Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Ok. ближе к выходным отпишусь или позвоню.
Ср дек 15, 2010 19:28
Китайчонок писал(а):
да я бы с удовольствием встретился Артем за рюмкой чая :drinks: а по делу какие свечи одоконтактные или как родные,даже родные китайский Бош стоят 150р штука,у меня стоят DENSO K20PBR-S10 трехконтактные по 240 целковых за штуку,ну я брал на сервисе там все дороже,но даже в магазине я не видел DENSO дешевле 200 руб за штуку
DENSO K20PBR-S10 одноконтаконтактные!!! http://www.atl.ua/DetailProduct_0_232_233.html
На них смотрел когда ставил??
Сб дек 18, 2010 10:50
да как бы типа смотрел,трех контактные были, как поставил еще не выворачивал,может отвалилось по паре контактов :-D вот тут на коробке видна маркировка viewtopic.php?f=29&t=4446&start=100 свечи были трех контактные
Сб дек 18, 2010 22:42
А здесь http://aegroup.prom.ua/p844990-svechi-z ... denso.html
вааще класс - ох уж эти горе-торговцы((((
Может у тя 4 было????
Если один отвалиться будет 3!!!!
Надо каталог денсовский нарыть (дабы снять все вопросы), а то я повелся на "отжиг" АТЛа- вроде вменяемая контора, а фотку не ту положили)))
Комментарий к файлу: 4 лепестка
1315548_w640_h640_closeplug.jpg [ 28.03 КБ | Просмотров: 3147 ]
Вс дек 19, 2010 9:40
Александр C и Китайчонок Вы чего с боровиком Мыссыка творите? Есть же тема про свечи?
Вс дек 19, 2010 14:17
виноват,исправлюсь :oops:
Вс дек 19, 2010 15:45
:oops: звиняете, что флудераторство в бортовике развел, разговор завелся, хочется до конца довести (не бейте сильно))), мона истину найдем, а потом все "почистится" с меня :drinks:
Вс дек 19, 2010 16:19
Мыссык писал(а):
101600км
ГУР потек нах ((((
Нашел!!! Сцуко штуцер на рейке открутился. Затянул, не течет. За это время залил герметик -250р, все остатки ликвимолевского масла+канистра зик 240р и полканистры джиэнерджи 215р.
Бортовой журнал
Пн дек 27, 2010 15:02
да, бывают в жизни ... сами понимаете!
Я ТО ЖЕ ПОлУОСЬ ВЫТАЩИЛ - коробчатая синтетика на пол .....
Вт дек 28, 2010 0:20
Гы вступай в наш клуб "для тех кто обделался"
Бортовой журнал
Вт дек 28, 2010 9:40
я обиделся и больше не расскажу ничего...
про то как в процессе ремонта болезни оторванных патрубков печки уронил остро отточенную отвертку на радиатор кондея...
Вт дек 28, 2010 10:34
Я - в "клубе" - спалил транзистор в мозгах (под сиденьем). А всего-навсего подключил вместо штатного колокола двадцативатный ревун. Но добрый электрик все поправил. ;)
Вт дек 28, 2010 11:17
Было дело. Когда извращался с клапаном на ГТ отломил патрубок на радиаторе.
Нашел медный болт М8, просверлил в нем дырку 7мм, рассверлил место на радиаторе, где патрубок отломил и нарезал резьбу М8. Потом медний болт с поксиполом закрутил в радиатор. Отаке.
Бортовой журнал
Ср дек 29, 2010 9:10
я это " зделал" как только купил мафыну сразу!
Ср дек 29, 2010 10:27
112500
Установка сигнализации Pantera CLK355 1300р + 3релле 150р + 4диода 12р
Прикупил коврики от Матиза 1350р
Бортовой журнал
Вс янв 02, 2011 14:45
Подскажи пожалуйста размеры КУВ 664014. А то мне передние стойки прокачивали и сделали разборную стойку, Сказали что подойдет картридж с параметрами:
Высота - 350 мм
Диам. - 38,5
Выход штока -155 мм.
Временно пешеход.
Вт янв 04, 2011 13:16
выход штока 185мм.
Бортовой журнал
Вт янв 04, 2011 13:29
А сам патрон войдет (без новой переделки)?
Временно пешеход.
Вт янв 04, 2011 13:32
в смысле?
Бортовой журнал
Вт янв 04, 2011 15:17
Я про высоту в 350мм. Надо ли будет заново срезать, варить, нарезать резбу? У меня сейчас стоит таврийский патрон, с измененной жесткостью, но он меня не устраивает. Хочу поставить КУВ.
Временно пешеход.
Вт янв 04, 2011 15:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42232
Пн авг 25, 2014 14:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Kimo 1.3 Acteco Luxury AT by nology
nology
27
12200
Чт июн 13, 2013 8:40
nology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21429
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
