Замена колодок на Chery Tiggo
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
 Re: Замена колодок на Chery Tiggo
вставлю сови 5 коп не давно доездился до дикого визжания с левого заднего колеса изза суппорта колодки стерлись быстро и начал индикатор износа тереть о металл поэтому и звук ну думаю нуна брать оригинал взял полный комплект около 400 гривен приехал ставить мастер проржал типа гавно ))) типа лучше от пассата ставить и рава поменял все в норме но одно что стоит подчеркнуть что оригинал хуже взаимозаменяемых колодок которые и дешевле стоят
| Ср окт 06, 2010 14:41 |
uhsko
Зарегистрирован: Сб дек 27, 2008 10:36 Сообщения: 231 Откуда: Kharkov
Автомобиль: TIGGO
Как-то весной переобувались со знакомым на Алексеевке, обратил внимаение, что колодки передние, давольно таки хорошо подошвой ходят по диску (т.е. не пилят , а шлифуют). Спросил какие ставил? -"сказал, что оригинал брал на Лоске". Недавно снимал свои передние колодки, и обратил внимание на тормозную подошву. В подошве видно Металлическое вкрапление жёлтого цвета в подшве, как мелкая стружка - вот оно то, что пилит мой диск. Мда, есть над чем задуматься? Нашёл и в самом деле два типа оригинальных колодок на перед. Обратите внимание! Одни колодки желтоватого цвета подоша (наличие мелкого металличенского порошка присутствует), что не есть хорошо для диска. А вторые - тёмного цвете подошва (без жёлтого вкрапления), что подразумеваю будет хорошо ходить по тормозному диску (пилить-то нечему будет тормозной диск). Структура подошвы и материал разный. Что скажите - любі друзі? Может я и прав? Щас окружную откроют - поеду на Лоск смотреть колодки.
T113501080BA.jpg [ 47.32 КБ | Просмотров: 4917 ]
A216GN3501080BA.jpg [ 41.81 КБ | Просмотров: 4924 ]
_________________ Родина ждёт героев,,,,,,,,,,,,,,,,,!
| Чт окт 07, 2010 18:37 |
YurOL
Зарегистрирован: Пт авг 01, 2008 20:15 Сообщения: 247 Откуда: Киев
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... все время удивлялся по поводу того, что народ жалуется на износ передних дисков, терь кажись понял почему, у меня колодки второго типа, откатал на них уже практически 40 000, диски как новые, колодки только ржавчину протирают, при этом тормозной путь вполне адекватный), хотя первые тыщ 5-7 было одно неудобство-пищали, как недорезанный поросенок, так-что скорее всего диск у ребят страдал из-за колодок, которые отображены на первом фото
_________________... в душе я очень добрый и чуткий человек... но как выйду из душа - такая сволочь!
| Чт ноя 18, 2010 15:55 |
seregadsd
Зарегистрирован: Сб май 01, 2010 20:20 Сообщения: 55 Откуда: Краматорск
Автомобиль: tiggo 2.0
Себе поставил такие, стали четко.
DSC02730.JPG [ 113.54 КБ | Просмотров: 4812 ]
DSC02729.JPG [ 146.81 КБ | Просмотров: 4812 ]
| Вт дек 21, 2010 22:00 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
Номер колодки "Профита" - это тот что на второй фото? Если не тяжело сделай фото с торца коробки, там где бейджик наклеен с серийными инециалами и т.д. Сколько денег отдал?
| Ср дек 22, 2010 12:40 |
seregadsd
Номер, тот который 5000-1573. Если найду коробку, сделаю фото. Отдал 190 грн.
| Ср дек 22, 2010 14:33 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
seregadsd писал(а): Номер, тот который 5000-1573. Если найду коробку, сделаю фото. Отдал 190 грн. Спасибо старина за инфо! Позвонил знакомым по колодкам и в самом деле такая колодка есть - двух типов Простая "Profit" в районе 150 грн, и с индексом "С" тобиш с керамикой 190/ +ещё по каталогу можно подобрать "Remsa" "Ferodo" и т.д.
| Чт дек 23, 2010 17:06 |
Александр C
seregadsd писал(а): Номер, тот который 5000-1573. Если найду коробку, сделаю фото. Отдал 190 грн. Небольшая помощь, вам, господа Тигговоды - номерочки аналогов этих колодок Колодки от тойоты короллы после 2002 года FERODO - FDB1573, FSL1573; KASHIYAMA D2224M-01, NIPPARTS J3602101; NK 224559; ICER 181513; JURID 572491; KAVO BP-9068; LPR 05P1002; TEXTAR 2376601; TRW GDB3288; Пы.сы из всех колодок профит один из самых бюджетных вариантов - как по цене так и по качеству, но все же будет получше оригинала. Себе на Кимку поставил Роадхауз - оригиналы с ним даже сравнивать нельзя.
| Чт дек 23, 2010 20:23 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
По ходу Днепропетровская колодка "BEST" на нашу машину самая бюджетная, цена 90 грн. По отзывам "BAUNTI" - мягкая и пыльная
| Чт дек 23, 2010 21:28 |
Александр C
best - вообще трудно назвать колодкой, лучше уж оригинал.ИМХО.
| Чт дек 23, 2010 21:38 |
msdos
Автомобиль: tiggo
услышал на заднем левом колесе милый скрежет металла о металл.поехал в народ то есть на рынок. родные задние колодки то есть китай продают за 230гривнов.купил оригинальные японские на рав4 за 360 гривнов
| Пт дек 24, 2010 21:48 |
msdos
Автомобиль: tiggo
вот так выглядит коробочка
Изображение 155_cr.jpg [ 539.82 КБ | Просмотров: 3640 ]
| Пт дек 24, 2010 22:29 |
msdos
Автомобиль: tiggo
покупал на рынке в луганске. и в чем прикол. за оригинал китай передние колодки требуют аж 130гривнов.за японские на рав4 680гривнов. задние 230 и 360 соответственно. логики нет.
| Пт дек 24, 2010 22:44 |
msdos
Автомобиль: tiggo
так вот насчет замены.нижние направляющие на обоих сюппортах были заклинены пришлось использовать хадовскую ведешку и резиновый молоток.все резинки обработал жидким силиконом
| Пт дек 24, 2010 22:57 |
Александр C
msdos писал(а): покупал на рынке в луганске. и в чем прикол. за оригинал китай передние колодки требуют аж 130гривнов.за японские на рав4 680гривнов. задние 230 и 360 соответственно. логики нет. Не понял ход твоей мысли, в чем именно нет логики?)))) Поясни, пожалуйста.
| Сб дек 25, 2010 9:19 |
msdos
Автомобиль: tiggo
передние колодки не тигго в два раза дешевлезадних .а на рав4 передние в 2 дороже это раза задних. в чем сенс
| Сб дек 25, 2010 20:09 |
uhsko
Автомобиль: TIGGO
msdos писал(а): так вот насчет замены.нижние направляющие на обоих сюппортах были заклинены пришлось использовать хадовскую ведешку и резиновый молоток.все резинки обработал жидким силиконом Тема по задним супортам есть - "Задний супорт" называется, почитай... На зад ставил "Remsa" - 260грн.
| Сб дек 25, 2010 22:56 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Здравствуйте все. Кто нибудь вникал в то,что передние колодки ходят значительно дольше чем задние? Что то берёт меня смутное сомнение ,что это правильно.Хотя тормозит нормально (относительно).
| Чт мар 27, 2014 21:19 |
Foolhardy
Зарегистрирован: Сб дек 03, 2011 23:29 Сообщения: 258 Откуда: Киев
Вникали. Связано с тем, что задние суппорта клинят чаще чем передние. Потому и износ задних колодок намного больше и быстрее. У меня за 40000 задние стерлись в ноль, уже заменил, а передние как новые.
Пы.Сы. На 40000 поменяли колодки задние, на оригинал, после их прогрева, они начинают - скрипеть, тереть, шипеть и пищать что капец. Стыдно ездить. Какие посоветуете поставить в замен?
Пы.Пы.Сы. К стати вспомнил. Что может быть за удар в задних тормозах когда их нажимать в момент движения авто задним ходом? Иногда такое начал у себя замечать, когда паркуюсь на стоянку задним ходом.
| Пт мар 28, 2014 11:19 |
DenUA
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Швидке стирання задніх колодок, ще обумовлено тим що так задумана тормозна система - в цілому. Завжди - першими спрацювують задні тормоза. Інакше, на великій швидкості - можна піти кувирками. Особливо якщо машина - пуста. Якщо машину нагрузити - спрацьовує "датчик завантаження", який і вирівнює момент спрацьовування (перед-зад). Але на машинах які обладнанні системою АБС, керування цією функцією (момент спрацьовування і потужність) - керує ця система. Отже, то що у вас відбувається - це правильно. На Тігго, як сказав колега Foolhardy постом вище, ще є "дитяча хвороба" з задніми супортами, що відповідно теж вносить свою лепту...
Foolhardy, удар в момент тормозіння, коли їдеш в зад , в тебе стається тому що загубив або вона поржавіла і не має сили - "піджимна пружина колодок", на супорті. Посадочне місце, для колодок є трохи більше,,, а щоб колодки там не болтались є така - фігурна пластина, на супорті. Ще може бути що тобі її не правильно оділи... (коли ти тормозиш при русі - в перед колодки піджимаються до передньої стінки, там їх підклинює механізм супорта, коли починаєш тормозити при русі "в зад" їх кидає об задню стінку,,,) Скрип колодок - залежить від їх якості.... ті що не скриплять стираються швидше... але й диск зношують - менше... І дивлюсь, що навіть один і той самий виробник відрізняється партія від партії... оні скриплять а на другій машині - аналогічні - можуть не скрипіти...
| Пт мар 28, 2014 12:01 |
