Alienpunk
Зарегистрирован: Вт окт 13, 2009 16:34 Сообщения: 287 Откуда: КИЕВ
 вот что вычитал по поводу дергания!!!!
ЗАГОРЕЛОСЬ EPS или Дергается Полезно С Наступающим коллеги1
Происходило у меня с машинкой вещи интересные. Дергалась, дергалась. Но только после прогрева.(выхода на рабочую температуру. Заменил свечи, провода, фильтры. Нет результата. И в скорее загорелась лампочка EPS. После поворота ключа гасла. Но машина дергаться не перестала. Обратил внимание на то, что болтается крепление датчика (воздуха предполагаю.) Он упирается под капотом в крышку. Установлен в коробке фильтра воздушного другой своей стороной. В процессе тряски крепление лопнуло и контакт пропадает. Компьютер прописал ошибку и засветил EPS. Устранил следующим образом. Примотал его. Изоляционной лентой. ( Датчик). Отключил аккумулятор на 20 минут.(Обе клемы обязательно!) И –« О ЧУДО!» Ошибки нет. Машина не дергается. Всем удачи. Это как один из вариантов.
вот мне интерестно кто видел такой датик на джаге? где именно он находиться?
| Вт янв 11, 2011 10:09 |
Sergg
 Re: вот что вычитал по поводу дергания!!!!
Alienpunk писал(а): Компьютер прописал ошибку и засветил EPS.... Отключил аккумулятор на 20 минут. Нужно было посмотреть номер ошибки. В коробке воздушного фильтра у нас датчика нет.
| Вт янв 11, 2011 21:41 |
Alienpunk
вот вот хз, я еще туда не залез времени небыло(((( много работы, ночью не охота лесть, где же у нас стоит этот датчик???
| Ср янв 12, 2011 10:18 |
Alienpunk
вот фото двигателя
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 86.21 КБ | Просмотров: 5189 ]
| Ср янв 12, 2011 10:21 |
Alienpunk
вот где этот датчик найти?)))
| Ср янв 12, 2011 10:22 |
Alienpunk
воздухомер называеться!!! вычитал_))))))
| Ср янв 12, 2011 10:27 |
Alienpunk
ТУТ???
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 56.66 КБ | Просмотров: 5172 ]
| Ср янв 12, 2011 13:17 |
DVG
Зарегистрирован: Вт дек 11, 2007 11:09 Сообщения: 69 Откуда: Киев
Ответ неправильный. Этот датчик вот Вложение:
1283182606_chery_jaggi_test_drive.jpg [ 192.71 КБ | Просмотров: 5171 ]
| Ср янв 12, 2011 13:28 |
Alienpunk
Так) датчик есть) нашел)но что с ним дальше то делать?)))))) как устранить проблему хз...
| Ср янв 12, 2011 16:06 |
DVG
Желтый шарик- это датчик температуры. Датчик давления находится внутри (там есть отверстие). Я туда залил спирт и хорошенько потряс
| Ср янв 12, 2011 16:21 |
Alienpunk
датчик расхода воздуха и температуры) помогло? как снимать? там все просто? снять, залить спирту? или ВДшки? как лучше? напиши в личку номер телефона если можешь...
| Ср янв 12, 2011 16:58 |
Alienpunk
узнавал новый стоит 386грн( както дороговато....
| Ср янв 12, 2011 17:15 |
Alienpunk
датчик вприску колектора! вот как оно называется правильно, на сервисе сказали, но как то не охота платить столько денег....
| Ср янв 12, 2011 17:21 |
Sergg
Чистить и снимать его легко.
| Ср янв 12, 2011 19:42 |
Alienpunk
эмм__))) ну мне кажеться что это он, потому что если бы топлевный насос то машина дергалась бы любих оборотах, моя же дергаеться только на низкиз... плюс свечи провода масла и фильтра недавно менял...
| Чт янв 13, 2011 10:55 |
Alienpunk
и то и то снимать нужно?
DSCN1426.jpg [ 67.06 КБ | Просмотров: 4241 ]
DSCN1424.jpg [ 69.67 КБ | Просмотров: 4241 ]
| Чт янв 13, 2011 10:59 |
Alienpunk
на второй фотке это что и где оно стоит?)))
Sergg
1. Датчик МАР. Можно еще проверить какие напряжения он выдает во время работы. На сайте Бош есть информация про него, с диаграммой выходных напряжений. 2. Клапан вентиляции картерных газов. Трубка от него стоит перед датчиком МАР, после дроссельной заслонки. Снимать не обязательно, но можно снять и проверить есть ли в нем масло. Если масло есть то возможная причина дерганья в том, что масло засирает датчик МАР и он начинает подавать неправильную информацию для ЭБУ и поэтому возникают дерганья.
| Чт янв 13, 2011 14:40 |
Sergg
Кстати, совет: я где-то прочитал, что колечко у датчика МАР одноразовое, тоесть перед повторной установкой нужно ставить новое кольцо, а так как это кольцо фиг где найдешь, то желательно корпус МАР при установке посадить на герметик. И снимать датчик лучше на холодном моторе, тогда он легче вытягивается.
| Чт янв 13, 2011 22:15 |
artko
Зарегистрирован: Вс фев 03, 2008 23:32 Сообщения: 116 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: пока не Chery
Снимал, мыл, ставил назад. Никаких изменений к худшему (впрочем, к лучшему тоже) не заметил особо.
| Пт янв 14, 2011 12:47 |
