 вот что вычитал по поводу дергания!!!!
Сообщение вот что вычитал по поводу дергания!!!!
ЗАГОРЕЛОСЬ EPS или Дергается Полезно
С Наступающим коллеги1
Происходило у меня с машинкой вещи интересные.
Дергалась, дергалась. Но только после прогрева.(выхода на рабочую температуру.
Заменил свечи, провода, фильтры. Нет результата.
И в скорее загорелась лампочка EPS.
После поворота ключа гасла. Но машина дергаться не перестала.
Обратил внимание на то, что болтается крепление датчика (воздуха предполагаю.) Он упирается под капотом в крышку. Установлен в коробке фильтра воздушного другой своей стороной. В процессе тряски крепление лопнуло и контакт пропадает. Компьютер прописал ошибку и засветил EPS.
Устранил следующим образом.
Примотал его. Изоляционной лентой. ( Датчик). Отключил аккумулятор на 20 минут.(Обе клемы обязательно!)
И –« О ЧУДО!» Ошибки нет. Машина не дергается.
Всем удачи. Это как один из вариантов.
вот мне интерестно кто видел такой датик на джаге? где именно он находиться?
Вт янв 11, 2011 10:09
Сообщение Re: вот что вычитал по поводу дергания!!!!
Alienpunk писал(а):
Компьютер прописал ошибку и засветил EPS.... Отключил аккумулятор на 20 минут.
Нужно было посмотреть номер ошибки.
В коробке воздушного фильтра у нас датчика нет.
Вт янв 11, 2011 21:41
вот вот хз, я еще туда не залез времени небыло(((( много работы, ночью не охота лесть, где же у нас стоит этот датчик???
Ср янв 12, 2011 10:18
вот фото двигателя
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 5163 ]
Ср янв 12, 2011 10:21
вот где этот датчик найти?)))
Ср янв 12, 2011 10:22
воздухомер называеться!!! вычитал_))))))
Ср янв 12, 2011 10:27
ТУТ???
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 56.66 КБ | Просмотров: 5146 ]
Ср янв 12, 2011 13:17
Ответ неправильный.
Этот датчик вот
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 192.71 КБ | Просмотров: 5145 ]
Ср янв 12, 2011 13:28
Так) датчик есть) нашел)но что с ним дальше то делать?)))))) как устранить проблему хз...
Ср янв 12, 2011 16:06
Желтый шарик- это датчик температуры. Датчик давления находится внутри (там есть отверстие). Я туда залил спирт и хорошенько потряс
Ср янв 12, 2011 16:21
датчик расхода воздуха и температуры)
помогло? как снимать? там все просто? снять, залить спирту? или ВДшки? как лучше? напиши в личку номер телефона если можешь...
Ср янв 12, 2011 16:58
узнавал новый стоит 386грн( както дороговато....
Ср янв 12, 2011 17:15
датчик вприску колектора! вот как оно называется правильно, на сервисе сказали, но как то не охота платить столько денег....
Ср янв 12, 2011 17:21
Чистить и снимать его легко.
Ср янв 12, 2011 19:42
эмм__))) ну мне кажеться что это он, потому что если бы топлевный насос то машина дергалась бы любих оборотах, моя же дергаеться только на низкиз... плюс свечи провода масла и фильтра недавно менял...
Чт янв 13, 2011 10:55
и то и то снимать нужно?
DSCN1426.jpg [ 67.06 КБ | Просмотров: 4215 ]
DSCN1424.jpg [ 69.67 КБ | Просмотров: 4215 ]
Чт янв 13, 2011 10:59
на второй фотке это что и где оно стоит?)))
1. Датчик МАР. Можно еще проверить какие напряжения он выдает во время работы. На сайте Бош есть информация про него, с диаграммой выходных напряжений.
2. Клапан вентиляции картерных газов. Трубка от него стоит перед датчиком МАР, после дроссельной заслонки. Снимать не обязательно, но можно снять и проверить есть ли в нем масло. Если масло есть то возможная причина дерганья в том, что масло засирает датчик МАР и он начинает подавать неправильную информацию для ЭБУ и поэтому возникают дерганья.
Чт янв 13, 2011 14:40
Кстати, совет: я где-то прочитал, что колечко у датчика МАР одноразовое, тоесть перед повторной установкой нужно ставить новое кольцо, а так как это кольцо фиг где найдешь, то желательно корпус МАР при установке посадить на герметик. И снимать датчик лучше на холодном моторе, тогда он легче вытягивается.
Чт янв 13, 2011 22:15
Автомобиль: пока не Chery
Снимал, мыл, ставил назад. Никаких изменений к худшему (впрочем, к лучшему тоже) не заметил особо.
Пт янв 14, 2011 12:47
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. два вопроса по поводу штрафов
в форуме Водителю на заметку
Pavel
28
9007
Вт авг 31, 2010 10:50
Gradov_Georg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дергания при разгоне
Voodorn
Вт апр 29, 2014 16:38
