Hacker
 Re: К вопросу о датчике кислорода (лямбда)
есть такая же проблема машина правда чери джагги нету тяги, не развивает скорость, свечи коптит, переобогощение смеси получается, глохнет. тупит, плохо реагирует на педаль газа проверяли многое... заменили форсунки по гарантии, практически ничего не изменилось я так понимаю на джагги тоже должна подойти лямбда от ваз 1.6? так как датчиков пока этих нету....ищу сейчас вот сейчас подумываю за лямбду, тоесть искать и брать оригинал или неоригинал
| Пн янв 24, 2011 12:01 |
magnum
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
Если есть лишние деньги - бери оригинал. Если хочешь получить тоже, но за половину стоимости - бери от ВАЗ. Я выше описал какой именно датчик нужно покупать, даже маркировку указал. Единственное - нужно будет отрезать контактную площадку от старого ДК и прикрутить на новый ДК.
| Пн янв 24, 2011 12:09 |
Hacker
дык а поменял лямбду, взял оригинал..и ничево не изменилось
| Пт янв 28, 2011 13:07 |
magnum
Клубная карта №: 15
Значит не в ней было дело. Я тоже когда поменял, то ничего не изменилось глобально. Проблема была в ВВ-проводах и в грязных форсунках.
| Пт янв 28, 2011 13:33 |
Hacker
форсунки уже поменяли по гарантии, на все 4 новые..машина поехала вроде, пару дней и все..но всеравно не то что было..нету резвости какой то ВВ провода ставили катушку зажигания тоже пробывали думаю банально бока где то в электрике, каких то проводах, жгутах. у меня переобогащение смеси, коптит свечи..хлопки под капотом и бенз разный пробывал, и свечи менял компрессия 12 во всех горшках давления бензонасоса меряли метки ГРМ смотрели катализатор смотрели, незабит, чистый ну а комп диагностика ничего непоказывает
пробег сейчас 9800км
зы а я думал помогла лямбда
| Пт янв 28, 2011 14:35 |
magnum
Клубная карта №: 15
блин, очень похожая ситуация... проверь еще герметичность впускного коллектора, может где подсос идет. Посмотри на работу заслонки. + посмотри, нет ли пропусков под свечами?
Я тебя искренне сочувствую, так как сам прошел через подобную проблему.
| Пт янв 28, 2011 14:49 |
Hacker
magnum писал(а): блин, очень похожая ситуация... проверь еще герметичность впускного коллектора, может где подсос идет. Посмотри на работу заслонки. + посмотри, нет ли пропусков под свечами?
Я тебя искренне сочувствую, так как сам прошел через подобную проблему. понял, будем глядеть, и на том спасиба
| Пт янв 28, 2011 16:36 |
laze
Зарегистрирован: Пн янв 31, 2011 22:25 Сообщения: 23 Откуда: Самарская область
Автомобиль: kimo
 Лямбда зонд (датчик кислорода)
Ребята очень нужна помощь!!! Действительно ли подойдет датчик кислорода от Калины Bosch 0 258 006 537, если на моей машине стоят два датчика? Неисправен 1Й датчик. Аналогичны ли эти два датчика или разные по маркировке? Очень не хочеться выкидывать деньги на ветер.
| Пн янв 31, 2011 23:00 |
Мыссык
 Re: Лямбда зонд (датчик кислорода)
Подходит, но ничего не меняет. Моему родному датчику тоже диагносты поставили диагноз-Кирдык. Поставил феКалиновский и на поведении машины, расходе топлива, вообще ни на чем это никак не отразилось.
| Вт фев 01, 2011 14:21 |
laze
Автомобиль: kimo
Вот теперь еще больше терзают сомнения... На диагностике сказали что датчик накрылся. В сервис поехал из за большого расхода 10-12л.на 100км замеряю уже давно, меньше не выходит.Больше 3000 оборотов не кручу специально езжу как пенсионер. Cвечи,фильтр заменил.Неужели на диагностике могут так оплошать ведь оригинал не маленькие деньги стоит 4500р плюс установка 500р.
| Вт фев 01, 2011 15:00 |
Мыссык
laze писал(а): Больше 3000 оборотов не кручу специально езжу как пенсионер.
Такая же фигня. Расход чуть поменьше. 9-10 газа, 8-9 бензина.
| Вт фев 01, 2011 16:06 |
KPuCA
Зарегистрирован: Вс дек 27, 2009 17:14 Сообщения: 232 Откуда: Ровно
Так сейчас зима. У меня тоже где то 11 получается так как прогревы и езджу на 5-8 км растояния.
| Вт фев 01, 2011 19:42 |
maxmalik
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 15:00 Сообщения: 20 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
[quote="laze"]10-12л.на 100км замеряю уже давно, меньше не выходит.Больше 3000 оборотов не кручу специально езжу как пенсионер.
Согласен с тобой меньше никак хоть лето хоть зима
| Ср фев 02, 2011 21:31 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
При поездках на малые расстояния- средний расход выходит большим...
| Чт фев 03, 2011 0:19 |
ACTECO
датчик кислорода идет через предохранительEF7, находится в моторном отсеке. Иногда смотрите за его состоянием!!!!!!!!
датчик.JPG [ 26.34 КБ | Просмотров: 5756 ]
| Чт фев 03, 2011 15:23 |
oleg...
Зарегистрирован: Пн янв 11, 2010 21:00 Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Автомобиль: Чери Кимо
ACTECO писал(а): датчик кислорода идет через предохранительEF7, находится в моторном отсеке. Иногда смотрите за его состоянием!!!!!!!! А зачем на него смотреть? при перегорании должен джеки чан загореться с ошибкой обрыва цепи подогрева лямбды.
| Чт фев 03, 2011 18:38 |
Панаскин
Но не может все знать человек. По этому и допускаются ошибки. К стати ACTECO очень всем помогает в сфере ИНФОРМАЦИИ.
| Чт фев 03, 2011 20:17 |
Sadlon
Зарегистрирован: Пн авг 22, 2011 19:53 Сообщения: 18 Откуда: Луганск
Автомобиль: kimo
Нужен совет! На прбеге 200 км загорелся чек, поехал на сто - ошибка ДК(сбросили), сказали "поменять бензин, но если еще загорится то будем менять ДК по гарантии". Поменял заправку, но бенз - 95. Загорелся снова, сбросил сам, поменял заправку, но бенз - 95. Загорелся снова, сбросил сам, поменял заправку, но бенз - 95. Четвертый раз загорелся на 1200км, поехал на сто(сбросили), заказали ДК. После этого залил 92 перфект параллель, докатался до 1500км - ошибок нет. МЕНЯТЬ ДК ИЛИ ПУСТЬ СТОИТ РОДНЕНЬКИЙ???
| Чт сен 08, 2011 10:33 |
Мыссык
Забей.
| Чт сен 08, 2011 11:18 |
Sergg
Если меняют бесплатно по гарантии - то меняй.
| Чт сен 08, 2011 11:39 |
