Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Ok. ближе к выходным отпишусь или позвоню.
| Ср дек 15, 2010 19:28 |
Александр C
Китайчонок писал(а): да я бы с удовольствием встретился Артем за рюмкой чая  а по делу какие свечи одоконтактные или как родные,даже родные китайский Бош стоят 150р штука,у меня стоят DENSO K20PBR-S10 трехконтактные по 240 целковых за штуку,ну я брал на сервисе там все дороже,но даже в магазине я не видел DENSO дешевле 200 руб за штуку DENSO K20PBR-S10 одноконтаконтактные!!! http://www.atl.ua/DetailProduct_0_232_233.htmlНа них смотрел когда ставил??
| Сб дек 18, 2010 10:50 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
да как бы типа смотрел,трех контактные были, как поставил еще не выворачивал,может отвалилось по паре контактов  вот тут на коробке видна маркировка viewtopic.php?f=29&t=4446&start=100 свечи были трех контактные
| Сб дек 18, 2010 22:42 |
Александр C
А здесь http://aegroup.prom.ua/p844990-svechi-z ... denso.htmlвааще класс - ох уж эти горе-торговцы(((( Может у тя 4 было???? Если один отвалиться будет 3!!!! Надо каталог денсовский нарыть (дабы снять все вопросы), а то я повелся на "отжиг" АТЛа- вроде вменяемая контора, а фотку не ту положили)))
Комментарий к файлу: 4 лепестка
1315548_w640_h640_closeplug.jpg [ 28.03 КБ | Просмотров: 3145 ]
| Вс дек 19, 2010 9:40 |
Dmitrich
Александр C и Китайчонок Вы чего с боровиком Мыссыка творите? Есть же тема про свечи?
| Вс дек 19, 2010 14:17 |
Китайчонок
виноват,исправлюсь
| Вс дек 19, 2010 15:45 |
Александр C
 звиняете, что флудераторство в бортовике развел, разговор завелся, хочется до конца довести (не бейте сильно))), мона истину найдем, а потом все "почистится" с меня
| Вс дек 19, 2010 16:19 |
Мыссык
Мыссык писал(а): 101600км ГУР потек нах (((( Нашел!!! Сцуко штуцер на рейке открутился. Затянул, не течет. За это время залил герметик -250р, все остатки ликвимолевского масла+канистра зик 240р и полканистры джиэнерджи 215р.
| Пн дек 27, 2010 15:02 |
acid yellow
да, бывают в жизни ... сами понимаете! Я ТО ЖЕ ПОлУОСЬ ВЫТАЩИЛ - коробчатая синтетика на пол .....
| Вт дек 28, 2010 0:20 |
Мыссык
Гы вступай в наш клуб "для тех кто обделался"
| Вт дек 28, 2010 9:40 |
acid yellow
я обиделся и больше не расскажу ничего... про то как в процессе ремонта болезни оторванных патрубков печки уронил остро отточенную отвертку на радиатор кондея...
| Вт дек 28, 2010 10:34 |
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
Мыссык писал(а): Гы вступай в наш клуб "для тех кто обделался" Я - в "клубе" - спалил транзистор в мозгах (под сиденьем). А всего-навсего подключил вместо штатного колокола двадцативатный ревун. Но добрый электрик все поправил.
| Вт дек 28, 2010 11:17 |
Мыссык
acid yellow писал(а): оторванных патрубков печки Было дело. Когда извращался с клапаном на ГТ отломил патрубок на радиаторе. Нашел медный болт М8, просверлил в нем дырку 7мм, рассверлил место на радиаторе, где патрубок отломил и нарезал резьбу М8. Потом медний болт с поксиполом закрутил в радиатор. Отаке.
| Ср дек 29, 2010 9:10 |
acid yellow
Я - в "клубе" - спалил транзистор в мозгах (под сиденьем). А всего-навсего подключил вместо штатного колокола двадцативатный ревун. Но добрый электрик все поправил.  я это " зделал" как только купил мафыну сразу!
| Ср дек 29, 2010 10:27 |
Мыссык
112500 Установка сигнализации Pantera CLK355 1300р + 3релле 150р + 4диода 12р Прикупил коврики от Матиза 1350р
| Вс янв 02, 2011 14:45 |
Llex
Подскажи пожалуйста размеры КУВ 664014. А то мне передние стойки прокачивали и сделали разборную стойку, Сказали что подойдет картридж с параметрами: Высота - 350 мм Диам. - 38,5 Выход штока -155 мм.
| Вт янв 04, 2011 13:16 |
Мыссык
Llex писал(а): Выход штока -155 мм. выход штока 185мм.
| Вт янв 04, 2011 13:29 |
Llex
А сам патрон войдет (без новой переделки)?
| Вт янв 04, 2011 13:32 |
Мыссык
в смысле?
| Вт янв 04, 2011 15:17 |
Llex
Я про высоту в 350мм. Надо ли будет заново срезать, варить, нарезать резбу? У меня сейчас стоит таврийский патрон, с измененной жесткостью, но он меня не устраивает. Хочу поставить КУВ.
| Вт янв 04, 2011 15:29 |
