 Дневные ходовые огни
Автомобиль: VW Caddy
Сообщение Re: Дневные ходовые огни
Ждем ночное фото. :)
Ср дек 29, 2010 20:34
ночные
IMG0136A.jpg [ 661.19 КБ | Просмотров: 5053 ]
Пт дек 31, 2010 19:36
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если будет не сложно сделай фото из салона что бы посмотреть как они светят
Выхода нет только из гроба!
Пт дек 31, 2010 19:38
Ленты интересно смотрятся. ;)
Пт дек 31, 2010 20:15
уже не сегодня
Пт дек 31, 2010 21:42
Когда будет время тогда и скинь)) :bye:
Пт дек 31, 2010 22:00
Я все же остановлюсь на включенных последовательно лампах дальнего света. Светить будет красиво и заметно. Так как работают в полнакала, то надесь долго :) Хотя для галогенок это вопрос открытый.
Пн янв 03, 2011 16:21
Автомобиль: Mazda CX5
Так они ввели или нет правило про свет днем?
Вт янв 04, 2011 1:21
Законы пока отправлены на доработку - это нас спасает!
ДХО я ставил давно - просто как дополнительные габариты - так получилось что попал на них!
Как и обещал фото с салона
IMG0143A.jpg [ 485.38 КБ | Просмотров: 5010 ]
Сб янв 08, 2011 11:58
для сравнения мощности диодов скидываю фото с вкл противотуманками и бл свето
(на противотуманках стоят бош - ксенон эфект по 100грн за лампу а на ближнем осрам ксенон эфект по 135грн за лампу
(кстати до гаража метра три)
потивотуманки
IMG0141A.jpg [ 507.28 КБ | Просмотров: 5009 ]
Сб янв 08, 2011 12:01
бл свет
IMG0142A.jpg [ 330.67 КБ | Просмотров: 5009 ]
Сб янв 08, 2011 12:02
4 м до авто
IMG0146A.jpg [ 538.99 КБ | Просмотров: 5009 ]
Сб янв 08, 2011 12:04
метров 15
IMG0144A.jpg [ 468.04 КБ | Просмотров: 5009 ]
Сб янв 08, 2011 12:07
метров около 35
IMG0145A.jpg [ 442.04 КБ | Просмотров: 5008 ]
Сб янв 08, 2011 12:09
Сообщение DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версия
Устройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.
В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает
лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч.
В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети.
В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети.
После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.
При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом.
Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать
Реклама своих сайтов и продукции производится в разделе "Реклама" viewforum.php?f=11
Sergey G
Вот более компактная версия DRL "Эклипс":
и его установка на Хонду-Одиссей:
Сб мар 19, 2011 15:47
Автомобиль: S21
Здравствуйте! а кто нибудь слышал о реле 66.3777-02
а может быть кто-то даже пробовал установить?
я приобрел такую штуку, подсоеденил по указанной схеме, - в результате габариты как и сказано гаснут, а вот освещение панели приборов нет!!!!
подскажите какой провод надо переподключить?
Ср апр 06, 2011 15:52
Автомобиль: nissan
собираемся закупать такие модули в россии. (c ланосклубом)
Чем больше народу - тем дешевле.
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 151875597/ - пример реализации и почему дхо именно в качестве дальнего в пол накала.
Пост не рекламный, а просто предложение на общую покупку)
стартовая цена порядка 1195 рублей (274 грн) если будет больше народу - цена упадет.
если кого заинтересует отписывайтесь)
Вт ноя 22, 2011 10:31
Автомобиль: Амулет
Поставил себе почти такие же ДХО на Амулет.,Плюс с тонкого провода генератора, минус питания ДХО берешь с минуса габаритов. При запуске двигателя ДХО загораются,при включении габаритов на этом проводе появляется Плюс. В результате чего имеем 2 плюса на светодиодах , и ДХО гаснут.Не нужно реле и все просто.А поставил после поездки в Россию, добрался до места, разгрузка, встреча, сопли, слезы и забыл выключить ПТФ,За три часа аккумулятор сел полностью.Плохо ,что для симметрии из-за переднего отверстия в бампере, нужно отступать от края решетки и не получается 600 мм между огнями, но если поставить круглые- все будет в ТУ. В деньгах все обошлось -100 грн. фарки и работа -70грн. Можно поставить и самому.
Вс июл 22, 2012 16:49
Так я не могу понять, уже пора начинать колхозить ДХО или еще рано? :) Уже есть обязаловка? Если че на трассе всегда езжу с противотуманками. Если очень надо буду ездить с ближним. Надо прикрутить только автоматическое зажигание после старта двигателя.
Ср июл 25, 2012 14:15
Я себе сделал ДХО, когда распаковывали фары и ставили линзы G5 с ксеноном. В живую смотрится намного лучше, чем на фото.
IMG_1470.JPG [ 349.21 КБ | Просмотров: 4710 ]
IMAG0178.jpg [ 397.53 КБ | Просмотров: 4710 ]
IMG_1469.JPG [ 302.6 КБ | Просмотров: 4710 ]
IMAG0172.jpg [ 273.66 КБ | Просмотров: 4710 ]
Ср июл 25, 2012 20:43
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 51 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дневные ходовые огни ДХО, DRL
jorka
57
13344
Пт ноя 09, 2018 9:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ДХО - Дневные Ходовые Огни
andrey 71
175
48166
Пт окт 07, 2016 19:47
