Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  След.
Сообщение Re: "Умные" противотуманки
Согласен! Но всёже лучше на отдельное управление поставить .
Пт янв 07, 2011 1:40
Ну, тогда еще можно на все это и еще один выключатель добавить. Выехал на трассу, клац и никого не пугаешь.
Пт янв 07, 2011 1:46
Правильно!! И я об этом. Как воплощу , покажу - раскажу. :-P
Пт янв 07, 2011 10:36
Успехов в светотюнинге :frends:
Сб янв 08, 2011 20:38
Автомобиль: сhery jaggi
usl писал(а):
А может проще подойти к этому вопросу. Поставить две доп туманки с "выворотом" наружу градусов 25 - 30, и подключить их управление к габаритам и выключателю поворотов. При включенных габаритах, включаешь правый поворот, включается правая доп туманка. Повернул, она сама отключилась вместе с поворотником. Если габариты не включены доп туманки не включаются.
И что, они ведь тоже будут моргать. Нужно отдельно подключать
Вс янв 09, 2011 16:05
Автомобиль: Jaggi Acteco
RE: Диагнозист.
А у нас в Джаге такой датчик на АВС'е есть?
Пт янв 21, 2011 0:45
Сообщение Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
все началось с того что он начал срабатывать через раз, потом я его розобрал, проверил вроде работает, поставил на место через раз срабатывало и потухло совсем, снял опять снял все поностью розобрал стоп никакой реакции проверял на индикацию не работает, плюнул поставил, на место, проехал несколько метров опять заработал, а теперь он потух и с концами, не знаю что делать...
Пт мар 04, 2011 12:10
Сообщение Re: Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
Може провід зламався у гофрі? Перевір пробником "+"до гофри і після.
Пт мар 04, 2011 12:24
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Прости за банальность, но - лампочку проверял? Бывает лампочка перегорает посреди нити накаливания и когда тряска , лампочка начинает работать (концы пережженной нити цепляются друг за друга), но в один прекрасный момент нить обгорает еще и уже нет возможности кончикам цепляться... Лампочка гаснет окончательно :)
Пт мар 04, 2011 12:49
Автомобиль: Chery QQ613
На заднем стекле в фонаре лампочек нет 8-) ,там должна быть цепочка светодиодов.
Пт мар 04, 2011 13:31
У меня лампочка :( Джагга - более модная в этом плане :) Тогда совет снимается ...
Пт мар 04, 2011 13:38
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
:-D с лягушки надо начинать - вот внешний вид оной самой, может сразу расставить все точки над Й.
Пт мар 04, 2011 14:25
Причём тут лягушка? Задние стопы работают. Просто попросить кого-то понажимать педаль тормоза и проверить пробником (исправной лампочкой с проводами, если нет тестера), доходит ли +12 до плафона, до лампочки и если доходит, то значит пропал контакт на массу. Это скорее всего.
Пт мар 04, 2011 14:44
это я проверял, питание есть, там стоит светодиодная лента) скорее всего её и прийдеться заменить....
Сб мар 05, 2011 11:13
все сразу светодиоды не летят! посмотри чё там за драйвер или токоогранич резистор.
Пн мар 07, 2011 16:36
Если светодиоды подключены последовательно, то при выходе из строя одного - погаснут все.
Пн мар 07, 2011 20:17
:o :?
Пн мар 07, 2011 20:38
в том фонаре светодиоды подключены группами (по 3 по-моему) и перегорает один в такой группе - не горит весь фонарь...
у отца такое уже было - он поменял группу на доступные на рынке - тусклее по свету в сравнении с родными но после замены в целом весь фонарь работает и не очень заметна разница в целом по фонарю...
Пн мар 07, 2011 22:07
дык, подбирать нуна! я все фонари(ландшафтные и подводные) на 3-ватниках делал, а потом попробовал на одноватниках, так вот разницы в отдаче никакой, а ток и цена - почти вдвое! смотри на характеристики но учитывай что все расчитаны на импульсное питание. поэтому ток нужно снижать, хотя в стопах долговременной работы нет, можно и номинал.
Вт мар 08, 2011 15:38
у меня цельная лента стоит, подключена последовательно,....я вот что подумал, может дела в предохранителях?? хотя вряд ли...просто в нашей же машине на каждую лампочку свой предохранитель))) в машине пол тонны проводов Ы)))
Чт мар 10, 2011 10:20
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 46  След.
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9848
Вс окт 10, 2021 12:13
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder Перейти к последнему сообщению
