Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
 Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Сообщение Re: Бортовой журнал Мыссыка (Chery Kimo)
Ну и опиши установку вазовской пружины? Что за резиновая проставка снизу стоит?
Временно пешеход.
Вт янв 04, 2011 15:32
Стойка сделана так, что можно ставить любую пружину диаметром до 120мм.
Комментарий к файлу: Токарь нужен и сварочный аппарат
чашка .jpg [ 119.48 КБ | Просмотров: 4934 ]
Комментарий к файлу: Обычная резиновая проставка от задних пружин ваз 2110
проставка.jpg [ 131.13 КБ | Просмотров: 4934 ]
Бортовой журнал
Вт янв 04, 2011 19:17
114000Замена переднего ступичного подшипника справа. Пробуемс оригинальный корейский "ксюхин" подшипник. 650р.
Бортовой журнал
Вс янв 23, 2011 17:40
114500 Ремонт генератора. Замена подшипников 6202, 6302, замена щеток 2108.
Бортовой журнал
Вс фев 06, 2011 16:05
118000 Замена шаровой опоры справа 500р.
Бортовой журнал
Чт мар 24, 2011 15:14
Поставил бескаракасные дворники. Большой 320р, маленький 270р. Разных производителей ))). Радует бесшумная работа и чистота стекла.
Бортовой журнал
Вт мар 29, 2011 8:50
Автомобиль: KIMOLЁT
На второй день это сделал, ставил Бош, подбирал размеры по фирменной книжке Бошовской
220 грн. если в рублях то 220/0,27=815 р.
Вт мар 29, 2011 10:37
Интересно как "бескаркасники" в плане живучести. На стоковых каждые полгода резинки менял, достало- скрипят и толком не чистят. Пробовал разные- силиконовые, графитовые, разных производителей.
Бортовой журнал
Вт мар 29, 2011 11:04
У меня польские бескаркасники честно отслужили 10 месяцев...включая зиму.
Вт мар 29, 2011 11:49
Тоже самое - полгода/год. У меня Bosch - продержались осень, холодную зиму, жаркое лето и начали скрипеть.
Вт мар 29, 2011 12:12
После появления скрипа - переворачиваем резинку на 180 и наслаждаемся тишиной и чистотой. У меня на бескаркасных помогает.
Вт мар 29, 2011 12:41
Этот вариант пожалуй по мне.
Бортовой журнал
Вт мар 29, 2011 16:25
120000
Замена ремня грм с роликами и помпой 7400р
Замена масла 1800р
Замена в\фильтра 150р
Ремонт рулевого механизма, чистка рейки
Замена рулевых тяг, наконечников 1800р
Замена стапичного подшипника слева 790р
Реставрация задних тормозных колодок 120р
Бортовой журнал
Последний раз редактировалось Мыссык Вс апр 17, 2011 16:44, всего редактировалось 2 раз(а).
Пт апр 15, 2011 11:14
Клубная карта №: 1061
Мыссык, который раз меняешь ремень ГРМ? :D
Сб апр 16, 2011 9:53
Второй раз.
Бортовой журнал
Сб апр 16, 2011 12:31
121000
Экспериментальная замена пружин
м412- 800р
viewtopic.php?p=383713#p383713
Бортовой журнал
Пн апр 25, 2011 22:30
Мыссык писал(а):
77000.
У задней левой пружины отломилось снизу полтора витка. Купил десяточные за 750р, отрезал сверху по 3,5 витка. Установил вместо родных. Пробуем-с.
121500 Сегодня сломалась правая
**тыть, почти год отьездил- с.
Воткнул "Асоми", посмотрим на сколько хватит.
Порадовали волговские аммо. За год следов подтеков, износа не наблюдается.
Бортовой журнал
Пт апр 29, 2011 22:27
Судя по твоему опыту, ты рекомендуешь ставить на задок пружины с 10-ки? они жестче или мягче? У меня после нескольких дальних поездок с полнной загрузкой просела одна сторона (правая), задумываюсь :( о замене пружин, за одно и амортизаторы поменять :moil: .
Ср май 11, 2011 21:48
Мыссык а какие из испробованых тобой задних амо с самым коротким ходом?
Ср май 11, 2011 21:58
Tigrik-007 писал(а):
Судя по твоему опыту, ты рекомендуешь ставить на задок пружины с 10-ки? .
Я настоятельно НЕ рекомендую этого делать. Просто они более менее подошли. К тому же их есть большой выбор по жесткости. В настоящий момент стоят заниженные, обрезанные "Асоми". Жестко, но оно того стоит.
С самым коротким ходом я пробовал передние от классики. Короче родных на 25-30мм. Ну их нах. Матизкины шибко мягкие и тоже коротковаты. Волговские- вообще без претензий, длиньше на 20мм на трассе мафынку держат очень крепко, а для городских катакомб такой длинный ход- самое оно.
Бортовой журнал
Чт май 12, 2011 12:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 470 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 24  След.
ultram
Ср дек 21, 2011 14:52
bozon
125
42076
Пн авг 25, 2014 14:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опции KIMO, которыми вы не пользуетесь
voinn
84
21310
Пн дек 24, 2012 22:58
лелька Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Operational and maintenance LOG BOOK KIMO
CINCK
88
28828
Сб авг 21, 2010 22:49
CINCK Перейти к последнему сообщению
