Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
 Re: Дневные ходовые огни
Ждем ночное фото.
| Ср дек 29, 2010 20:34 |
Avtopruvud
ночные
IMG0136A.jpg [ 661.19 КБ | Просмотров: 5036 ]
| Пт дек 31, 2010 19:36 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если будет не сложно сделай фото из салона что бы посмотреть как они светят
| Пт дек 31, 2010 19:38 |
Sergey G
Ленты интересно смотрятся.
| Пт дек 31, 2010 20:15 |
Avtopruvud
уже не сегодня
| Пт дек 31, 2010 21:42 |
sander
Когда будет время тогда и скинь))
| Пт дек 31, 2010 22:00 |
stealth
Я все же остановлюсь на включенных последовательно лампах дальнего света. Светить будет красиво и заметно. Так как работают в полнакала, то надесь долго  Хотя для галогенок это вопрос открытый.
| Пн янв 03, 2011 16:21 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
Так они ввели или нет правило про свет днем?
| Вт янв 04, 2011 1:21 |
Avtopruvud
Законы пока отправлены на доработку - это нас спасает! ДХО я ставил давно - просто как дополнительные габариты - так получилось что попал на них!
Как и обещал фото с салона
IMG0143A.jpg [ 485.38 КБ | Просмотров: 4993 ]
| Сб янв 08, 2011 11:58 |
Avtopruvud
для сравнения мощности диодов скидываю фото с вкл противотуманками и бл свето
(на противотуманках стоят бош - ксенон эфект по 100грн за лампу а на ближнем осрам ксенон эфект по 135грн за лампу (кстати до гаража метра три)
потивотуманки
IMG0141A.jpg [ 507.28 КБ | Просмотров: 4992 ]
| Сб янв 08, 2011 12:01 |
Avtopruvud
бл свет
IMG0142A.jpg [ 330.67 КБ | Просмотров: 4992 ]
| Сб янв 08, 2011 12:02 |
Avtopruvud
4 м до авто
IMG0146A.jpg [ 538.99 КБ | Просмотров: 4992 ]
| Сб янв 08, 2011 12:04 |
Avtopruvud
метров 15
IMG0144A.jpg [ 468.04 КБ | Просмотров: 4992 ]
| Сб янв 08, 2011 12:07 |
Avtopruvud
метров около 35
IMG0145A.jpg [ 442.04 КБ | Просмотров: 4991 ]
| Сб янв 08, 2011 12:09 |
msmsilich
 DRL (Day Running Light) - Бесплатная версия дневного света
Как вариант для самостоятельного изготовления: DRL (Day Running Light) - управление дневным светом автомобиля, бесплатная версияУстройство предназначено для автоматического включения ближнего света при начале движения автомобиля и регулировки напряжения на лампах ближнего света в зависимости от режима движения. Увеличивает безопасность движения и продлевает ресурс ламп.  В начале движения, при достижении автомобилем скорости 6 км/ч устройство плавно включает лампы ближнего света до 75% от напряжения бортовой сети и удерживает это значение до скорости 69 км/ч. В диапазоне от 70 км/ч до 94 км/ч устанавливается 85% от напряжения бортовой сети. В диапазоне от 95 км/ч и выше устанавливается 95% от напряжения бортовой сети. После остановки автомобиля на время более 22 секунд напряжение снижается до 30%.  При возобновлении движения напряжение снова устанавливается в соответствии с вышеописанным алгоритмом. Архив (схема,прошивка) всего устройства можно скачать Реклама своих сайтов и продукции производится в разделе "Реклама" viewforum.php?f=11Sergey GВот более компактная версия DRL "Эклипс":  и его установка на Хонду-Одиссей:
| Сб мар 19, 2011 15:47 |
min1a
Зарегистрирован: Ср июл 14, 2010 15:28 Сообщения: 3 Откуда: Нижний Тагил
Автомобиль: S21
Здравствуйте! а кто нибудь слышал о реле 66.3777-02 а может быть кто-то даже пробовал установить? я приобрел такую штуку, подсоеденил по указанной схеме, - в результате габариты как и сказано гаснут, а вот освещение панели приборов нет!!!! подскажите какой провод надо переподключить?
| Ср апр 06, 2011 15:52 |
yarikello
Автомобиль: nissan
собираемся закупать такие модули в россии. (c ланосклубом) Чем больше народу - тем дешевле. http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/lac ... 151875597/ - пример реализации и почему дхо именно в качестве дальнего в пол накала. Пост не рекламный, а просто предложение на общую покупку) стартовая цена порядка 1195 рублей (274 грн) если будет больше народу - цена упадет. если кого заинтересует отписывайтесь)
| Вт ноя 22, 2011 10:31 |
Дофин
Зарегистрирован: Пт мар 11, 2011 16:27 Сообщения: 18 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Амулет
Поставил себе почти такие же ДХО на Амулет.,Плюс с тонкого провода генератора, минус питания ДХО берешь с минуса габаритов. При запуске двигателя ДХО загораются,при включении габаритов на этом проводе появляется Плюс. В результате чего имеем 2 плюса на светодиодах , и ДХО гаснут.Не нужно реле и все просто.А поставил после поездки в Россию, добрался до места, разгрузка, встреча, сопли, слезы и забыл выключить ПТФ,За три часа аккумулятор сел полностью.Плохо ,что для симметрии из-за переднего отверстия в бампере, нужно отступать от края решетки и не получается 600 мм между огнями, но если поставить круглые- все будет в ТУ. В деньгах все обошлось -100 грн. фарки и работа -70грн. Можно поставить и самому.
| Вс июл 22, 2012 16:49 |
stealth
Так я не могу понять, уже пора начинать колхозить ДХО или еще рано?  Уже есть обязаловка? Если че на трассе всегда езжу с противотуманками. Если очень надо буду ездить с ближним. Надо прикрутить только автоматическое зажигание после старта двигателя.
| Ср июл 25, 2012 14:15 |
eXformer
Я себе сделал ДХО, когда распаковывали фары и ставили линзы G5 с ксеноном. В живую смотрится намного лучше, чем на фото.
| Ср июл 25, 2012 20:43 |
