Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Лямбда зонд (датчик кислорода)
Сообщение Re: К вопросу о датчике кислорода (лямбда)
есть такая же проблема
машина правда чери джагги
нету тяги, не развивает скорость, свечи коптит, переобогощение смеси получается, глохнет.
тупит, плохо реагирует на педаль газа
проверяли многое...
заменили форсунки по гарантии, практически ничего не изменилось
я так понимаю на джагги тоже должна подойти лямбда от ваз 1.6?
так как датчиков пока этих нету....ищу сейчас
вот сейчас подумываю за лямбду, тоесть искать и брать оригинал или неоригинал
Пн янв 24, 2011 12:01
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если есть лишние деньги - бери оригинал.
Если хочешь получить тоже, но за половину стоимости - бери от ВАЗ. Я выше описал какой именно датчик нужно покупать, даже маркировку указал.
Единственное - нужно будет отрезать контактную площадку от старого ДК и прикрутить на новый ДК.
Пн янв 24, 2011 12:09
дык а поменял лямбду, взял оригинал..и ничево не изменилось :-)
Пт янв 28, 2011 13:07
Клубная карта №: 15
Значит не в ней было дело.
Я тоже когда поменял, то ничего не изменилось глобально. Проблема была в ВВ-проводах и в грязных форсунках.
Пт янв 28, 2011 13:33
форсунки уже поменяли по гарантии, на все 4 новые..машина поехала вроде, пару дней и все..но всеравно не то что было..нету резвости какой то
ВВ провода ставили
катушку зажигания тоже пробывали
думаю банально бока где то в электрике, каких то проводах, жгутах.
у меня переобогащение смеси, коптит свечи..хлопки под капотом
и бенз разный пробывал, и свечи менял
компрессия 12 во всех горшках
давления бензонасоса меряли
метки ГРМ смотрели
катализатор смотрели, незабит, чистый
ну а комп диагностика ничего непоказывает
пробег сейчас 9800км
зы а я думал помогла лямбда
Пт янв 28, 2011 14:35
Клубная карта №: 15
блин, очень похожая ситуация...
проверь еще герметичность впускного коллектора, может где подсос идет. Посмотри на работу заслонки.
+ посмотри, нет ли пропусков под свечами?
Я тебя искренне сочувствую, так как сам прошел через подобную проблему.
Пт янв 28, 2011 14:49
понял, будем глядеть, и на том спасиба :)
Пт янв 28, 2011 16:36
Автомобиль: kimo
Сообщение Лямбда зонд (датчик кислорода)
Ребята очень нужна помощь!!! Действительно ли подойдет датчик кислорода от Калины
Bosch 0 258 006 537, если на моей машине стоят два датчика? Неисправен 1Й датчик.
Аналогичны ли эти два датчика или разные по маркировке?
Очень не хочеться выкидывать деньги на ветер.
Пн янв 31, 2011 23:00
Сообщение Re: Лямбда зонд (датчик кислорода)
Подходит, но ничего не меняет. Моему родному датчику тоже диагносты поставили диагноз-Кирдык. Поставил феКалиновский и на поведении машины, расходе топлива, вообще ни на чем это никак не отразилось.
Бортовой журнал
Вт фев 01, 2011 14:21
Автомобиль: kimo
Вот теперь еще больше терзают сомнения... На диагностике сказали что датчик накрылся.
В сервис поехал из за большого расхода 10-12л.на 100км замеряю уже давно,
меньше не выходит.Больше 3000 оборотов не кручу специально езжу как пенсионер.
Cвечи,фильтр заменил.Неужели на диагностике могут так оплошать ведь оригинал не маленькие
деньги стоит 4500р плюс установка 500р.
Вт фев 01, 2011 15:00
Такая же фигня. Расход чуть поменьше. 9-10 газа, 8-9 бензина.
Бортовой журнал
Вт фев 01, 2011 16:06
Так сейчас зима. У меня тоже где то 11 получается так как прогревы и езджу на 5-8 км растояния.
Вт фев 01, 2011 19:42
Автомобиль: kimo
[quote="laze"]10-12л.на 100км замеряю уже давно,
Согласен с тобой меньше никак хоть лето хоть зима
Ср фев 02, 2011 21:31
Автомобиль: SQR 7130S12
При поездках на малые расстояния- средний расход выходит большим...
Чт фев 03, 2011 0:19
датчик кислорода идет через предохранительEF7,
находится в моторном отсеке. Иногда смотрите за его состоянием!!!!!!!!
датчик.JPG [ 26.34 КБ | Просмотров: 5748 ]
Чт фев 03, 2011 15:23
Автомобиль: Чери Кимо
А зачем на него смотреть? при перегорании должен джеки чан загореться с ошибкой обрыва цепи подогрева лямбды.
Чт фев 03, 2011 18:38
Но не может все знать человек. По этому и допускаются ошибки. К стати ACTECO очень всем помогает в сфере ИНФОРМАЦИИ.
Чт фев 03, 2011 20:17
Автомобиль: kimo
Нужен совет! На прбеге 200 км загорелся чек, поехал на сто - ошибка ДК(сбросили), сказали "поменять бензин, но если еще загорится то будем менять ДК по гарантии". Поменял заправку, но бенз - 95. Загорелся снова, сбросил сам, поменял заправку, но бенз - 95. Загорелся снова, сбросил сам, поменял заправку, но бенз - 95. Четвертый раз загорелся на 1200км, поехал на сто(сбросили), заказали ДК. После этого залил 92 перфект параллель, докатался до 1500км - ошибок нет. МЕНЯТЬ ДК ИЛИ ПУСТЬ СТОИТ РОДНЕНЬКИЙ???
Чт сен 08, 2011 10:33
Забей.
Бортовой журнал
Чт сен 08, 2011 11:18
Если меняют бесплатно по гарантии - то меняй.
Чт сен 08, 2011 11:39
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
96722
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
8988
Ср ноя 03, 2010 18:00
