Total
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 10:31 Сообщения: 285 Откуда: Борисполь Украина
Автомобиль: chery kimo
Valerius писал(а): Общался с знакомыми гарантийщиками , помимо печати в сервисной при прохождении ТО на роботу делается наряд-заказ,он остается в базе сервисного центра ,так-что не печатью единой ... в базе не только сервисного центра - всей сети Укравто. (т е вся информация о машине доступна с любого сервисцентра). сегодня (и позавчера) посещал экспрессавто, надумал прошить чип в запасном ключе. по моей машине инженер-гарантийщик сразу пробил всю историю. но вот ирония - в автоцентре на столичном мне меняли по гарантии блок управления двигателем, естественно тогда запрашивался код иммобилайзера из китая - по винкоду машины. сейчас казалось бы легко по телефону этот код узнать на столичке... оказалось нет, проще снова запросить код из китая (на столичке тот инженер гарантийщик в отгуле, его коллеги ничего не знают.. надо ждать...). код китайцы прислали быстрее, сегодня прошили в экспрессавто чип. к слову не так все просто (опытный электрик при мне учил молодого, к тому же владельца джагги) - существует несколько версий блока управления, у каждого свои особенности. на столичке прошивать чип вообще боятся.
_________________ как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
| Ср дек 15, 2010 22:57 |
pms neon
Зарегистрирован: Ср окт 14, 2009 21:11 Сообщения: 142 Откуда: Донецк
2 ключа не работают(((
_________________ Тюнинг - это болезнь)
| Ср дек 15, 2010 23:10 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
pms neon писал(а): 2 ключа не работают((( 1. Для начала залей брелок WD-40 2. Если не помогло и руки растут из правильного места- возьми паяльник 25-40w и пройдись припоем по подобным местам Вложение:
ключик.jpg [ 125.27 КБ | Просмотров: 884 ]
3. Микрокнопки тоже можно перепаять При выполнении работ с пайкой не допускать перегрева монтажных дорожек- это может вызвать их отслоение!
Последний раз редактировалось Zлой Пт дек 17, 2010 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
| Чт дек 16, 2010 1:16 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
LameBoy писал(а): Да в том то и дело, сто я смотрел концевик багажника в полном порядке и воды и намеков на нее совсем нет. Тут мне подсказали что может сама сигнализация выкабеливаться и не отключать багажник Сегодня отключил провод сигнализации от лампочки багажника и она начала работать как и раньше. снял и отдал на ремонт теперь сам блок сигнализации
| Чт дек 16, 2010 16:21 |
алекс 1976
Привет всем. Во время езды очень начали стучать спинки заднего сиденья, в районе защелок, используемых для опускания спинок сиденья. Как убрать стук? Болты крепления сиденья подтягивал не помогает, продолжает стучать в пазах защелки. За ранее спасибо!
| Чт дек 16, 2010 18:56 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Или подогнуть крепления (те что вверху, правильно понял?), или диаметр увеличить (изолентой или трубкой резиновой, для плотности).
| Чт дек 16, 2010 19:01 |
Или же подложить паролон! И защёлкнуть!
| Чт дек 16, 2010 19:08 |
алекс 1976
паролон вылетает от вибрации, побробую резиновую трубку или изоленту. Спасибо за совет.
| Чт дек 16, 2010 19:15 |
Александр C
Изолента на скобу. Проверено работает.
| Чт дек 16, 2010 20:16 |
алекс 1976 писал(а): паролон вылетает от вибрации, побробую резиновую трубку или изоленту. Спасибо за совет. Не! Не вылетит! Проверенно на 3-х авто! С изолентой и или резиновой трубкой не пробывал! Но знаю что работает!
| Чт дек 16, 2010 20:24 |
Sergey G
Вот до этого американцы никогда не додумаются. Поедут к производителю (или иск в суд подадут на возврат авто), чтоб авто поменять или компенсацию получить. Все наши кто был за рубежом, убеждаются насколько глупо-прямолинейные иностранцы... Вот чем нам надо гордиться - так это гибкостью ума и смекалкой славянской натуры!
| Чт дек 16, 2010 20:43 |
Александр C
Мы скоро(ну может и не очень скоро) "догнием" до них!
| Чт дек 16, 2010 21:15 |
Этой смекалки у нас не отнять! Это точно! Значит не обленились мы!
| Чт дек 16, 2010 21:16 |
skyod69
Зарегистрирован: Пт авг 29, 2008 16:20 Сообщения: 78 Откуда: Одесса
Было бы чем гордиться...доделываем то не своё
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 16, 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Чт дек 16, 2010 21:29 |
Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
алекс 1976 писал(а): паролон вылетает от вибрации, побробую резиновую трубку или изоленту. Спасибо за совет. Замки защелок смазать и подтянуть (помогает на 100% за 1,5 года разболтались). не крепления сидений. А потом уже к изоленте прибегать и т.п.
| Чт дек 16, 2010 22:11 |
VJ54
Varelik писал(а): Этой смекалки у нас не отнять! Это точно! Голь - на выдумки хитра!Оттого-то мы и такие изобретательные.
| Чт дек 16, 2010 22:23 |
Sergey G
Dmitrich, алекс 1976 писал что болты креплений подтягивал, не помогло.
| Чт дек 16, 2010 22:43 |
Dmitrich
Sergey G писал(а): Dmitrich, алекс 1976 писал что болты креплений подтягивал, не помогло.  алекс 1976 писал(а): Болты крепления сиденья подтягивал не помогает, продолжает стучать в пазах защелки. Может я что не так прочитал? Или понял. я думал, болты крепления сидений это не болты крепления защелок. Буду курить
| Чт дек 16, 2010 23:13 |
алекс 1976
подтягивал болты крепления защелок, а так же болты сидений расположенных сбоку
| Пт дек 17, 2010 8:32 |
Dmitrich
Понял. Тогда смотри состояния защелок, и что в них болтается. Мне хватило защелки подтянуть на своей. Думаю разберешься.
| Пт дек 17, 2010 12:37 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
