Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
 Тормоз и всё, что с ним связано. Ручник.
Автомобиль: Chery QQ
Клубная карта №: 144
Сообщение Re: Клинят супорта
Был на ТО 10 тыс. км.
Слесарь без лишних слов разобрал оба суппорта - направляющие оказались "как новые", проверил колодки и пыльники, промыл от старой смазки, набил новую. Узел - некритичный...
_____________________
С уважением, А.Малышев
Чт дек 16, 2010 21:19
Автомобиль: QQ
Сообщение Re: Решение гремящих суппортов
Від стуку в лівому пердньому суппорті вже почала голова боліть. Поставив лановскі направляючі. Хватило на 10 днів. Знову почало стукати. Правда майстер-домушнік використовував смазку не в балончиках, як показано на фотках. А якусь іншу, правда запевнив, що вона йде на суппорта. Підкажіть, що далі робити: купувати смазку в балончиках і пробувати вирішити проблему, чи купувати новий суппорт, правда колеги по роботі кажуть, що його міняти проблемно, якесь масло повитікає і тормоза можуть бути погані.
Чт дек 23, 2010 9:25
Автомобиль: BMW 3
Поищи пальцы с резинками, либо делай как я.
Чт дек 23, 2010 21:17
Перед Рождеством в декабре у меня обнаружилась проблема: машина на подъеме не тянет и даже на спуске (на нейтралке)притормаживает, и очень сильно нагрелся передний правый диск, что аж шмаленой резиной воняло. Кое-как на 20 км/ч добралась до СТО, колесо разобрали сказали - заклинили колодки и поменяли тормозную жидкость. Машинка стала бегать резво и перестал греться диск.
А сегодня еду на работу и чувствую, что машинка опять резко сбрасывает скорость стоит только поставить на нейтралку. Приехала стала пробовать диски и обожглась об левый передний :sad:
Поеду сегодня опять на СТО, похоже я хорошо попала :(
Пн янв 10, 2011 10:32
Автомобиль: QQ
Зробив як написано. Правда точив направляючі від Ланоса, які перед цим ставив. Стук пропав лише на тиждень. Знову стукає. При цьому диск почав грітися, бо сам супорт туго ставився, як я думаю через великі пильники, які купував окремо від направляючих. Як помітив більше стукає, коли при сильно вивернутому рулі попадаю на нерівності. Саме цікаво, що на наших місцевих "сільських" СТО не можуть точно сказати причину всього. Може взагалі цілий супорт поміняти? А може це і не в супорті причина?.
Ср янв 19, 2011 17:55
Автомобиль: qq3
Еще такой стук бывает когда на защите резинки сьезжают и рейка (не знаю как она называется) бьется об защиту. Откуда стук понять сложно, можно подумать на что угодно.
Чт янв 20, 2011 13:14
Автомобиль: Чери QQ
Сними колёса сними колодки выжми тормоз только чтоб поршень не вылетел набери в шприц тормозной житкости кубов по 5 и под каждый пыльник залей проблема изчезнет тысяч на 10 как минимум проверено поверь
Вс янв 30, 2011 9:37
Вот какое продолжение истории.
Поехала на СТО - принимают машину и соглашаются проблема есть - на диске горячий, что яичницу жарить можно. Опять разобрали, собрали колесо и вынес механик вердикт: все в порядке ничего менять не нужно и проблема видимо в ABS - нужно ее тестировать. Убила целый день, а проблему так и ненашли :sad:
На следующее утро поехала к электрику тестировать ABS - оказалось здесь проблем тоже нет:двигатель работает без ошибок, ABS-тоже. Приехала домой, пробую диски - чудо не случилось, но теперь правый теплый,а об левый передний ну ооооочень горячий. Что делать? Решила, раз уж меня футболит механик к электрику значит ничего не нашел и уже найти не сможет - нужно искать другого.
Порылась на форуме и созвонилась с СТО о котором оставляли положительные отзывы. Приехала к ним разобрали колесико и пришли к выводу, что проблема решается заменой центрального тормозного цилиндра+ доливка тормозной жидкости (потери при разборке-замене). Приехала после СТО домой и порадовалась - оба диска холодные. :idea:
На следующий день проехав от дома до роботы (уже практически по привычке) проверила диски:правый - холодный, а левый-теплый. Но как я понимаю (и хоть я знаю, что ничего незнаю :) )это уже нормально - буду ездить и наблюдать за колесами. Надеюсь, что на этом моя проблема решилась
Вт фев 01, 2011 16:53
абс тут совсем нипричем.
клинят у беья или пальцы или тормозной цилинд и это факт.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт фев 01, 2011 22:21, всего редактировалось 1 раз.
злостный оверквотинг
Вт фев 01, 2011 22:07
Автомобиль: Кукушка
Та же проблема была и есть! на 10.000 возил к на СТО смазали и почистили , хватило мне этого до 39.400 :) Сейчас снова поеду:))
Чт фев 03, 2011 23:28
Автомобиль: Чери Е5
Вот и меня постигла сия участь... Правда при пробеге за 70000. Заклинил левый передний тормозной механизм. Поехал на СТО (к товарищу, а не на УкрАвто - иначе попал бы на бабки), вердикт такой - порвана манжета, попала грязь, суппорт заржавел и заклинил. Сняли, почистили, прокачали тормоза и отправили с Богом. Всех делов - на 30 рублей.
Сб фев 05, 2011 11:23
Автомобиль: Cery QQ
Стал с вами солидарен на 35500 :)
Заклинил левый супорт, машина плохо стала ехать, пованивать паленой резиной.
Поехал на СТО на расковой вирменное BOSH
разобрали почистили смазали. Рекомендации поменять супорт.
диагностика -80грн
работы -120грн
На сл день поехал на работу трогаю супорт- гарячий блинский :(
Кроме родного супорта на КуКу какие подходят?
Нашел такие
Суппорт тормозной левый QQ S11-3501050 - 429.30 грн
Суппорт томозной правый QQ S11-3501060 - 429.30 грн
http://www.autounited.com.ua/internet-m ... ya-sistema
Не нашел ни в одном каталоге Тормозной поршень(цилиндр), подскажите его номер плз.
Дополнение
Позвонил в колир-авто Суппорт левый - примерно 700грн... ггг
Последний раз редактировалось -=Жека=- Чт фев 10, 2011 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Ср фев 09, 2011 10:14
Автомобиль: Кукушка
Я вообще решил поехать к ребятам с форума на СТО, у них там есть все запчасти. Ибо экономии если самому искать гривен на 50 вылезет, а гемороя на все 500 :) да и проще если приехал и тебе на месте все забацали. Остается вопрос качества надеюсь ,что хорошо делают если, что оставлю отзыв потом :)
Ср фев 09, 2011 18:44
Автомобиль: Cery QQ
Кто такие? Где базируются?
Есть отзывы про них?
Чт фев 10, 2011 13:59
Автомобиль: Кукушка
Вот они, ток просят чтоб звонили перед приездом.
viewtopic.php?f=11&t=15972
Чт фев 10, 2011 16:41
проблема решается легко и надолго.
Нужно снять суппорт, вытащить поршень и почистить его.
Всё.
Сб мар 12, 2011 15:09
Автомобиль: QQ
Вирішив сам розкрутити лівий передній супорт, стук від якого (я так думаю) вже замучив. Помітив, що на внутрішній тормозній колодці відсутня проклдадка (на зовнішній така є). Отже, чи має на внутрішній колодці також бути прокладка. Якщо так, який аналог можна знайти. Бо у фірмовому магазині по Cherry заявили що прокладки продаються тільки в комплекті із колодками.
І ще по темі. Лановські направляючі із пильниками призвели до нагрівання дисків. Зараз замовляю рідні.
Пн мар 21, 2011 9:48
Автомобиль: BMW 3
Надо было направляющие смазывать спец смазкой... А прокладку можно самому сделать, или подобрать аналог
Пн мар 21, 2011 21:36
Если поршень на токарном станке обработать, можно сразу в мусор выкидывать.
Во-первых, он хромированный и если его обработать хром полностью сотрется.
Во-вторых, после обработки соответственно диаметр уменьшится и после этого долго нужно будет подбирать уплотнительные кольца. Иначе при родных будет просачиваться жидкость.
Это чисто мое мнение. Проще купить новый родной или повозиться с Ланосовским ремкомплектом.
Ср апр 13, 2011 22:20
Автомобиль: Кукушка
Да так на любом СТО, да же на супер пупер :) Как подмажешь -так и поедешь :)
Сб апр 16, 2011 11:33
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ABS и всё что связано с тормозной системой.
Maikl
35
9451
Ср июл 08, 2020 15:10
Maikl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бензонасос и всё, что с ним связано!
[ На страницу: 1 ... 55, 56, 57 ]
Nobel
1131
234594
Пн апр 22, 2019 21:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Электроника и все что связано
Alex Snake
31
8012
Пн ноя 16, 2015 8:44
solo333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ТО и всё что с ним связано
в форуме Chery Arrizo 7
doc_
Ср ноя 29, 2017 12:14
