пасик
 Re: Иммобилайзер
яков12 писал(а): Машина перестала реагировать на нажатие кнопок ключа.Ни в какую,кто нибудь сталкивался с подобным?  У меня таже проблема была. Год непользовался ключами а потом решил попробовать и получилось. Только сам процес в точности неопишу но примерно всё было так: Нажимаешь толи "открыть", толи "закрыть" на ключе и держиш, потом включаеш зажигание до "заводки" но кнопку неотпускаеш, и смотриш на лампочку центрального замка она должна мигать быстро тоесть идёт пропись ключа. А случается это по причине встречного напряжения. Когда закрываеш машину на сигнализацию а потом ещё на ключ. Сто раз сработает нормально на стопервом глюк и ключ вылетает из базы данных.
| Пн ноя 29, 2010 0:00 |
пасик
 Re: Иммобилайзер
Забыл сказать- зажигание перед процедурой должно полностью быть выключеным. Тоесть надо вытащить ключ и обратно вставить.
| Пн ноя 29, 2010 0:05 |
яков12
 Re: Иммобилайзер
Спасибо за совет,вечерком попробую.
| Пн ноя 29, 2010 9:10 |
казак
Зарегистрирован: Чт фев 11, 2010 23:07 Сообщения: 5 Откуда: Алчевск
Автомобиль: Chery Jaggi (S21)
 Re: Иммобилайзер
спасибо за схемку сделл работает отлично.
_________________ БУДЬМО!
| Пт дек 10, 2010 19:02 |
Vadik
Зарегистрирован: Вс ноя 21, 2010 20:20 Сообщения: 83 Откуда: Киев
Автомобиль: Elara FL
 Re: Иммобилайзер
джагисты!СПЕШУ ВСЕХ УСПОКОИТЬ:ИММОБИЛАЙЗЕР У НАС НЕ АКТИВЕН!!!!! РАЗБИРАЛ КЛЮЧ;ВЫТАСКИВАЛ ВНУТРЕННОСТИ ЗАВОДИЛ БОЛВАНКОЙ-заводится как обычно
| Пт янв 28, 2011 22:55 |
Lakhnv
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:33 Сообщения: 290 Откуда: Красилов
Автомобиль: Chery Jaggi+ГБО
 Re: Иммобилайзер
Если разобрать ключ, то чип имобилайзера остаётся на той стороне что и сам "штыр" ключа. Разве что вы его оттуда отклеили и положили далеко от машины и машина завелась, то тогда да.А вот если в зоне машины,то всё впорядке работать будет!
| Сб янв 29, 2011 0:07 |
usl
 Re: Иммобилайзер
Vadik писал(а): ИММОБИЛАЙЗЕР У НАС НЕ АКТИВЕН! Попробуй проехать с километр на заведенной от болванки. Меня сомнения берут, зачем ставить систему, подключать её и при этом не использовать.
| Сб янв 29, 2011 1:11 |
acid yellow
 Re: Иммобилайзер
. на калине ( по кр айней мере у м оего брата) иммо билайзер был не задействован, как обяснили ему в салоне его активизируют по желанию заказчика...( таки активировали...)
Последний раз редактировалось acid yellow Сб янв 29, 2011 23:03, всего редактировалось 1 раз.
| Сб янв 29, 2011 9:49 |
Vadik
 Re: Иммобилайзер
прошу прощения! дело вот в чем:разобрал ключ; с пустым ключем ,без внутренностей ,проделал путь 50 метров из дома в гараж изавел свою джагу
| Сб янв 29, 2011 18:06 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Вот те раз!!! Буквально в прошлом году, человек с нашего форум заплатил 800 грн за новый ключ + прошивка. А как же в технических характеристиках пишут - иммобилайзер? Блок установлен, за него уплачено, но он не работает. Так можно и ABS и BCD отключить. А может это происки СТОшников? Чтобы поменьше работать.
| Сб янв 29, 2011 18:27 |
Sergg
 Re: Иммобилайзер
Lakhnv выше уже написал, что внутри корпуса ключа приклеен чип иммобилайзера. Что-то я сомневаюсь, что Vadik снимал этот чип. А электронная плата в ключе для сигнализации. О чем тут спорить и что тут еще обсуждать ? Кто не понял - пусть почитает принцип работы иммобилайзера.
| Сб янв 29, 2011 18:35 |
usl
 Re: Иммобилайзер
Ты ж родным ключем заводил, а сказал болванкой.
| Вс янв 30, 2011 0:16 |
андрей_кот
 Re: Иммобилайзер
....а можно для особо непонятливых и кто не оч.с электроникой дружит? как заставить машинку "пиликать"? -что в самом начале говорили, какой провод и на какой контакт надо замкнуть? и что дополнительного потребуется
| Вс янв 30, 2011 14:28 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
А слабо заглянуть на первую страницу этой темы?
| Вс янв 30, 2011 15:32 |
андрей_кот
 Re: Иммобилайзер
я там был.просто не понял как найти управляющий провод сирены,какой именно...и что то там с концевиком,эт обязательно??вот да и кст,вопрос?у меня под сиденьем какой то красный провод,обрезанный,что это может быть? )))
| Вс янв 30, 2011 15:50 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
 Re: Иммобилайзер
Енто антенна для ключика (центр.замок).
| Вс янв 30, 2011 16:20 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Сирены бывают с управляющим проводом, т.е из неё торчат четыре провода. Масса, +12в, управляюший минус и управляющий плюс. В нашем случае нужен управляющий плюс. Находится он экспериментально, методом тыка. Его подключают на контакт В10. Управляющий минус не используется. Его можно обрезать или заизолировать. Есть сирены только с двумя проводами. Масса и +12в. В нашем случае проводок +12 вольт и подключается на контакт В10. Концевик на капоте можно, конечно и не подключать, только тогда при вскрытии капота, сирена не сработает.
| Вс янв 30, 2011 16:39 |
андрей_кот
 Re: Иммобилайзер
...и вот наверно последний вопросик, где он примерно может быть? )) т.е мы его находим и на разьем В10 в блок припаеваем? и все? машина пеликает?  - ничего не сломается? ))) ...
| Вс янв 30, 2011 17:04 |
chubarevsg
 Re: Иммобилайзер
Лично я ещё не подключал, т.к. жду окончания гарантии, но всё уже подготовил. Сделал кронштейн для сирены, удлинил нужные провода. Но помню, что кто-то из форума уже подключал. Писал, что всё работает.
| Вс янв 30, 2011 21:14 |
Sergg
 Re: Иммобилайзер
Установка концевика на капот и подключение сирены к стандартному блоку сигнализации.
| Вс янв 30, 2011 22:05 |
в форуме Автосалоны и сервисы
CheryFF |
59 |
23087 |
Чт янв 17, 2008 14:57
AcidumIrae
nike1177 |
6 |
8054 |
Сб авг 11, 2012 13:30
romanck
m_nikolya |
98 |
36759 |
Пн сен 05, 2011 13:15
dbj
Внимание с штатными ключами зажигания!!!
DenUA |
21 |
7048 |
Ср мар 15, 2017 1:15
AURA
