Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 ШРУС
Автомобиль: jaggy
Сообщение Re: Шрус(кулак)
fantomasxxxx писал(а):
Я слышу скрип и ехать не буду пока не устраню,а тут хрум !
Якби всі були як ви шановний,то мабуть непотрібно було б цього форуму
Вс дек 19, 2010 21:15
Автомобиль: jaggy
знайду і без офіціалів-загинають ціни
Вс дек 19, 2010 21:17
Автомобиль: QQ613 + ГБО
Вы правы, у официалов дорого.
Есть у них вариант покупки ремкомплекта (граната, пыльник, смазка, наконечник), но все так же накладно (более 800 грн.).
Вдруг получиться подобрать гранату от другого автомобиля, не сочтите за труд - отпишитесь.
Удачи.
Вс дек 19, 2010 22:01
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Привод на ДЖА
:sad: Помогите люди добрые!!! Накрылся внутренний левый шрус (граната) нужен срочно номер его или привода в сборе.
В инете нашел,но их два (S21-XLB3AH2203050C и S21-XLB3AH2203050A)-это номера шрусов, а это номера приводов левых S21-2203010AB и S21-2203020CA. Хотя в магазине мне сказали что у них аж четыре вида это по последним буквам (АВ, ВВ, ВС, СА). Помогите узнать какой именно надо или где можно посмотреть маркировку этого привода. Без машины мне не прожить ни дня т.к. она моя кормилица :cars: :sad: :sad: :sad: :sad:
Пн янв 10, 2011 21:12
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Сообщение Пыльник наружного шруса.
Купил пыльник наружного шруса на джагу. На точке, которая торгует китай запчастями.
Сегодня подъехал на СТО, разобрали полуось, одеваем пыльник, а он большой !!! Твою ........ !!!!!
Поставили старый. Заплатил мастерам. Завтра еду на рынок, общаться с продавцом.
Внизу визитка человека, сделавшего "каку". Продавал хозяин торг.места на Гер. Сталинграда (Днепропетровск).
На форуме встречал инфо, о том, что подходит пыльник от Таврии и ВАЗ 08,09. Но они разные, кажись.
Если есть у кого-то опыт замены пыльника на не родной - поделитесь пожалуйста.
Последний раз редактировалось gazgazgaz Вт май 03, 2011 20:53, всего редактировалось 1 раз.
Сб апр 30, 2011 14:09
Сообщение Re: Пыльник наружного шруса.
Раньше я писал, что подходит пыльник от Нива - Тайга.
Это неверно !!!
Вт май 03, 2011 20:06
Не обижайся на продавца,я раз пять попадал на несоответствие деталей правда на Тиго.
Вт май 03, 2011 20:21
Купив універсальний. Зрізав 2-кільця.Затиснув 2- хомутами.Все.Коробку викинув.Якщо треба сфоткаю. Ціна-45 гривень. :drag:
Вт май 03, 2011 21:31
Дякую.
Вт май 03, 2011 21:37
ВАЗ 08,09. наружный подходит чуть-чуть больше наружный диаметр гранаты 75мм
привод снимали весь?
Вт май 03, 2011 23:20
Сняли колесо, открутили и вынули палец шаровой, открутили гайку полуоси, вынули полуось из ступицы, молотком сбили шрус, сняли пыльник.
При обратной сборке возникла проблема со стопорным кольцом - сырой мерал, разжимается.
Ср май 04, 2011 12:51
Вернул пыльник продавцу. Продавец сказал, что я "дурень", мол, он продавал эти пыльники три года и всем подходят, а мне нет.
Может Джаги комплектовались разными шрусами? У меня авто 2007 года, с ABS.
Размеры моего пыльника: 26(диам.полуоси)х75(диам.шруса). Размеры пыльника ВАЗ 08 - 19х78мм.
Неужели пыльник с размером отверствия 19мм. налазит на полуось 26 мм. ?
Пн май 09, 2011 10:47
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Покупал пыльник. Подошел от Джили СК. По крайней мере так сказал продавец.
Бортовой журнал
Вт май 10, 2011 20:55
Автомобиль: Тигго 7
. У меня Джаги 2007 года, пыльник брал от таврии, от 08-09 большой и хомут не может стянуть.
Чт май 12, 2011 12:30
Клубная карта №: 23
Сообщение Трещит граната
При сильном повороте влево появился треск спереди с правой стороны. Спецы сказали граната. Кто сталкивался с такой проблемой, может какие нюансы при замене? А может это что то другое? :sad:
Ср ноя 16, 2011 12:21
Сообщение Re: Трещит граната
Если это точно ШРУС, и износ не критический, то вполне может помочь ревитализант (или их фирменная смазка) ХАДО. Мне помогло.
Ср ноя 16, 2011 12:33
проблема при замене - только средства. в ден знаках. набор ключей молоток, зубило и какая то мама в помошчь!
поподробнее что за треск? при движении уже с вывернутым рулем, или во время поворота?
состояние пыльников? ллюфт осевой поперечный?может колесо или полуось при движении за что то цепляют?выверни руль и покачай машину. лучше вдвоем.
Ср ноя 16, 2011 12:36
Клубная карта №: 23
Как увидеть что износ не критический?
Ср ноя 16, 2011 12:38
Тяжело, т.к. это всё снимать, мыть и смотреть надо. Если недавно появилось, то скорее не критический. Поэтому проще проверить состояние пыльников и заменить смазку.
Ср ноя 16, 2011 12:42
Не факт что граната, может и опорный подшипник. Можно протестировать, один крутит руль, а другой слушает где приблизительно хрустит-трещит.
Ср ноя 16, 2011 12:48
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ШРУС, полуоси, пыльники
Тарас Заранок
57
12017
Чт май 10, 2018 18:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Цемнтация ШРУС
в форуме Услуги
DenUA
Пт апр 20, 2018 13:11
Maksimka
17
2869
Вс окт 07, 2018 20:33
Riki
28
8444
Чт апр 18, 2019 15:36
ag70 Перейти к последнему сообщению
