Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 286  След.
Автомобиль: chery kimo
Valerius писал(а):
Общался с знакомыми гарантийщиками , помимо печати в сервисной при прохождении ТО на роботу делается наряд-заказ,он остается в базе сервисного центра ,так-что не печатью единой ...
в базе не только сервисного центра - всей сети Укравто. (т е вся информация о машине доступна с любого сервисцентра).
сегодня (и позавчера) посещал экспрессавто, надумал прошить чип в запасном ключе. по моей машине инженер-гарантийщик сразу пробил всю историю.
но вот ирония - в автоцентре на столичном мне меняли по гарантии блок управления двигателем, естественно тогда запрашивался код иммобилайзера из китая - по винкоду машины. сейчас казалось бы легко по телефону этот код узнать на столичке... оказалось нет, проще снова запросить код из китая (на столичке тот инженер гарантийщик в отгуле, его коллеги ничего не знают.. надо ждать...). код китайцы прислали быстрее, сегодня прошили в экспрессавто чип. к слову не так все просто (опытный электрик при мне учил молодого, к тому же владельца джагги) - существует несколько версий блока управления, у каждого свои особенности. на столичке прошивать чип вообще боятся.
как бы ни было но никогда такого не было чтобы никак не было. а всегда так было чтобы как-нибудь да было
Ср дек 15, 2010 22:57
2 ключа не работают(((
Тюнинг - это болезнь)
Ср дек 15, 2010 23:10
Автомобиль: SQR 7130S12
1. Для начала залей брелок WD-40
2. Если не помогло и руки растут из правильного места- возьми паяльник 25-40w и пройдись припоем по подобным местам
ключик.jpg [ 125.27 КБ | Просмотров: 892 ]
3. Микрокнопки тоже можно перепаять
При выполнении работ с пайкой не допускать перегрева монтажных дорожек- это может вызвать их отслоение!
Последний раз редактировалось Zлой Пт дек 17, 2010 16:49, всего редактировалось 2 раз(а).
Чт дек 16, 2010 1:16
LameBoy писал(а):
Да в том то и дело, сто я смотрел концевик багажника в полном порядке и воды и намеков на нее совсем нет.
Тут мне подсказали что может сама сигнализация выкабеливаться и не отключать багажник
Сегодня отключил провод сигнализации от лампочки багажника и она начала работать как и раньше.
снял и отдал на ремонт теперь сам блок сигнализации
Чт дек 16, 2010 16:21
Привет всем. Во время езды очень начали стучать спинки заднего сиденья, в районе защелок, используемых для опускания спинок сиденья. Как убрать стук? Болты крепления сиденья подтягивал не помогает, продолжает стучать в пазах защелки. За ранее спасибо!
Чт дек 16, 2010 18:56
Автомобиль: VW Caddy
Или подогнуть крепления (те что вверху, правильно понял?), или диаметр увеличить (изолентой или трубкой резиновой, для плотности).
Чт дек 16, 2010 19:01
Или же подложить паролон! И защёлкнуть!
Чт дек 16, 2010 19:08
паролон вылетает от вибрации, побробую резиновую трубку или изоленту. Спасибо за совет.
Чт дек 16, 2010 19:15
Изолента на скобу. Проверено работает.
Чт дек 16, 2010 20:16
Не! Не вылетит!
Проверенно на 3-х авто!
С изолентой и или резиновой трубкой не пробывал! Но знаю что работает!
Чт дек 16, 2010 20:24
Вот до этого американцы никогда не додумаются. Поедут к производителю (или иск в суд подадут на возврат авто), чтоб авто поменять или компенсацию получить. Все наши кто был за рубежом, убеждаются насколько глупо-прямолинейные иностранцы...
Вот чем нам надо гордиться - так это гибкостью ума и смекалкой славянской натуры! :) :) :)
Чт дек 16, 2010 20:43
Мы скоро(ну может и не очень скоро) "догнием" до них!
Чт дек 16, 2010 21:15
Этой смекалки у нас не отнять! Это точно!
Значит не обленились мы!
Чт дек 16, 2010 21:16
Было бы чем гордиться...доделываем то не своё :(
Последний раз редактировалось Varelik Чт дек 16, 2010 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
Чт дек 16, 2010 21:29
Замки защелок смазать и подтянуть (помогает на 100% за 1,5 года разболтались). не крепления сидений.
А потом уже к изоленте прибегать и т.п. :drag:
Чт дек 16, 2010 22:11
Голь - на выдумки хитра!
Оттого-то мы и такие изобретательные.
Чт дек 16, 2010 22:23
Dmitrich, алекс 1976 писал что болты креплений подтягивал, не помогло. :?
Чт дек 16, 2010 22:43
Может я что не так прочитал? Или понял. я думал, болты крепления сидений это не болты крепления защелок. Буду курить :drag: :D
Чт дек 16, 2010 23:13
подтягивал болты крепления защелок, а так же болты сидений расположенных сбоку
Пт дек 17, 2010 8:32
Понял. Тогда смотри состояния защелок, и что в них болтается. Мне хватило защелки подтянуть на своей. Думаю разберешься.
Пт дек 17, 2010 12:37
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 5703 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 286  След.
