Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
 Бортовой журнал Igorsan (KIMO)
Клубная карта №: 83
Anton Oprya писал(а):
что Вы называете автодоводчиком? автодоводчик это поставили на сигналку и окна сами поднялись, на Эларе чтобы поднялись нужно удерживать кнопку на Тигго тоже на Джа по другому? Если так же то это не автодоводчик...
у Джа ничего держать не нужно, Джа сам закрывает окошки.
а про сигналку я так скажу, я лично вижу в двусторонней сигналке преимущество что с достаточно с большого рассояния можно отключить сигналку (чтоб не пищала) не открывая дверей...
а смысл тогда вообще в сигналке если она нужна только для того чтобы сирену отключить издалека? если оно орет, нужно сходить посмотреть чего орет. А если сц*ко орет от проезжающих машин - настраивать нужно нормально.
... wszystkie marzenia - to wszystko, co miałam... oddaj je tym, którzy je kochali... mówisz, że nie masz komu? nie przepraszaj... spal...
http://w911.info/
Ср фев 06, 2008 12:15
2 Igorsan
уточнил есть ГТД
звоните в салон колир авто уточняйте
http://china-auto.com.ua/avtosalon/kolir-avto.html
Ср фев 06, 2008 12:59
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
China-Admin писал(а):
2 Igorsan
уточнил есть ГТД
На Леси Украинки или на Перспективную? Куда именно вы звонили?
Ср фев 06, 2008 13:17
2 Igorsan
уточнил есть ГТД
Итог: на тёмно-серые кузова НЕТ ГТД, это новый приход (дословно). На будущее - спрашивайте у них досконально, а не "взагали"
Ср фев 06, 2008 13:20
До сих пор нету ГТДэшек. Маразм полный. Очередной раз кормят обещалками, на этот раз в пятницу.
Чт фев 14, 2008 13:07
Всё, ГТД получил в субботу, сегодня полкчаю доки в МРЭО, сегодня в банк и если удасться сегодня провести сделку и деньги завтра увидят в салоне заберу махину..УРА!
Вт фев 26, 2008 11:43
Автомобиль: Чери Е5
Да уж... Помурыжили тебя знатно... Тем слаще будет чувство, когда она станет твоей :-D
Вт фев 26, 2008 19:34
Ну вот собственно и начало моего бортового журнала.
Сегодня забирали машину с помощью товарища аса с нашего форума (за что ему огромное спасибо!!!!). Его мнение будет завтра в этой ветке, предоставляю ему это право т.к. он всё-таки лицо незаангажированное.
Моё мнение:
СУПЕРРР!!!! Я крайне доволен!
Чт фев 28, 2008 20:03
Не могу выложить фотки, что делаю не так? подскажите!
Пт фев 29, 2008 10:11
жмешь обзор и выбираешь файл вот и вся процедура и так столько скоко надо раз
Пт фев 29, 2008 10:17
я так и делаю..но фото не показываются на форуме
Пт фев 29, 2008 10:18
формат возможно не тот как вариант или размер ,там есть опция предварительный просмотр тогда сообщение вверху показывается чтобы провериться как получилось
Пт фев 29, 2008 10:25
Клубная карта №: 83
Вот...
http://w911.info/
Пт фев 29, 2008 10:26
Пт фев 29, 2008 10:35
alw писал(а):
Вот...
красатуличка!
Пт фев 29, 2008 10:53
Клубная карта №: 83
Эпиграфъ: 95-ый на WOG - йад...
Волею судеб, довелось мне, не далее как вчера, возыметь.... поиметь.... отим... б*я....
Короче перегонял я вчера свежекупленую Кимо, партагеноссе Igorsan-а из салона РосАвто (привет РосАвто, спсбо директору персонально за мануал на украинском к Джа) который на Гринченко, на новую родину, через страховую компанию. Путь нам предстоял не близкий, но мы вооружились терпением и мной и таки пролучили массу впечатлений от первой поездки.
Итого по впечатлениям:
Внешний вид: твердое 5, машинке очень идет цвет "графит". Видимых с первого раза визуальных косяков не обнаружено, не обнаружено так же видимых повреждений. Все работает, включается, брызгает и вытирает.
Ну и собственно "ездовые" впечатления - машинко мягкое и легкое в управлении, сцепление выжимается неощутимо, передачи втыкаются четко и легко.
Педалько на сцеплении имеет короткий ход, хватает где-то посредине. У меня по началу был шок когда я обнаружил свободный ход педали, такой что не балуйся, но как оказалось это по всей видимости такой конструктив, что от самой высокой точки невыжатого сцепления педаль можно легко поднять вверх. В любом случае - рекомендация на ТО-0 обратить внимание мастера на педальку, если это не нормально - регулировать. Следить за сцеплением до ТО-0, если начнет нечетко работать переключение - мигом на станцию.
Пока все работает на пятерку.
Движение - машинко шустренькое, очень быстро набирает обороты, не успеваешь заметить как набрал пятую передачу я втыкал часто. В салоне на обкатку порекомендовали набирать не больше 3000 посему мы держались где-то между 2000-3000 оборотов.
Ходовая - мягче, мягче, господа, чем у Джа, но не достаточно мягкая чтобы сказать "сц*ко, меня тошнит" - на ямках машина почти не гремит, отрабатывает их вполне достойно. Когда влетаешь на плохую дорогу, больше слышны стоны с заднего сиденья, там стонет переживающий и седеющий хозяин машины :-D
Двигатель - не шумит, зараза... Видимо шумоизоляции было уделено особое внимание, т.к. я бы назвал Кимо тихой машинкой, очень тихой.
Комфорт - при 185/95 - сидеть за рулем удобно но сидушки несколько маловаты. Органы управления все под руками, безлич переключателей и кнопочек. На торцевой части руля металическая полоска которая приятно холодит ладони. Нафига она там - непонятно.
Субъективно - приборы мне (после четкости и последовательности у Джа) показались слишком нагроможденными в одном месте. Все в куче, но думаю тут дело привычки.
Подсветка приятная сине-белая-матовая.
Ручник - короткий ход, с непривычки (с дури) думаю можно отломать. Проверять не стал.
Задний обзор - привыкать, привыкать и еще раз.... обзора меньше чем в Джа, зато будут видны лица дорогих серцу людей :)
Передний и боковые обзоры - достаточны для комфортного вождения.
Гудок - гудит, лампочки - блымают, море - шумить, моржі - ревуть... кра-со-та....
Общее впечатление - положительное. И Кимо - таки девочка, Джа - однозначный мальчик:)
Ну и про йад - НИКОГДА НЕ ЗАПРАВЛЯЙТЕСЬ 95-ым НА WOG который на Железнодорожном шоссе
когда мы выехали из салона в бензобаке болтался литр бензина с Золотого гепарда, машинка шустро себя вела, разгонялась и резвилась. Мы залили 20 литров на ближайшей заправке (WOG), дабы не рисковать бензонасосом, и через некоторое время получили сильно тупящую автомашинку. Две машины - два случая, думаю достаточно. чтобы сказать аривидерчи этой заправке.
Рекомендации по эксплуатации - любить, кормить и никогда не бросать. Особых косяков не замечено, до ТО-0 нужно постараться по максимуму поездить дабы выявить возможные негаразды. На ТО - поменять масла, свечи, обратить внимание на сцепление.
Принимайте поздравления и велком в семейство автовладельцев!
З.Ы. Все время за рулем Кимо я ни разу не пожалел о своем приобретении, ибо правильно сказано - не вы выбираете машину а машина выбирает вас.
З.З.Ы. 28-29 февраля это дни Чери в Киеве :) Такого кол-ва автомобилей я еще вокруг себя не замечал. Марка стремительно начинает набирать обороты.
http://w911.info/
Пт фев 29, 2008 12:04
Сегодня буду либо опровергать выше сказанное либо подтверждать! поживем увидим!
IgorSan приятного вождения!!!
Пт фев 29, 2008 12:15
Спасибо!
Пт фев 29, 2008 12:34
Клубная карта №: 83
За углом от РосАвто есть Золотой гепард, нам просто было не по дороге. Может не стоит тестировать на себе йады? :D
http://w911.info/
Пт фев 29, 2008 12:43
Дык не в йадах дела))) свою сигодня забираю! с перспективной...
Пт фев 29, 2008 12:50
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 280 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 14  След.
instabus
Вс сен 22, 2013 9:22
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42005
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам запчасти на Chery Beat, Kimo
в форуме Продам
Elek-315
Вт авг 23, 2022 13:20
Elek-315 Перейти к последнему сообщению
