sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
 Re: ABS
Подскажите где лутше сделать диагности АБС что бы точно сказали причину поломки!!!!
| Вс дек 19, 2010 21:02 |
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: ABS
думаю что мало кто заним ается проффесионально АБС тут либо официалы либо танцы с дядями васями с гаражей
| Вс дек 19, 2010 22:06 |
eXformer
 Re: ABS
sander Я бы советовал официалов или тех, у кого есть сканер для наших машин. Иначе, это всё будет на уровне гипотез и предположений. А лечить без точного диагноза - это уже вред.
| Вс дек 19, 2010 22:09 |
sander
 Re: ABS
Понятно поеду на росавто.
| Вс дек 19, 2010 22:51 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: ABS
Maximumdp писал(а): думаю что мало кто заним ается проффесионально АБС тут либо официалы либо танцы с дядями васями с гаражей Я не знаю как в Днепре с этим делом обстоит, но у меня в гаражах дяди Васи на голову опытней и квалифицированней горе-специалистов Укравто, которым самому приходилось тыкать пальцем где и что делать. А диагностика  не смешите, там несколько кодов, которые легко вычисляються даже без БК, для человека имеющего опыт и знания в данной области это не проблема.
| Пн дек 27, 2010 11:53 |
M@gic
 Re: ABS
однако тема АБС у вас тут совсем не разработана. Прежде, чем лезть к датчикам очень полезно проверить целостность предохранителей АБС, их можно найти в коробочке, что прицеплена к плюсовой клемме аккума. Проверять надо предохранители на 30А, они лопаются поперек, и не найдейтесь на свои глаза, в 90% случаев трещину не видно даже с лупой, просто тупо откручивайте гайки (Д10), и увидите как предохранитель развалится на 2 две части у вас на глазах. взамен российские укротители тигров ставят предохранители от Газели, подходят идеально. Я описал самую простую операцию по поиску несправностей в АБС, если предохранители целые, то следующий щаг - проверить разъемы на передних крыльях, к ним легко подступиться. если тут порядок, то далее снять разъем с блока АБС ( под бачком гура), сопротивление линий с датчиками порядка 1300 Ом. из опыта тигроводов сам датчик редко выходит из строя (хотя и такое бывало), обычно дело в плохих контактах. Рад, если кому то поможет.
| Пт янв 07, 2011 18:20 |
BigMan.
Зарегистрирован: Чт ноя 08, 2007 13:55 Сообщения: 199 Откуда: DoneTsk TiGGo SriBLo 2.0
 Re: ABS
Повторю свой вопрос. Кстати как ты выдергивал коннектор из блока АБС? У меня очень туго. Я запарился дёргать. Не выходит от и всё тут. На другом форуме прочитал что нужно серую "заглушку" сначала сдернуть. Но куда? В какую сторону? У меня она сидит мертво. А прилагать силу "чето я очкуюсь"
А распиновку подскажеш этой клеммы?
_________________ Tiggo SriBlo 2.0
| Пт янв 07, 2011 23:45 |
M@gic
 Re: ABS
серую защелку надо потянуть да, выходит разъем туго, бояться ненадо, но делать это лучше при плюсовой температуре, либо в теплом боксе, кстати у некоторых ребят туда вода попадала, поэтому брызнуть сразу WD-40 никак не помешает, любо спирту. распиновка этого разъема имеется, сейчас поищу. получайте
распиновка.jpg [ 147.46 КБ | Просмотров: 3131 ]
| Сб янв 08, 2011 14:22 |
M@gic
 Re: ABS
кстати еще пару полезных картинок сам датчик АБС, вот его наглая рожа так сказать. разъем на переднем крыле
датчик абс.gif [ 70.3 КБ | Просмотров: 3130 ]
разъем на пер.крыле.jpg [ 68.73 КБ | Просмотров: 3130 ]
| Сб янв 08, 2011 14:57 |
BigMan.
 Re: ABS
Ай спасибо дорогой!
| Сб янв 08, 2011 15:04 |
Sayberberck
Зарегистрирован: Вт фев 09, 2010 0:18 Сообщения: 134 Откуда: 51 33 10.33 N, 33 22 57.03 E
 Re: ABS
сегодня объездил все магазины и рынок-автозапчасти в нашем городе. Все разводят руками и говорят плоских нет и небыло ни вкаких ГАЗ, ГАзелях ит.д. . предлагают переделать этот блок под колодочку с быстрой сменой предохранителей. А многие вообще сказали кто вам такое расказал пока не говорил, что вскрывал блок исвоими глазами видел эти предохранители.
Ваше мнение.
И где вы нашли предохранители такие как нам нужны??
_________________ --------------------
| Пт мар 18, 2011 14:18 |
senjn
 Re: ABS
Каждый датчик колеса можно проверить, прозвонив омметром, а переключив на измерение напряжения и прокрутив колесо убедиться, что он работает.
| Пт мар 18, 2011 14:32 |
Sayberberck
 Re: ABS
senjn писал(а): Каждый датчик колеса можно проверить, прозвонив омметром, а переключив на измерение напряжения и прокрутив колесо убедиться, что он работает. Какие показания в режиме измерения напряжния должны быть ? как я понял сопротивление каждого из датчиков должно быть 1.3 кОм
| Вт мар 22, 2011 19:09 |
senjn
 Re: ABS
Точные значения я не помню... но где-то так 1,2- 1,3ком. Важно, чтобы не было обрыва и при прокручивании колеса индуцировалось напряжение.
| Вт мар 22, 2011 23:31 |
Sayberberck
 Re: ABS
Sayberberck писал(а): сегодня объездил все магазины и рынок-автозапчасти в нашем городе. Все разводят руками и говорят плоских нет и небыло ни вкаких ГАЗ, ГАзелях ит.д. . предлагают переделать этот блок под колодочку с быстрой сменой предохранителей. А многие вообще сказали кто вам такое расказал пока не говорил, что вскрывал блок исвоими глазами видел эти предохранители.
Ваше мнение.
И где вы нашли предохранители такие как нам нужны?? UP
| Пн апр 04, 2011 4:55 |
BigMan.
 Re: ABS
С передними всё ясно, у фары разьем. А как задние звонить? 6Где разьемы? Ктото писал гдето под сидушками?
По поводу предохранителей на газель. Найди торговую точку по газелям. Я с первого раза купил то что нужно. Как бы не дефицит. Если такая проблема могу на днях прикупить. Отправлю простым письмом укрпочтой. Но их везде как грязи. Не спеши покупать. У меня оказались целыми. Я их открутил повертел и назад поставил.
| Вт апр 05, 2011 23:53 |
BigMan.
 Re: ABS
Датчики целые. Звонятся. 1.2-1.3 ком. Звонил и под капотом и на колодке АБС. Колодка была залита. Окислилась. Почистил что мог. Один хрен, горит чек абс и тормозов. Предохранители на акуме проверил, целы.
Может где-то в салоне есть ещё один предохранитель? Или в подкапотном? Как проверить целостность самого блока АБС? При диагностике авто сообщается с каким из датчиком проблема? Код ошибки блока АБС можно както считать?
| Ср апр 06, 2011 15:23 |
senjn
 Re: ABS
BigMan, датчики целые, это уже очень хорошо! Теперь промой (бензином, средством для чистки карбюратора) тщательно разъём на блоке АВС, тем более что пишите "колодка была залита"... он много контактный и очень трудно вставляется и вынимается... там вроде есть рычажок, за который он предварительно вынимается. Лампа АВС сразу после устранения "неконтакта", не гаснет... надо обязательно проехать некоторое расстояние, чтобы система засинхронизировала сигналы датчиков.
| Ср апр 06, 2011 15:45 |
BigMan.
 Re: ABS
С колодкой разобрался. Чистил. Драил. Надфилем по контактам елозил. Естесно пытался проехать 1-3 км. Один хрен. Ну в общем мысли такие: Попробую бензинчиком или чистилкой для карбов поелозить ну и контакты из "мамы" повыдергивать
| Чт апр 07, 2011 0:46 |
eXformer
 Ошибка клапана АБС
Проблема в следующем: ни с того, ни с сего загорелась лампочка АБС (ну и соответственно индикатор с восклицательным знаком на приборке). Машина постояла, завёл, всё нормально. Но на СТО решил съездить. При подъезде к СТО проблема вновь появилась. Электрик просканировал авто и сказал, что была ошибка блока АБС, он её сбросил, должно быть всё нормально. Потом проблема снова появлялась, до ТО решил не трогать. Через неделю на ТО-40 попросил проверить (я не на гарантии). Электрик сказал, что ошибка клапана в блоке АБС, и ремонту он якобы не подлежит. На холодной машине всё ок и работает, но когда прогревается - загорается ошибка АБС. Пробовал тормозить на песке - АБС не работает. Кто-то сталкивался с такой поломкой и что посоветуете (кроме замены блока АБС)?
| Вс июл 10, 2011 19:04 |
Stack |
653 |
98399 |
Пн май 21, 2018 10:54
Lisa |
227 |
50733 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9712 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Важная
Bohdan75 |
30 |
274516 |
Сб июл 24, 2021 23:51
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3 |
