Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Эта хрень меняется? Надо ли менять периодически?
| Вт дек 14, 2010 1:45 |
Сашун
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива. Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу. Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем. Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки. Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитные клапаны абсорбера с активированным углем управляются в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов. Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе. При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
| Вт дек 14, 2010 5:01 |
MAKAFECUK
так вот, я когда еду по неровной дороге у меня в этой коробке что то дребезжит......
| Вт дек 14, 2010 10:05 |
Llex
ACTECO писал(а): Llex писал(а): А то по эл. каталогам их нет. называется рулевая тяга S21-3003010  Кто знает, есть ли в продаже отдельно внутр. наконечник (завальцованый шар)? Или может кто знает какой подойдет? На оф. СТО сказали что уже такое меняли, но у них такая деталь не продается (рулевые наконечники идут вместе с рейкой  ), человек привез с собой этот наконечник. А что и откуда взял, они не знают.
| Вт дек 14, 2010 14:04 |
ACTECO
Нужно знать диаметр резьбы, тогда можно подобрать доноров Llex писал(а): Кто знает, есть ли в продаже отдельно внутр. наконечник
1780223-1.jpg [ 10.19 КБ | Просмотров: 870 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вт дек 14, 2010 20:42, всего редактировалось 1 раз.
| Вт дек 14, 2010 20:08 |
artemka
Зарегистрирован: Вс май 23, 2010 19:49 Сообщения: 25 Откуда: свердловская область
Автомобиль: jaggi
ребята посмотрите рулевую тягу от оки должна подойти с небольшой доработкой ну очень похожа
| Вт дек 14, 2010 20:21 |
paKIMOn
Как разобрать двери? Че то тарахтит очень громко в правой передней... подозрение на образовавшийся лед внутри...
| Вт дек 14, 2010 20:27 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
Llex писал(а): Кто знает, есть ли в продаже отдельно внутр. наконечник (завальцованый шар)? Зачем зацикливаться на фрагменте детали? Или ты собрался самостоятельно вальцевать шарнирный узел? Приобрети рулевую тягу БЕЗ НАКОНЕЧНИКА! http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=42544
| Вт дек 14, 2010 20:33 |
Llex
Без наконечников нигде нет, да и то, тягу в полном сборе только на одном сайте нашел. В основном одни наконечники только продают.
| Вт дек 14, 2010 20:38 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
МЫСЫК ( прости забыл как пиш.) -писал что поставил от ОКИ но укорачивал . где то про рейку .
| Вт дек 14, 2010 20:43 |
Zлой
Llex писал(а): Без наконечников нигде нет, да и то, тягу в полном сборе только на одном сайте нашел. В основном одни наконечники только продают. А я себе тягу что, сам что-ли делал? У меня была противоположная проблема- не мог найти ТЯГУ В СБОРЕ! Покупал по-отдельности наконечник и тягу.... Советую потерять пол-дня и хорошенько погуглить и прозвонить по объявам
| Вт дек 14, 2010 20:48 |
paKIMOn
Други! Как разобрать двери? Че то тарахтит очень громко в правой передней... подозрение на образовавшийся лед внутри...
| Вт дек 14, 2010 20:58 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
Заедь в тёплый гараж,думаю проблема пропадёт
| Вт дек 14, 2010 21:03 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
У НАС в крыльях какаето хрень болтаеца (шумка) - она не закреплена, с подкрыльником не достать и не увидеть. Видно при открытой двери -- смотреть в шель . Она из пенопласта или пены, мож оно и гремит?
| Вт дек 14, 2010 21:12 |
paKIMOn
Спасибо за советы.. Наверое пластик... когда прижать пальцем дверь в районе ее соприкосновения с торпедой - дребезжание пропадает.. Так кумарит.. ппц. А холодно то на улице чтобы крутить дверь. Бррр...
| Вт дек 14, 2010 21:32 |
Sergg
nalnik писал(а): У НАС в крыльях какаето хрень болтаеца (шумка) ... Она из пенопласта или пены, мож оно и гремит? На Jaggi это поролоновые вставки. Греметь не может.
| Вт дек 14, 2010 22:51 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
у нас не поролон ----- жосткие скорее пена, линейкой их двигал. А ваще поролон впитывает влагу, работает как батарейка, замерзает, а потом ржавет все вокруг!
| Вт дек 14, 2010 23:00 |
Zлой
Поролон, запаянный в пленку...
| Вт дек 14, 2010 23:09 |
skyod69
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:20 Сообщения: 78 Откуда: Одесса
готовляюсь к замене масла,решил не мудрить-взял проверенный ВР...так вот такой вопрос к тем кто давно слез с гарантии-топливный фильтр обязательно меняете как в сервисной книжке указано?
| Ср дек 15, 2010 15:56 |
Maxxxxx13
Зарегистрирован: Вс апр 11, 2010 22:23 Сообщения: 314 Откуда: Киев о6745о211о
Автомобиль: kimo)))
звонил к официалам. у них сейчас как раз топливного фильтра и нима.. ты из-за этого спрашиваешь?
| Ср дек 15, 2010 16:05 |
