Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Фильтры (масляный, топливный, воздушный)
Автомобиль: QQ6
Контакты смотрел,провода (видимые) целые,на шевеление и постукивание лампа не реагирует.Пробовал на холостых в ручную машину раскачивать ,не хрена!Полез спецом в сугроб,качнул пару раз, за моргала,аборты больше трёх не подымались !Моя фея звонила на гарантийное СТО ,сказали моргает-не горит вот загорится тогда и будим посмотреть!
Всем форумчанам спасибо за савеы!! :-P
Ср дек 08, 2010 0:24
Сообщение Re: Улучшение работы масло-фильтра
А мне на ТО2 поставили амулетовский, сказали, что это одно и тоже, только размер побольше.Завтра распилю старый фильтр, посмотрю, что там у него внутри. В Харькове за фильтр просят 50 грн.
Вт мар 15, 2011 18:02
Клубная карта №: 1061
Сообщение Re:
Night Rider писал(а):
а я просто поставил фильтр от амулета :eek:
Ну а как давление открывания фильтра (объём двигателя разный), и на фига китайцы создали новый фильтр, а не использовали амулетовский?
Вт мар 15, 2011 21:01
У нас на сервисе тоже ставят амулетовские фильтра.
Если параметры фильтров одинаковые, то возможно новый сделали короче из-за что он сильно выступал снизу машины. Китайцы ведь защиты на картер не ставят.
Вт мар 15, 2011 21:37
Сегодня распилил снятый амулетовский масляный фильтр. Никакого клапана там нет.
Теперь бы посмотреть джаговский. Если у кого есть старый - расскажите, что у него внутри.
Чт мар 17, 2011 0:05
Выложи фотки амулетовского, у меня как руки дойдут распилю джаговский.
Чт мар 17, 2011 0:29
Плохо смотрел! Есть таки клапан!
Диаметр 13 мм, открывается при давлении на него около 2 кг.
Мерил динамометром. Если пересчитать на кв.см. , то получается где-то
3 кг/см².
Фильтр масляный.jpg [ 302.06 КБ | Просмотров: 3739 ]
Чт мар 17, 2011 13:32
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Масляный фильтр
Поставил себе фильтр: ОС 47. :-P
Масляный фильтр.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3621 ]
Масляный фильтр (2).JPG [ 1.24 МБ | Просмотров: 3621 ]
Места для него вполне хватает.
Сб июн 11, 2011 23:46
Клапан есть. Писали здесь viewtopic.php?t=3814&p=370612#p370612
А этот ОС-47 от чего , сколько стоит и кто производитель?
Вс июн 12, 2011 10:02
Фильтр масляный Knecht (Mahle) OC47
Подходит к: Audi 80/100, A6 (2l), VW Passat B3,B4/Polo ну и само собой к CHERY JAGGI.
Цена на рынке в Нововолынске 40грн.
Производитель - partmaster.com.ua/?action=catalog_brand_view&pref=MH
:bye:
Вт июн 14, 2011 20:40
Зачем покупать Кнехт за 40 гривень если есть много других фильтров по 25 гр.с такимже качеством ?И он помоему длинноват-съемником типа краба не подлезть чтобы открутить.
Последний раз редактировалось дедушка юра Ср июн 15, 2011 7:04, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 14, 2011 21:08
Рарезал родной китайский первый фильт ради интереса.Особых загязнений не обнаружил-Оно и понятно пробег был 2500.Фильтр оказался двухклапанный.
Вт июн 14, 2011 21:15
Если бы ты еще измерил давление открытия клапана....
Вт июн 14, 2011 21:33
Там два клапана .Дренажного или перепускного?Какого из них измерить давление?
Вт июн 14, 2011 21:39
опа! так еще и два клапана? я считал - только один...
Вт июн 14, 2011 22:04
Тот который chubarevsg проверял.
Вт июн 14, 2011 22:10
Ну ладно все понял .Заиздевались совсем.Я просто поздно вклинился в ваш-наш форум.CHUBAREVSG его проверял в марте 2011,а я в августе 2008-го.
Вт июн 14, 2011 22:24
кто? любой опыт(достоверный) полезен!
Вт июн 14, 2011 22:47
chubarevsg разрезал амулетовский. А нас тут больше интересует родной, если разница между ними.
Вт июн 14, 2011 23:08
Разницы между ними нет.На черевском СТО мне сказали-если вам нужен фильтр для ДЖАГИ то вот вам фильтр от АМУЛЕТА это одно и тоже.
Сб июн 18, 2011 19:54
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 201 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр. Фильтр салона.
ManOwaR
108
18998
Чт сен 24, 2020 10:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Хочу поставить обратно воздушный фильтр.
Sirin
Вс авг 11, 2013 16:27
Asvon Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для разного года jaggi
mallisch
86
27543
Пн мар 24, 2014 11:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Воздушный фильтр для экономных
-=Jack=-
Чт авг 21, 2008 17:36
Poll Перейти к последнему сообщению
