Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
Сообщение Re: Иммобилайзер
яков12 писал(а):
Машина перестала реагировать на нажатие кнопок ключа.Ни в какую,кто нибудь сталкивался с подобным? :(
У меня таже проблема была. Год непользовался ключами а потом решил попробовать и получилось. Только сам процес в точности неопишу но примерно всё было так: Нажимаешь толи "открыть", толи "закрыть" на ключе и держиш, потом включаеш зажигание до "заводки" но кнопку неотпускаеш, и смотриш на лампочку центрального замка она должна мигать быстро тоесть идёт пропись ключа. А случается это по причине встречного напряжения. Когда закрываеш машину на сигнализацию а потом ещё на ключ. Сто раз сработает нормально на стопервом глюк и ключ вылетает из базы данных. :-P
Пн ноя 29, 2010 0:00
Забыл сказать- зажигание перед процедурой должно полностью быть выключеным. Тоесть надо вытащить ключ и обратно вставить. :-P
Пн ноя 29, 2010 0:05
Спасибо за совет,вечерком попробую.
Пн ноя 29, 2010 9:10
Автомобиль: Chery Jaggi (S21)
спасибо за схемку сделл работает отлично. :ura:
ИзображениеБУДЬМО!
Пт дек 10, 2010 19:02
Автомобиль: Elara FL
джагисты!СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ:ИММОБИЛАЙЗЕР У НАС НЕ АКТИВЕН!!!!! РАЗБИРАЛ КЛЮЧ;ВЫТАСКИВАЛ ВНУТРЕННОСТИ ЗАВОДИЛ БОЛВАНКОЙ-заводится как обычно
Пт янв 28, 2011 22:55
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
Если разобрать ключ, то чип имобилайзера остаётся на той стороне что и сам "штыр" ключа. Разве что вы его оттуда отклеили и положили далеко от машины и машина завелась, то тогда да.А вот если в зоне машины,то всё впорядке работать будет!
Сб янв 29, 2011 0:07
Попробуй проехать с километр на заведенной от болванки. Меня сомнения берут, зачем ставить систему, подключать её и при этом не использовать.
Сб янв 29, 2011 1:11
на калине ( по крайней мере у моего брата) иммобилайзер был не задействован, как обяснили ему в салоне его активизируют по желанию заказчика...( таки активировали...)
:cars:
Последний раз редактировалось acid yellow Сб янв 29, 2011 23:03, всего редактировалось 1 раз.
Сб янв 29, 2011 9:49
прошу прощения! дело вот в чем:разобрал ключ; с пустым ключем ,без внутренностей ,проделал путь 50 метров из дома в гараж изавел свою джагу
Сб янв 29, 2011 18:06
Вот те раз!!! Буквально в прошлом году, человек с нашего форум заплатил 800 грн за новый ключ + прошивка.
А как же в технических характеристиках пишут - иммобилайзер? Блок установлен, за него уплачено, но он не работает. Так можно и ABS и BCD отключить. А может это происки СТОшников? Чтобы поменьше работать.
Сб янв 29, 2011 18:27
Lakhnv выше уже написал, что внутри корпуса ключа приклеен чип иммобилайзера. Что-то я сомневаюсь, что Vadik снимал этот чип. А электронная плата в ключе для сигнализации.
О чем тут спорить и что тут еще обсуждать ?
Кто не понял - пусть почитает принцип работы иммобилайзера.
Сб янв 29, 2011 18:35
Ты ж родным ключем заводил, а сказал болванкой.
Вс янв 30, 2011 0:16
....а можно для особо непонятливых и кто не оч.с электроникой дружит?
как заставить машинку "пиликать"? -что в самом начале говорили, какой провод и на какой контакт надо замкнуть? и что дополнительного потребуется :( :oops:
Вс янв 30, 2011 14:28
А слабо заглянуть на первую страницу этой темы?
Вс янв 30, 2011 15:32
я там был.просто не понял как найти управляющий провод сирены,какой именно...и что то там с концевиком,эт обязательно??вот :oops:
да и кст,вопрос?у меня под сиденьем какой то красный провод,обрезанный,что это может быть? )))
Вс янв 30, 2011 15:50
Автомобиль: QQ613
Енто антенна для ключика (центр.замок).
Вс янв 30, 2011 16:20
Сирены бывают с управляющим проводом, т.е из неё торчат четыре провода. Масса, +12в, управляюший минус и управляющий плюс. В нашем случае нужен управляющий плюс. Находится он экспериментально, методом тыка. Его подключают на контакт В10. Управляющий минус не используется. Его можно обрезать или заизолировать. Есть сирены только с двумя проводами. Масса и +12в. В нашем случае проводок +12 вольт и подключается на контакт В10. Концевик на капоте можно, конечно и не подключать, только тогда при вскрытии капота, сирена не сработает.
Вс янв 30, 2011 16:39
...и вот наверно последний вопросик, где он примерно может быть? ))
т.е мы его находим и на разьем В10 в блок припаеваем? и все? машина пеликает? :) - ничего не сломается? )))
... :oops:
Вс янв 30, 2011 17:04
Лично я ещё не подключал, т.к. жду окончания гарантии, но всё уже подготовил. Сделал кронштейн для сирены, удлинил нужные провода. Но помню, что кто-то из форума уже подключал. Писал, что всё работает.
Вс янв 30, 2011 21:14
Установка концевика на капот и подключение сирены к стандартному блоку сигнализации.
Вс янв 30, 2011 22:05
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 532 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  След.
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF
59
23090
Чт янв 17, 2008 14:57
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
m_nikolya
98
36779
Пн сен 05, 2011 13:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Потеря ключа зажигания, восстановление
Uran
187
44331
Вс дек 09, 2018 22:30
Bizontrop Перейти к последнему сообщению
