Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
 Выхлопная система и не только.
Сообщение Re: ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА или замена РОДНОГО ГЛУШИТЕЛЯ.
Согласен с боби.77, разницы практически (а может и вовсе) нет. Т.к. у Вас 2,4АТ, тоесть передний привод.
Вс дек 26, 2010 18:49
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Вроде разница только в количестве катализаторов и лямбда зондов, на 2.0 их два у 2.4 один
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс дек 26, 2010 20:17
Автомобиль: Tiggo 2.4AT+ГБО
У Тигго 2,4 бак не такой как у 2,0, он не делится на две части !!! Тему я всю прочитал и не один раз, но в субботу посмотрел на свою машину с низу и увидел разницу. Выхлоп огибает плоский бак со стороны водителя и места под глушитель ГАЗ 3307 или 53 нет. Вот и задал вопрос, может кто переделывал выхлоп на Тигго 2,4 ...
Вс дек 26, 2010 20:23
Если не сложно дай фотку снизу, очень интересно как у 2.4.
Вс дек 26, 2010 22:13
Попробую вечером сфоткать в гараже с ямы. Был сегодня на СТО по установке ГБО в Боярке, предложили установить баллон на 50л вдоль или 60л поперек багажника. Если не найду решения как переделать выхлоп буду ставить на 50л вдоль, так хоть пол багажника будет нормально функционировать...
Пн дек 27, 2010 14:29
Автомобиль: Mazda CX5
А зачем газ?Чтоб экономить?Сомнительная экономия еще учитывая акпп,кривожопой установкой газа можно вызвать некоректную работу коробки.Если автомат безмозглый то похер.Кароч нужна ну очень грамотная установка.
Пн дек 27, 2010 20:09
Выкладываю фото выхлопа 2,4АТ . Фотки конечно не очень качественные, но смотреть можно..
Заехал вечером на СТО по глушителям, объяснил что мне нужно, ребята вынесли три разных банки под мой объем двигателя и с маленьким разменом, примеряли и остановились вот на таком....
Пн дек 27, 2010 21:40
И как громкость выхлопа не увеличилась?
Пн дек 27, 2010 23:54
Звук громче не стал, мне показалось что даже тише, но это наверное самовнушение :D На самом деле звук от мотора громче чем от выхлопа, так что я новым глушителем полностью доволен. Глушитель и труба из нержавейки, все с работой обошлось 750грн. Теперь думаю кому старый продать, в момент замены на спидометре была цифра 2222км
Вт дек 28, 2010 10:08
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Уважаемый, возьми магнит и приложи к этой нержавейке, если берет- черняшка. И по стоимости - 1кг 08Х18Н10Т (это и есть нержавейка) 10 зелени за 1кг, и работа не дешева, вот и посчитай какая у тебя нержавейка...
Вт дек 28, 2010 23:18
Завтра ради интереса проверю магнитом, но не доверять тем ребятам у меня повода нет, не первый раз к ним езжу.. Труба от Honda Civic или CRV б.у. с очень малым пробегом, человек поменял выхлоп из за того что погнул банку. На срезе видно что в средине ржавчины нет. Если бы это был черный метал и тем более б.у. то видно было бы сразу. Сама банка тоже изрядно блестит, возможно людям нечем заняться и они чернуху полируют, чтоб потом за нержавейку парить? :? Завтра проверю, всякое бывает...
Вт дек 28, 2010 23:39
Нержавейка к черному металлу (а трубы у вас такие) вариться только аргоном или переходными электродами, и сварной шов совсем отличаеться от вашего, поверьте, как человеку около 27 лет работающего с так называемой нержавейкой. И посмотрите предыдущие стр. там мной иготовлены изделия из нж (08Х18Н10Т). А полировка? - так это покрытие всего лишь.....Проверьте магнитом и успокойте душу....
Ср дек 29, 2010 23:24
Проверял, действительно железяка, но я все равно доволен результатом :?
Чт дек 30, 2010 13:58
Автомобиль: Тигго
Вот интересную штучку нарыл http://item.taobao.com/item.htm?id=2637 ... 6ae07f5788
Вс фев 06, 2011 20:49
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
И теперь что -слюнями изойти ? :wizard:
Вс фев 06, 2011 21:11
Автомобиль: Chery Tiggo 2.0
на жаль з китайським слабовато. Крім фоток нічого не зрозуміло, на які авто, що і куда???
Пн фев 07, 2011 17:26
мне тоже захотелось сделать выхлоп на две стороны. долго ходил по базарам в поисках банок. держал в руках китайские много раз,думал,размышлял,но все-таки не решился. мне показалось они быстро прогорят. на барабашовском авторынке наткнулся на самодельные нержавеющие.решил взять.приехал на сто "Глушители",Шевченка221,рассказал ребятам что требуется снять все родное после катализатора - поставить трубу,развести на две после задней балки ч-з отверстие для карданного вала и банки на выходе.через 4 часа забрал.выхлоп оказался реально спортивный,басистый,добавилась мощьность.сначала понравилось.так я покатался весь вечер и следующее утро.все классно конечно,но очень громко,особенно на трассе.поехал снова на сто.решили поставить после катализатора шкодовский резонатор с лепестками.вварили,завели - сказка.легкий и мягкий бас обрадовал мой слух.именно то что я хотел.
Вс фев 20, 2011 18:02
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
сикока денег? :)
Вс фев 20, 2011 18:53
Фото? Цена? Просссиммм!!!
Вс фев 20, 2011 19:56
банки по 420,резонатор 520,рбота 1000гр с трубами
Комментарий к файлу: после катализатора пошла новая труба и резонатор от шкоды
DSC_0241.jpg [ 612.01 КБ | Просмотров: 7282 ]
Вс фев 20, 2011 20:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 14  След.
653
98402
Пн май 21, 2018 10:54
Eko
809
100019
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R
2665
395738
Пт авг 28, 2020 9:00
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
