(а): не могу найти задний тормозной цилиндр!!!!! померяй размеры цилиндра, так будет проще найти аналог.
ЦИЛИНДР.JPG [ 17.57 КБ | Просмотров: 1460 ]
| Пн дек 06, 2010 18:20 |
Llex
А скажите пожалуйста, кто-нибудь менял внутренние рулевые наконечники? И меняются ли они у нас? А то по эл. каталогам их нет. Пару дней назад искали стук в подвеске, вроде как стучит этот левый внутренний наконечник.
П.С. Я даже не знал что бывают еще внутренние рулевые наконечники.
| Пн дек 06, 2010 21:52 |
ACTECO
Llex писал(а): А то по эл. каталогам их нет. называется рулевая тяга S21-3003010
image_2_dft.jpg [ 13.39 КБ | Просмотров: 1415 ]
| Пн дек 06, 2010 22:43 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
ACTECO писал(а): называется рулевая тяга S21-3003010 В некоторых каталогах для QQ6 указывается (рулевая тяга без наконечника) с "кимовским"номером S12-3401300 http://avtoprom.ucoz.ru/load/prajs_chery_jaggi_qq6_15012010/1-1-0-35Кстати, у КИМЫ левая и правая рулевые тяги АБСОЛЮТНО на отличаются, а в каталоге почему-то имеют разные номера...
| Вт дек 07, 2010 5:34 |
Motto
Просто рулевые тяги они абсолютно одинаковые. Однако есть еще рулевые тяги в сборе с рулевым наконечником. Вот у них партнамбер разный.
| Вт дек 07, 2010 10:17 |
MAKAFECUK
ACTECO писал(а): MAKAFECUK писал(а): не могу найти задний тормозной цилиндр!!!!! померяй размеры цилиндра, так будет проще найти аналог. да мерял я! ездил на рынок и визуально подбирал.......нашел от мицика кольта точь в точь, один в один, обрадовался цена вопроса 250 грн\штука(родные 60-100)......почти купил, в последний момент заметил что отверстие куда вставляется патрубок имеет обратный конус в кимо => а в мицике конус <= .......вот она запара......
| Вт дек 07, 2010 10:30 |
Llex
ACTECO писал(а): Llex писал(а): А то по эл. каталогам их нет. называется рулевая тяга S21-3003010 Эта тяга идет с внутренним и внешним наконечниками? Они одинаковые, на Кимо и Джагги?
| Вт дек 07, 2010 16:09 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Вот такая ерунда нехорошая приключилась. Пару дней назад сигнализация начала показывать что не закрыт багажник или капот. Сегодня смотрю а в багажнике свет не отключается совсем. Я разобрал замок там где кнопка на отключение света в багажнике, там все норм. Только единственное когда сам кнопку нажимаешь, то свет в багажнике тускнеет но не отключается совсем, вот у меня теперь подозрение что сигнализация от этого и понимает что багажник не закрыт. Помогите советом, что можно сделать???
| Вт дек 07, 2010 16:30 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
попробуй откинуть на время концевик багажника и проверить сигналкой ! если проблема устранится меняй концевик похоже в него попала вода или еще чтото!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Вт дек 07, 2010 17:27 |
VJ54
Проверить соединение в штекере, почистить и поджать контакты - первое, что приходит на ум. Скорее всего окислилось. При такой-то погоде вполне возможно.
| Вт дек 07, 2010 17:29 |
LameBoy
Да в том то и дело, сто я смотрел концевик багажника в полном порядке и воды и намеков на нее совсем нет. Тут мне подсказали что может сама сигнализация выкабеливаться и не отключать багажник
| Вт дек 07, 2010 17:34 |
ihtiandr
Зарегистрирован: Чт окт 07, 2010 10:43 Сообщения: 247 Откуда: Харьков
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Я летом мотался в Павлоград, попал с лету на довольно херовый кусок дороги (ну об этом я вспомнил уже потом), потрясло малость, когда приехал на место - не закрывалась машина (у меня штатная сигнашка и цз), закрыл ключем и пошел спать, только утром заметил, что приоткрыт капот, поэтому и не закрывалась машина, просто на кочках открылся капот (приоткрылся) и все, но с багажником такого не было.
| Вт дек 07, 2010 18:22 |
LameBoy
Это конечно хорошо но мне что делать то?
| Вт дек 07, 2010 18:34 |
VetalNB
LameBoy вот смотри на сколько я понимаю в электрике! информацию для БК (в том числе и сигнализации) о том что открыта какая либо из дверей или багажник (капот) передает замкнутая цепь, а замыкается она какраз концевиком, если ты увидел что лампа в багажнике у тя постоянно горит значит для этого есть 2 причины: 1. - замкнул концевик 2. - замкнула проводка после концевика. исходя из выше изложенного я склоняюсь к 1 (проблем меньше)
| Вт дек 07, 2010 19:01 |
Александр C
MAKAFECUK писал(а): ACTECO писал(а): MAKAFECUK писал(а): не могу найти задний тормозной цилиндр!!!!! померяй размеры цилиндра, так будет проще найти аналог. да мерял я! ездил на рынок и визуально подбирал.......нашел от мицика кольта точь в точь, один в один, обрадовался цена вопроса 250 грн\штука(родные 60-100)......почти купил, в последний момент заметил что отверстие куда вставляется патрубок имеет обратный конус в кимо => а в мицике конус <= .......вот она запара......  Вопрос к АЦТЕКО! Можно ли поменять в данной ситуации гайку на трубке и перевальцевать трубку?
| Вт дек 07, 2010 19:49 |
MAKAFECUK
мне предлагали перевальцевать, только я что то стремаюсь
Последний раз редактировалось Varelik Вт дек 07, 2010 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Вт дек 07, 2010 21:23 |
Александр C
напрасно ничего в этом страшного нет, трубке медная(иль примерно медная) если правильная гайка, завальцевали "прямыми руками" и вперед! Менять желателено парой, если цилиндры отличаются.
Последний раз редактировалось Александр C Вт дек 07, 2010 21:48, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 07, 2010 21:45 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Уважаемые одноклубники! Ну бросьте вы привычку цитировать сообщения, если ваш ответ идет вслед за сообщением, на которое отвечаешь! Не засоряйте форум бесполезным оверквотингом.
MAKAFECUK, это сейчас тебя касается!
| Вт дек 07, 2010 21:46 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
