QQ6(S21)1.3L
Автомобиль: QQ6
 Re: Вопросы ленивых новичков!
Контакты смотрел,провода (видимые) целые,на шевеление и постукивание лампа не реагирует.Пробовал на холостых в ручную машину раскачивать ,не хрена!Полез спецом в сугроб,качнул пару раз, за моргала,аборты больше трёх не подымались !Моя фея звонила на гарантийное СТО ,сказали моргает-не горит вот загорится тогда и будим посмотреть! Всем форумчанам спасибо за савеы!!
| Ср дек 08, 2010 0:24 |
chubarevsg
 Re: Улучшение работы масло-фильтра
А мне на ТО2 поставили амулетовский, сказали, что это одно и тоже, только размер побольше.Завтра распилю старый фильтр, посмотрю, что там у него внутри. В Харькове за фильтр просят 50 грн.
| Вт мар 15, 2011 18:02 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re:
Night Rider писал(а): а я просто поставил фильтр от амулета  Ну а как давление открывания фильтра (объём двигателя разный), и на фига китайцы создали новый фильтр, а не использовали амулетовский?
| Вт мар 15, 2011 21:01 |
Sergg
У нас на сервисе тоже ставят амулетовские фильтра. Если параметры фильтров одинаковые, то возможно новый сделали короче из-за что он сильно выступал снизу машины. Китайцы ведь защиты на картер не ставят.
| Вт мар 15, 2011 21:37 |
chubarevsg
Сегодня распилил снятый амулетовский масляный фильтр. Никакого клапана там нет. Теперь бы посмотреть джаговский. Если у кого есть старый - расскажите, что у него внутри.
| Чт мар 17, 2011 0:05 |
Sergg
Выложи фотки амулетовского, у меня как руки дойдут распилю джаговский.
| Чт мар 17, 2011 0:29 |
chubarevsg
Плохо смотрел! Есть таки клапан! Диаметр 13 мм, открывается при давлении на него около 2 кг. Мерил динамометром. Если пересчитать на кв.см. , то получается где-то 3 кг/см².
Фильтр масляный.jpg [ 302.06 КБ | Просмотров: 3743 ]
| Чт мар 17, 2011 13:32 |
dovhunvt
Зарегистрирован: Сб янв 22, 2011 14:03 Сообщения: 38 Откуда: Нововолынск
Автомобиль: CHERY JAGGI
 Re: Масляный фильтр
Поставил себе фильтр: ОС 47.  Вложение:
Масляный фильтр.JPG [ 1.18 МБ | Просмотров: 3625 ]
Масляный фильтр (2).JPG [ 1.24 МБ | Просмотров: 3625 ]
Места для него вполне хватает.
| Сб июн 11, 2011 23:46 |
chubarevsg
 Re: Масляный фильтр
Клапан есть. Писали здесь viewtopic.php?t=3814&p=370612#p370612А этот ОС-47 от чего , сколько стоит и кто производитель?
| Вс июн 12, 2011 10:02 |
dovhunvt
 Re: Масляный фильтр
Фильтр масляный Knecht (Mahle) OC47 Подходит к: Audi 80/100, A6 (2l), VW Passat B3,B4/Polo ну и само собой к CHERY JAGGI. Цена на рынке в Нововолынске 40грн. Производитель - partmaster.com.ua/?action=catalog_brand_view&pref=MH
| Вт июн 14, 2011 20:40 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Зачем покупать Кнехт за 40 гривень если есть много других фильтров по 25 гр.с такимже качеством ?И он помоему длинноват-съемником типа краба не подлезть чтобы открутить.
Последний раз редактировалось дедушка юра Ср июн 15, 2011 7:04, всего редактировалось 1 раз.
| Вт июн 14, 2011 21:08 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Рарезал родной китайский первый фильт ради интереса.Особых загязнений не обнаружил-Оно и понятно пробег был 2500.Фильтр оказался двухклапанный.
| Вт июн 14, 2011 21:15 |
Sergg
 Re: Масляный фильтр
Если бы ты еще измерил давление открытия клапана....
| Вт июн 14, 2011 21:33 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Там два клапана .Дренажного или перепускного?Какого из них измерить давление?
| Вт июн 14, 2011 21:39 |
acid yellow
 Re: Масляный фильтр
опа! так еще и два клапана? я считал - только один...
| Вт июн 14, 2011 22:04 |
Sergg
 Re: Масляный фильтр
Тот который chubarevsg проверял.
| Вт июн 14, 2011 22:10 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Ну ладно все понял .Заиздевались совсем.Я просто поздно вклинился в ваш-наш форум.CHUBAREVSG его проверял в марте 2011,а я в августе 2008-го.
| Вт июн 14, 2011 22:24 |
acid yellow
 Re: Масляный фильтр
кто? любой опыт(достоверный) полезен!
| Вт июн 14, 2011 22:47 |
Sergg
 Re: Масляный фильтр
chubarevsg разрезал амулетовский. А нас тут больше интересует родной, если разница между ними.
| Вт июн 14, 2011 23:08 |
дедушка юра
 Re: Масляный фильтр
Разницы между ними нет.На черевском СТО мне сказали-если вам нужен фильтр для ДЖАГИ то вот вам фильтр от АМУЛЕТА это одно и тоже.
| Сб июн 18, 2011 19:54 |
