Llex
 Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Ну и опиши установку вазовской пружины? Что за резиновая проставка снизу стоит?
| Вт янв 04, 2011 15:32 |
Мыссык
Стойка сделана так, что можно ставить любую пружину диаметром до 120мм. Вложение:
Комментарий к файлу: Токарь нужен и сварочный аппарат
чашка .jpg [ 119.48 КБ | Просмотров: 4940 ]
Комментарий к файлу: Обычная резиновая проставка от задних пружин ваз 2110
проставка.jpg [ 131.13 КБ | Просмотров: 4940 ]
| Вт янв 04, 2011 19:17 |
Мыссык
114000Замена переднего ступичного подшипника справа. Пробуемс оригинальный корейский "ксюхин" подшипник. 650р.
| Вс янв 23, 2011 17:40 |
Мыссык
114500 Ремонт генератора. Замена подшипников 6202, 6302, замена щеток 2108.
| Вс фев 06, 2011 16:05 |
Мыссык
118000 Замена шаровой опоры справа 500р.
| Чт мар 24, 2011 15:14 |
Мыссык
Поставил бескаракасные дворники. Большой 320р, маленький 270р. Разных производителей ))). Радует бесшумная работа и чистота стекла.
| Вт мар 29, 2011 8:50 |
ittchmh
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 20:35 Сообщения: 189 Откуда: Харьков
Автомобиль: KIMOLЁT
Мыссык писал(а): Поставил бескаракасные дворники. Большой 320р, маленький 270р. Разных производителей ))). Радует бесшумная работа и чистота стекла. На второй день это сделал, ставил Бош, подбирал размеры по фирменной книжке Бошовской 220 грн. если в рублях то 220/0,27=815 р.
| Вт мар 29, 2011 10:37 |
Мыссык
Интересно как "бескаркасники" в плане живучести. На стоковых каждые полгода резинки менял, достало- скрипят и толком не чистят. Пробовал разные- силиконовые, графитовые, разных производителей.
| Вт мар 29, 2011 11:04 |
FireBall
У меня польские бескаркасники честно отслужили 10 месяцев...включая зиму.
| Вт мар 29, 2011 11:49 |
Sergg
Тоже самое - полгода/год. У меня Bosch - продержались осень, холодную зиму, жаркое лето и начали скрипеть.
| Вт мар 29, 2011 12:12 |
$erg
Зарегистрирован: Пт ноя 30, 2007 2:22 Сообщения: 123 Откуда: Ukraina
После появления скрипа - переворачиваем резинку на 180 и наслаждаемся тишиной и чистотой. У меня на бескаркасных помогает.
| Вт мар 29, 2011 12:41 |
Мыссык
$erg писал(а): переворачиваем резинку на 180 и наслаждаемся тишиной и чистотой Этот вариант пожалуй по мне.
| Вт мар 29, 2011 16:25 |
Мыссык
120000 Замена ремня грм с роликами и помпой 7400р Замена масла 1800р Замена в\фильтра 150р Ремонт рулевого механизма, чистка рейки 3р Замена рулевых тяг, наконечников 1800р Замена стапичного подшипника слева 790р Реставрация задних тормозных колодок 120р
Последний раз редактировалось Мыссык Вс апр 17, 2011 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт апр 15, 2011 11:14 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Мыссык, который раз меняешь ремень ГРМ?
| Сб апр 16, 2011 9:53 |
Мыссык
Второй раз.
| Сб апр 16, 2011 12:31 |
Мыссык
121000Экспериментальная замена пружин м412- 800р viewtopic.php?p=383713#p383713
| Пн апр 25, 2011 22:30 |
Мыссык
Мыссык писал(а): 77000.
У задней левой пружины отломилось снизу полтора витка. Купил десяточные за 750р, отрезал сверху по 3,5 витка. Установил вместо родных. Пробуем-с. 121500 Сегодня сломалась правая **тыть, почти год отьездил- с. Воткнул "Асоми", посмотрим на сколько хватит.  Порадовали волговские аммо. За год следов подтеков, износа не наблюдается.
| Пт апр 29, 2011 22:27 |
Tigrik-007
Зарегистрирован: Пт сен 03, 2010 11:45 Сообщения: 501 Откуда: Киев
Судя по твоему опыту, ты рекомендуешь ставить на задок пружины с 10-ки? они жестче или мягче? У меня после нескольких дальних поездок с полнной загрузкой просела одна сторона (правая), задумываюсь  о замене пружин, за одно и амортизаторы поменять  .
| Ср май 11, 2011 21:48 |
mikhadze
Мыссык а какие из испробованых тобой задних амо с самым коротким ходом?
| Ср май 11, 2011 21:58 |
Мыссык
Tigrik-007 писал(а): Судя по твоему опыту, ты рекомендуешь ставить на задок пружины с 10-ки? . Я настоятельно НЕ рекомендую этого делать. Просто они более менее подошли. К тому же их есть большой выбор по жесткости. В настоящий момент стоят заниженные, обрезанные "Асоми". Жестко, но оно того стоит. mikhadze писал(а): Мыссык а какие из испробованых тобой задних амо с самым коротким ходом? С самым коротким ходом я пробовал передние от классики. Короче родных на 25-30мм. Ну их нах. Матизкины шибко мягкие и тоже коротковаты. Волговские- вообще без претензий, длиньше на 20мм на трассе мафынку держат очень крепко, а для городских катакомб такой длинный ход- самое оно.
| Чт май 12, 2011 12:40 |
