Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 286  След.
Zлой писал(а):
Macik писал(а):
Подскажите монтажную глубину динамиков в передних дверях. И можно можно ли туда поставить диаметр 16 дюймов?
Может см? 16 дюймов- это больше 40 см!!! :buba:
Да, пардон, 16 сантиметров. Чё-то провтыкал!
Пн дек 06, 2010 15:39
помогите кто нибудь................ну никак не могу найти задний тормозной цилиндр!!!!! машина стоит без колес, а ездить то хочется!!! :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
Пн дек 06, 2010 17:35
померяй размеры цилиндра, так будет проще найти аналог.
ЦИЛИНДР.JPG [ 17.57 КБ | Просмотров: 1451 ]
Пн дек 06, 2010 18:20
А скажите пожалуйста, кто-нибудь менял внутренние рулевые наконечники? И меняются ли они у нас? А то по эл. каталогам их нет.
Пару дней назад искали стук в подвеске, вроде как стучит этот левый внутренний наконечник.
П.С. Я даже не знал что бывают еще внутренние рулевые наконечники.
Временно пешеход.
Пн дек 06, 2010 21:52
называется рулевая тяга S21-3003010
image_2_dft.jpg [ 13.39 КБ | Просмотров: 1406 ]
Пн дек 06, 2010 22:43
Автомобиль: SQR 7130S12
В некоторых каталогах для QQ6 указывается (рулевая тяга без наконечника) с "кимовским"номером S12-3401300
http://avtoprom.ucoz.ru/load/prajs_chery_jaggi_qq6_15012010/1-1-0-35
Кстати, у КИМЫ левая и правая рулевые тяги АБСОЛЮТНО на отличаются, а в каталоге почему-то имеют разные номера...
Вт дек 07, 2010 5:34
Просто рулевые тяги они абсолютно одинаковые.
Однако есть еще рулевые тяги в сборе с рулевым наконечником.
Вот у них партнамбер разный.
Вт дек 07, 2010 10:17
да мерял я! ездил на рынок и визуально подбирал.......нашел от мицика кольта точь в точь, один в один, обрадовался цена вопроса 250 грн\штука(родные 60-100)......почти купил, в последний момент заметил что отверстие куда вставляется патрубок имеет обратный конус в кимо => а в мицике конус <= .......вот она запара...... :sad: :sad: :sad:
Вт дек 07, 2010 10:30
Эта тяга идет с внутренним и внешним наконечниками? Они одинаковые, на Кимо и Джагги?
Временно пешеход.
Вт дек 07, 2010 16:09
Вот такая ерунда нехорошая приключилась.
Пару дней назад сигнализация начала показывать что не закрыт багажник или капот.
Сегодня смотрю а в багажнике свет не отключается совсем. Я разобрал замок там где кнопка на отключение света в багажнике, там все норм. Только единственное когда сам кнопку нажимаешь, то свет в багажнике тускнеет но не отключается совсем, вот у меня теперь подозрение что сигнализация от этого и понимает что багажник не закрыт. Помогите советом, что можно сделать???
Вт дек 07, 2010 16:30
Клубная карта №: 1020
попробуй откинуть на время концевик багажника и проверить сигналкой ! если проблема устранится меняй концевик похоже в него попала вода или еще чтото!
Вт дек 07, 2010 17:27
Проверить соединение в штекере, почистить и поджать контакты - первое, что приходит на ум. Скорее всего окислилось. При такой-то погоде вполне возможно.
Вт дек 07, 2010 17:29
Да в том то и дело, сто я смотрел концевик багажника в полном порядке и воды и намеков на нее совсем нет.
Тут мне подсказали что может сама сигнализация выкабеливаться и не отключать багажник
Вт дек 07, 2010 17:34
Автомобиль: VW T4 и Чери Кимо
Я летом мотался в Павлоград, попал с лету на довольно херовый кусок дороги (ну об этом я вспомнил уже потом), потрясло малость, когда приехал на место - не закрывалась машина (у меня штатная сигнашка и цз), закрыл ключем и пошел спать, только утром заметил, что приоткрыт капот, поэтому и не закрывалась машина, просто на кочках открылся капот (приоткрылся) и все, но с багажником такого не было.
Вт дек 07, 2010 18:22
Это конечно хорошо но мне что делать то? :(
Вт дек 07, 2010 18:34
LameBoy
вот смотри на сколько я понимаю в электрике!
информацию для БК (в том числе и сигнализации) о том что открыта какая либо из дверей или багажник (капот) передает замкнутая цепь, а замыкается она какраз концевиком, если ты увидел что лампа в багажнике у тя постоянно горит значит для этого есть 2 причины:
1. - замкнул концевик
2. - замкнула проводка после концевика.
исходя из выше изложенного я склоняюсь к 1 (проблем меньше)
Вт дек 07, 2010 19:01
Вопрос к АЦТЕКО!
Можно ли поменять в данной ситуации гайку на трубке и перевальцевать трубку?
Вт дек 07, 2010 19:49
мне предлагали перевальцевать, только я что то стремаюсь
Последний раз редактировалось Varelik Вт дек 07, 2010 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Вт дек 07, 2010 21:23
напрасно ничего в этом страшного нет, трубке медная(иль примерно медная) если правильная гайка, завальцевали "прямыми руками" и вперед!
Менять желателено парой, если цилиндры отличаются.
Последний раз редактировалось Александр C Вт дек 07, 2010 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 07, 2010 21:45
Автомобиль: VW Caddy
Уважаемые одноклубники!
Ну бросьте вы привычку цитировать сообщения, если ваш ответ идет вслед за сообщением, на которое отвечаешь! Не засоряйте форум бесполезным оверквотингом.
MAKAFECUK, это сейчас тебя касается!
Вт дек 07, 2010 21:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 286  След.
