Caesar
Автомобиль: Amulet Lux
Клубная карта №: 1014
 Бортовой журнал Caesar
Куплена в июле 2008. комплектация люкс. в салоне ставил сигнализацию, защиту арок и сделал антикор.
сразу купил коврики, чуть позже чехлы.
запах в салоне конечно был очень сильный, особенно учитывая жаркое лето пластмасса воняла - пипец). через пару месяцев или я привык, или запах выветрился.
в 2009 сделал тонировку. поставил в ближний ксенон.
частично сделал обесшумку. сделал пока только двери и багажник. делал сам.
звук. в полку врезал динамики Prology, заменил динамики в дверях (тоже Prology) и в торпедо (тут поставил Blaupunkt). какие не помню, ставил давно а коробки уже выкинул. месяца 2 назад поставил сабвуфер (активный Autofun AS12), подключение к родной магнитоле.
| Пт янв 28, 2011 20:16 |
Caesar
 Re: Бортовой журнал Caesar
из проблем: где-то на 15-й тысяче потек задний правый аморт. так как с гарантии уже к тому времени я сошел, то менял сам. поставил Sachs насколько помню номер 170216. где-то на 35-й тысяче прогорела гофра. поменял на 45х94 (фольксвагеновская).
| Пт янв 28, 2011 20:43 |
Caesar
в первую зиму сзади догнал Ланос, ударил не сильно, я успел увидеть. что он на меня несется и на пару метров рванул вперед, избежать столкновения не смог. в итоге дырка в бампере + длинная трещина почти по всему бамперу внизу. разошлись мирно, водила Ланоса компенсировал расходы на ремонт + моральная компенсация )). Вложение:
Фото005.jpg [ 196.96 КБ | Просмотров: 10926 ]
Последний раз редактировалось Caesar Пт фев 04, 2011 15:35, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пт янв 28, 2011 20:56 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Ставь фаркоп стоит 350 грн и спасает от подробных мелких аварий "меня уже два раза спас))"
| Пт янв 28, 2011 21:02 |
Caesar
спасибо за подсказку, неплохой вариант, но пока не хочу ставить. прицеп в мои планы не входит. хотя... мало ли, стоит задуматься.
| Пт янв 28, 2011 22:38 |
sander
Если будут вопросы по установке обращайся розкажу что да как))
| Пт янв 28, 2011 23:06 |
Caesar
прошел 37 тыщ. вчера поменял свечи, поставил NGK BCPR6ES - однолепестковые. двигатель стан работать тише и уменьшилась вибрацияч на руле. масло в коробке заменил на Motul 79W90, залил 2л. в гуре тоже заменил на Dextron3. учитывая, что масло в коробке поменял 1-й раз, думал, что при сливе увижу хрень какую-то, но был приятно удивлен. слитое масло достаточно неплохое было. то, что заметил сразу - лучше переключаются передачи, более легко и четко. по шуму пока не скажу, проехал всего 10км после замены.
| Вс фев 06, 2011 14:28 |
Caesar
поставил новый мафончик. Challenger 8043 Rotary. только пока декоративную панельку не поставил, нужно кулибничать с передней панелью.
новая магнитола.JPG [ 105.85 КБ | Просмотров: 10731 ]
| Пн июн 13, 2011 9:41 |
Caesar
сделал обесшумку багажника и под задним сиденьем. весь пол не успел обесшумить. делал сам. стало потише, меньше слышно работу задней подвески. вот доделаю все дно - думаю будет ляпота )).
| Сб окт 01, 2011 15:27 |
Caesar
поставил колонки в двери JBL GTO 508C. звук конечно значительно улучшился. только саб отдал в ремонт, что-то с уселком (активный саб). должны вроде за 2 недели сделать по гарантии.
| Сб окт 01, 2011 15:29 |
Caesar
купил и поставил реле с регулируемой паузой скорости стеклоочистителей. очень удобно теперь регулировать паузу, при включении омывателя дворник срабатывает не сразу, а с небольшим замедлением, поэтому теперь не трет по сухому стеклу
01102011695.jpg [ 106.54 КБ | Просмотров: 10646 ]
| Сб окт 01, 2011 15:45 |
Александр C
Как оно настраивается?
| Сб окт 01, 2011 15:51 |
Caesar
меняешь родную релюху на указанную. потом чтобы выбрать паузу включаешь прерывистый режим до первого взмаха и выключаешь. с этого момента пошел отсчет паузы. как только второй раз включаешь прерывистый режим - реле запоминает паузу между первым взмахом и последующим включением прерывистого режима. таким образом можешь регулировать, как тебе удобно (в пределах от 0,5с до 45с).
| Пн окт 03, 2011 13:34 |
Александр C
Сколько дензнаков релюха стоит (на кимо вроде такую же тоже ставили)?
| Пн окт 03, 2011 15:03 |
Caesar
точно не помню, я ее давно купил, просто недавно поставил )). где-то около 50 грн. на Лоске брал.
| Пн окт 03, 2011 20:20 |
Caesar
отремонтировал саб. в усилке транзистор сгорел. забрал - теперь звуком вообще доволен. пробег 47 т.км. поменял масло (залил Мотюль 6100) и фильтр. залил промывку в бак для инжектора Мотюлевскую.
| Чт ноя 17, 2011 22:20 |
Caesar
пробег 49 тыс. заменил ремни (ГРМ, Генератора и ГУРа). и ролик ГРМ. ремень ГРМ поставил Dayсo генератора и ГУРа - Gates. сделал развал.
| Сб дек 24, 2011 14:12 |
Caesar
заменил крышку клапанов, поставил фордовскую (купил на разборке). вроде поборол проблему с подтеканием масла, вот на новый год съезжу к теще (500км в одну сторону), точно пойму, а то после замены всего 7км проехал.
| Чт дек 29, 2011 9:26 |
сергей пушкин
Зарегистрирован: Ср дек 22, 2010 16:07 Сообщения: 173 Откуда: Кривой Рог
Автомобиль: Амулет
Маслице в дорогу возьми,на всякий пожарный
| Сб дек 31, 2011 9:12 |
Caesar
у меня на долив с последней замены осталось литра пол. вот его в багажнике и вожу. а так уже у тещи, проехал 500км, все вроде ок - сухо и комфортно. только немного покапывало из-под крышки маслозаливной горловины. решил по приезду нормальной резиновой прокладкой. после поездил здесь по месту - проблем нет.
| Вс янв 01, 2012 21:29 |
