пасик
 Re: "Умные" противотуманки
Согласен! Но всёже лучше на отдельное управление поставить .
| Пт янв 07, 2011 1:40 |
usl
Ну, тогда еще можно на все это и еще один выключатель добавить. Выехал на трассу, клац и никого не пугаешь.
| Пт янв 07, 2011 1:46 |
пасик
Правильно!! И я об этом. Как воплощу , покажу - раскажу.
| Пт янв 07, 2011 10:36 |
usl
Успехов в светотюнинге
| Сб янв 08, 2011 20:38 |
Григорий
Зарегистрирован: Ср дек 15, 2010 21:45 Сообщения: 33 Откуда: Алчевск
Автомобиль: сhery jaggi
usl писал(а): А может проще подойти к этому вопросу. Поставить две доп туманки с "выворотом" наружу градусов 25 - 30, и подключить их управление к габаритам и выключателю поворотов. При включенных габаритах, включаешь правый поворот, включается правая доп туманка. Повернул, она сама отключилась вместе с поворотником. Если габариты не включены доп туманки не включаются. И что, они ведь тоже будут моргать. Нужно отдельно подключать
| Вс янв 09, 2011 16:05 |
Meteonavigator
Автомобиль: Jaggi Acteco
RE: Диагнозист. А у нас в Джаге такой датчик на АВС'е есть?
| Пт янв 21, 2011 0:45 |
Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
все началось с того что он начал срабатывать через раз, потом я его розобрал, проверил вроде работает, поставил на место через раз срабатывало и потухло совсем, снял опять снял все поностью розобрал стоп никакой реакции проверял на индикацию не работает, плюнул поставил, на место, проехал несколько метров опять заработал, а теперь он потух и с концами, не знаю что делать...
| Пт мар 04, 2011 12:10 |
Сармат
 Re: Перестал работать верхний стоп на заднем стекле(
Може провід зламався у гофрі? Перевір пробником "+"до гофри і після.
| Пт мар 04, 2011 12:24 |
BigZ
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Прости за банальность, но - лампочку проверял? Бывает лампочка перегорает посреди нити накаливания и когда тряска , лампочка начинает работать (концы пережженной нити цепляются друг за друга), но в один прекрасный момент нить обгорает еще и уже нет возможности кончикам цепляться... Лампочка гаснет окончательно
| Пт мар 04, 2011 12:49 |
Юрий352
Зарегистрирован: Ср май 26, 2010 16:28 Сообщения: 42 Откуда: Москва
Автомобиль: Chery QQ613
На заднем стекле в фонаре лампочек нет  ,там должна быть цепочка светодиодов.
| Пт мар 04, 2011 13:31 |
BigZ
У меня лампочка  Джагга - более модная в этом плане  Тогда совет снимается ...
| Пт мар 04, 2011 13:38 |
Миха
Зарегистрирован: Пн июн 30, 2008 23:16 Сообщения: 122 Откуда: Сумы (Киев)
Автомобиль: QQ
Клубная карта №: 226
 с лягушки надо начинать - вот внешний вид оной самой, может сразу расставить все точки над Й.
| Пт мар 04, 2011 14:25 |
chubarevsg
Причём тут лягушка? Задние стопы работают. Просто попросить кого-то понажимать педаль тормоза и проверить пробником (исправной лампочкой с проводами, если нет тестера), доходит ли +12 до плафона, до лампочки и если доходит, то значит пропал контакт на массу. Это скорее всего.
| Пт мар 04, 2011 14:44 |
Alienpunk
это я проверял, питание есть, там стоит светодиодная лента) скорее всего её и прийдеться заменить....
| Сб мар 05, 2011 11:13 |
acid yellow
все сразу светодиоды не летят! посмотри чё там за драйвер или токоогранич резистор.
| Пн мар 07, 2011 16:36 |
chubarevsg
Если светодиоды подключены последовательно, то при выходе из строя одного - погаснут все.
| Пн мар 07, 2011 20:17 |
VJ54
chubarevsg писал(а): светодиоды подключены последовательно
| Пн мар 07, 2011 20:38 |
Maksimka
в том фонаре светодиоды подключены группами (по 3 по-моему) и перегорает один в такой группе - не горит весь фонарь... у отца такое уже было - он поменял группу на доступные на рынке - тусклее по свету в сравнении с родными но после замены в целом весь фонарь работает и не очень заметна разница в целом по фонарю...
| Пн мар 07, 2011 22:07 |
acid yellow
дык, подбирать нуна! я все фонари(ландшафтные и подводные) на 3-ватниках делал, а потом попробовал на одноватниках, так вот разницы в отдаче никакой, а ток и цена - почти вдвое! смотри на характеристики но учитывай что все расчитаны на импульсное питание. поэтому ток нужно снижать, хотя в стопах долговременной работы нет, можно и номинал.
| Вт мар 08, 2011 15:38 |
Alienpunk
у меня цельная лента стоит, подключена последовательно,....я вот что подумал, может дела в предохранителях?? хотя вряд ли...просто в нашей же машине на каждую лампочку свой предохранитель))) в машине пол тонны проводов Ы)))
| Чт мар 10, 2011 10:20 |
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12627 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9851 |
Вс окт 10, 2021 12:13
Порошковая покраска дисков, ремонт и реставрация.
в форуме Услуги
Vulkan |
0 |
852 |
Пн окт 19, 2020 16:34
Vulkan
ГБО для одноклубников установка, ремонт и многое другое
в форуме Продам
lpgkiev |
15 |
21357 |
Сб ноя 09, 2019 19:59
Birder
