Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Замена колодок на Chery Tiggo
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
Сообщение Re: Замена колодок на Chery Tiggo
вставлю сови 5 коп
не давно доездился до дикого визжания с левого заднего колеса
изза суппорта колодки стерлись быстро и начал индикатор износа тереть о металл поэтому и звук :)
ну думаю нуна брать оригинал взял полный комплект около 400 гривен
приехал ставить
мастер проржал типа гавно )))
типа лучше от пассата ставить и рава
поменял все в норме
но одно что стоит подчеркнуть что оригинал хуже взаимозаменяемых колодок которые и дешевле стоят
Ср окт 06, 2010 14:41
Автомобиль: TIGGO
Как-то весной переобувались со знакомым на Алексеевке, обратил внимаение, что колодки передние, давольно таки хорошо подошвой ходят по диску (т.е. не пилят , а шлифуют).
Спросил какие ставил?
-"сказал, что оригинал брал на Лоске".
Недавно снимал свои передние колодки, и обратил внимание на тормозную подошву. В подошве видно Металлическое вкрапление жёлтого цвета в подшве, как мелкая стружка - вот оно то, что пилит мой диск. Мда, есть над чем задуматься?
Нашёл и в самом деле два типа оригинальных колодок на перед.
Обратите внимание!
Одни колодки желтоватого цвета подоша (наличие мелкого металличенского порошка присутствует), что не есть хорошо для диска.
А вторые - тёмного цвете подошва (без жёлтого вкрапления), что подразумеваю будет хорошо ходить по тормозному диску (пилить-то нечему будет тормозной диск). Структура подошвы и материал разный.
Что скажите - любі друзі? Может я и прав?
Щас окружную откроют - поеду на Лоск смотреть колодки.
T113501080BA.jpg [ 47.32 КБ | Просмотров: 4919 ]
A216GN3501080BA.jpg [ 41.81 КБ | Просмотров: 4926 ]
Чт окт 07, 2010 18:37
Автомобиль: Tiggo 2.0 Black
... все время удивлялся по поводу того, что народ жалуется на износ передних дисков, терь кажись понял почему, у меня колодки второго типа, откатал на них уже практически 40 000, диски как новые, колодки только ржавчину протирают, при этом тормозной путь вполне адекватный), хотя первые тыщ 5-7 было одно неудобство-пищали, как недорезанный поросенок, так-что скорее всего диск у ребят страдал из-за колодок, которые отображены на первом фото
Чт ноя 18, 2010 15:55
Автомобиль: tiggo 2.0
Себе поставил такие, стали четко.
DSC02730.JPG [ 113.54 КБ | Просмотров: 4814 ]
DSC02729.JPG [ 146.81 КБ | Просмотров: 4814 ]
Вт дек 21, 2010 22:00
Автомобиль: TIGGO
Номер колодки "Профита" - это тот что на второй фото? Если не тяжело сделай фото с торца коробки, там где бейджик наклеен с серийными инециалами и т.д. Сколько денег отдал?
Ср дек 22, 2010 12:40
Номер, тот который 5000-1573. Если найду коробку, сделаю фото. Отдал 190 грн.
Ср дек 22, 2010 14:33
Автомобиль: TIGGO
Спасибо старина за инфо! Позвонил знакомым по колодкам и в самом деле такая колодка есть - двух типов
Простая "Profit" в районе 150 грн, и с индексом "С" тобиш с керамикой 190/ +ещё по каталогу можно подобрать "Remsa" "Ferodo" и т.д.
Чт дек 23, 2010 17:06
Небольшая помощь, вам, господа Тигговоды - номерочки аналогов этих колодок
Колодки от тойоты короллы после 2002 года
FERODO - FDB1573, FSL1573;
KASHIYAMA D2224M-01,
NIPPARTS J3602101;
NK 224559;
ICER 181513;
JURID 572491;
KAVO BP-9068;
LPR 05P1002;
TEXTAR 2376601;
TRW GDB3288;
Пы.сы из всех колодок профит один из самых бюджетных вариантов - как по цене так и по качеству, но все же будет получше оригинала. Себе на Кимку поставил Роадхауз - оригиналы с ним даже сравнивать нельзя.
Чт дек 23, 2010 20:23
Автомобиль: TIGGO
По ходу Днепропетровская колодка "BEST" на нашу машину самая бюджетная, цена 90 грн. По отзывам "BAUNTI" - мягкая и пыльная
Чт дек 23, 2010 21:28
best - вообще трудно назвать колодкой, лучше уж оригинал.ИМХО.
Чт дек 23, 2010 21:38
Автомобиль: tiggo
услышал на заднем левом колесе милый скрежет металла о металл.поехал в народ то есть на рынок. родные задние колодки то есть китай продают за 230гривнов.купил оригинальные японские на рав4 за 360 гривнов
Пт дек 24, 2010 21:48
Автомобиль: tiggo
вот так выглядит коробочка
Изображение 155_cr.jpg [ 539.82 КБ | Просмотров: 3642 ]
Пт дек 24, 2010 22:29
Автомобиль: tiggo
покупал на рынке в луганске. и в чем прикол. за оригинал китай передние колодки требуют аж 130гривнов.за японские на рав4 680гривнов. задние 230 и 360 соответственно. логики нет.
Пт дек 24, 2010 22:44
Автомобиль: tiggo
так вот насчет замены.нижние направляющие на обоих сюппортах были заклинены пришлось использовать хадовскую ведешку и резиновый молоток.все резинки обработал жидким силиконом
Пт дек 24, 2010 22:57
Не понял ход твоей мысли, в чем именно нет логики?)))) Поясни, пожалуйста.
Сб дек 25, 2010 9:19
Автомобиль: tiggo
передние колодки не тигго в два раза дешевлезадних .а на рав4 передние в 2 дороже это раза задних. в чем сенс
Сб дек 25, 2010 20:09
Автомобиль: TIGGO
Тема по задним супортам есть - "Задний супорт" называется, почитай...
На зад ставил "Remsa" - 260грн.
Сб дек 25, 2010 22:56
Клубная карта №: 95
Здравствуйте все. Кто нибудь вникал в то,что передние колодки ходят значительно дольше чем задние? Что то берёт меня смутное сомнение ,что это правильно.Хотя тормозит нормально (относительно).
Чт мар 27, 2014 21:19
Вникали.
Связано с тем, что задние суппорта клинят чаще чем передние. Потому и износ задних колодок намного больше и быстрее.
У меня за 40000 задние стерлись в ноль, уже заменил, а передние как новые.
Пы.Сы.
На 40000 поменяли колодки задние, на оригинал, после их прогрева, они начинают - скрипеть, тереть, шипеть и пищать что капец. Стыдно ездить.
Какие посоветуете поставить в замен?
Пы.Пы.Сы.
К стати вспомнил. Что может быть за удар в задних тормозах когда их нажимать в момент движения авто задним ходом?
Иногда такое начал у себя замечать, когда паркуюсь на стоянку задним ходом.
Пт мар 28, 2014 11:19
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
Швидке стирання задніх колодок, ще обумовлено тим що так задумана тормозна система - в цілому.
Завжди - першими спрацювують задні тормоза. Інакше, на великій швидкості - можна піти кувирками. Особливо якщо машина - пуста.
Якщо машину нагрузити - спрацьовує "датчик завантаження", який і вирівнює момент спрацьовування (перед-зад).
Але на машинах які обладнанні системою АБС, керування цією функцією (момент спрацьовування і потужність) - керує ця система.
Отже, то що у вас відбувається - це правильно.
На Тігго, як сказав колега Foolhardy постом вище, ще є "дитяча хвороба" з задніми супортами, що відповідно теж вносить свою лепту...
Foolhardy, удар в момент тормозіння, коли їдеш в зад , в тебе стається тому що загубив або вона поржавіла і не має сили - "піджимна пружина колодок", на супорті. Посадочне місце, для колодок є трохи більше,,, а щоб колодки там не болтались є така - фігурна пластина, на супорті. Ще може бути що тобі її не правильно оділи...
(коли ти тормозиш при русі - в перед колодки піджимаються до передньої стінки, там їх підклинює механізм супорта, коли починаєш тормозити при русі "в зад" їх кидає об задню стінку,,,)
Скрип колодок - залежить від їх якості.... ті що не скриплять стираються швидше... але й диск зношують - менше...
І дивлюсь, що навіть один і той самий виробник відрізняється партія від партії... оні скриплять а на другій машині - аналогічні - можуть не скрипіти...
Пт мар 28, 2014 12:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как убрать на панели приборов лампочку износа колодок
uronin
19
8387
Пн апр 13, 2020 9:37
MotleyCrue Перейти к последнему сообщению
92741
Вс мар 08, 2015 19:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовий журнал Sashanova (CHERY TIGGO 2.0) Китайський бобік
Sashanova
Пт мар 17, 2017 11:28
Sashanova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кто подскажет точную серию тормозных колодок?
Spanish
Ср мар 03, 2010 15:07
Gena Перейти к последнему сообщению
