Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 286  След.
Автомобиль: VW Caddy
Эта хрень меняется? Надо ли менять периодически?
Вт дек 14, 2010 1:45
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Над поверхностью топлива в баке в зависимости от давления и окружающей температуры образуются в большей или меньшей степени пары топлива.
Система абсорбера с активированным углем не допускает попадания данных углеводородных испарений в атмосферу.
Пары топлива попадают из наивысшей точки топливного бака (у заливной горловины) через расширительный бачок в абсорбер с активированным углем. Активированный уголь впитывает эти газы наподобие губки. Во время движения при активном лямбда-регулировании (прогретый двигатель) электромагнитные клапаны абсорбера с активированным углем управляются в зависимости от нагрузки и числа оборотов блоком управления двигателя. Время открытия зависит от поступающих сигналов.
Во время процесса очистки (регенерация активированного угля) за счет разряжения во впускном коллекторе через вентиляционный патрубок абсорбера всасывается чистый воздух. Содержащиеся в активированном угле на определенный момент времени пары топлива и чистый воздух дозируются и затем сгорают в двигателе.
При отсутствии электропитания (напр. разрыв в электроцепи) электромагнитные клапаны системы абсорбера закрыты. В таком случае абсорбер не опорожняется.
_____________________
С уважением, А.Малышев
Вт дек 14, 2010 5:01
так вот, я когда еду по неровной дороге у меня в этой коробке что то дребезжит......
Вт дек 14, 2010 10:05
ACTECO писал(а):
Llex писал(а):
А то по эл. каталогам их нет.
называется рулевая тяга S21-3003010
Кто знает, есть ли в продаже отдельно внутр. наконечник (завальцованый шар)? Или может кто знает какой подойдет?
На оф. СТО сказали что уже такое меняли, но у них такая деталь не продается (рулевые наконечники идут вместе с рейкой :roulette: ), человек привез с собой этот наконечник. А что и откуда взял, они не знают.
Временно пешеход.
Вт дек 14, 2010 14:04
Нужно знать диаметр резьбы, тогда можно подобрать доноров
1780223-1.jpg [ 10.19 КБ | Просмотров: 861 ]
Последний раз редактировалось ACTECO Вт дек 14, 2010 20:42, всего редактировалось 1 раз.
Вт дек 14, 2010 20:08
Автомобиль: jaggi
ребята посмотрите рулевую тягу от оки должна подойти с небольшой доработкой ну очень похожа
Вт дек 14, 2010 20:21
Как разобрать двери? Че то тарахтит очень громко в правой передней... подозрение на образовавшийся лед внутри...
Вт дек 14, 2010 20:27
Автомобиль: SQR 7130S12
Зачем зацикливаться на фрагменте детали? Или ты собрался самостоятельно вальцевать шарнирный узел?
Приобрети рулевую тягу БЕЗ НАКОНЕЧНИКА!
http://www.chery-club.org/forums/download/file.php?id=42544
Вт дек 14, 2010 20:33
Без наконечников нигде нет, да и то, тягу в полном сборе только на одном сайте нашел. В основном одни наконечники только продают.
Временно пешеход.
Вт дек 14, 2010 20:38
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
МЫСЫК ( прости забыл как пиш.) -писал что поставил от ОКИ но укорачивал . где то про рейку .
Православный..
Вт дек 14, 2010 20:43
А я себе тягу что, сам что-ли делал? У меня была противоположная проблема- не мог найти ТЯГУ В СБОРЕ! Покупал по-отдельности наконечник и тягу....
Советую потерять пол-дня и хорошенько погуглить и прозвонить по объявам
Вт дек 14, 2010 20:48
Други! Как разобрать двери? Че то тарахтит очень громко в правой передней... подозрение на образовавшийся лед внутри...
Вт дек 14, 2010 20:58
Автомобиль: кимо
Заедь в тёплый гараж,думаю проблема пропадёт :buba:
Вт дек 14, 2010 21:03
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
У НАС в крыльях какаето хрень болтаеца (шумка) - она не закреплена, с подкрыльником не достать и не увидеть. Видно при открытой двери -- смотреть в шель . Она из пенопласта или пены, мож оно и гремит?
Православный..
Вт дек 14, 2010 21:12
Спасибо за советы..
Наверое пластик... когда прижать пальцем дверь в районе ее соприкосновения с торпедой - дребезжание пропадает..
Так кумарит.. ппц. А холодно то на улице чтобы крутить дверь. Бррр...
Вт дек 14, 2010 21:32
nalnik писал(а):
У НАС в крыльях какаето хрень болтаеца (шумка) ... Она из пенопласта или пены, мож оно и гремит?
На Jaggi это поролоновые вставки. Греметь не может.
Вт дек 14, 2010 22:51
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
у нас не поролон ----- жосткие скорее пена, линейкой их двигал. А ваще поролон впитывает влагу, работает как батарейка, замерзает, а потом ржавет все вокруг!
Православный..
Вт дек 14, 2010 23:00
Поролон, запаянный в пленку...
Вт дек 14, 2010 23:09
готовляюсь к замене масла,решил не мудрить-взял проверенный ВР...так вот такой вопрос к тем кто давно слез с гарантии-топливный фильтр обязательно меняете как в сервисной книжке указано?
Ср дек 15, 2010 15:56
Автомобиль: kimo)))
звонил к официалам. у них сейчас как раз топливного фильтра и нима.. ты из-за этого спрашиваешь?
Ср дек 15, 2010 16:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 286  След.
