Vlad_S
 Re: Поменял тосол и .....
Так синій же й лий
| Вт фев 01, 2011 10:27 |
Andriy_Tiggo
Тоисть то что пишут в посте что лить надо GM персикового цвета... он мне неподходит.
А какую именно марку нужно заливать мне ??? То что искать в етой марке синий цвет тосола ето я понял...
| Вт фев 01, 2011 10:42 |
Vlad_S
Персиковый льют если с завода красный (персиковый) залит, а не синий. Не смешивай ни в коем разе п.с. В мануале вкладыш должен быть с маркой залитой охлаждайки. Тосол А-40 лей
| Вт фев 01, 2011 10:48 |
Andriy_Tiggo
У меня есть ВАЗ2104 туда заливаю А-40... в тиго можно тоже заливать аналогичную смесь ? А какже иструкция что заливать нужно в соотношении 50% вода и 50% антифриз... или ето к тосолу не относитса.
| Вт фев 01, 2011 11:05 |
Vlad_S
Про шо инструкция? Про концентрат? Лей как в ВАЗ2104. Стоковый А-40 гликсол соответствует ТУ У 24.6-14215951-001-2002
| Вт фев 01, 2011 11:36 |
ManOwaR
Andriy_Tiggo писал(а): А какже иструкция что заливать нужно в соотношении 50% вода и 50% антифриз... или ето к тосолу не относитса. Повторяю в миллионный раз: 1. антифриз и тосол - это синонимы 2. цвет не является определяющим при смешивании - каждый производитель красит как хочет 3. пропорции указаны на этикетке
| Вт фев 01, 2011 11:38 |
Andriy_Tiggo
Спасибо за ответи ... сегодня долею тогда тосола. Ато уже отметка МИН наверное печка хаваєт... проехал 3300км. стоял на отметке почти МАX что то мало машинка тосола кушает или ето нормально ?
| Вт фев 01, 2011 11:41 |
eXformer
Зимой (особенно в сильные морозы) тосол однозначно надо доливать.
| Вт фев 01, 2011 11:50 |
ManOwaR
Доливать нужно то, что уходит. Чаще всего это вода.
| Вт фев 01, 2011 12:09 |
Dmitry.O.
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
Господа! Проблема ОЖ не так безобидна, как тут многим кажется!!! Часто страдает не только радиатор, но и заглушки блока цилиндров. Достаточно почитать форум соседей, хотя бы тут: http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.p ... 065#706065Дело в том, что на авто с алюминиевыми радиаторами (как у нас) в отличие от старых Жигулей (где радиатор латунный) электрохимическая коррозия происходит гораздо интенсивнее. Вот поэтому и радиатор изолирован от корпуса спец. резиновыми шайбами. Я все время слежу, чтобы не было контакта с массой и смываю грязь и соль с радиатора и его креплений. Что касется цвета ОЖ, то все подробно изложил и тут на 1 стр. и в ВИКИ у соседей. Andriy_Tiggo! Сначала нужно разобраться с сутью проблемы, а то тут такого "насоветуют"! Т.е., прежде всего нужно убедиться в отсутствии течи! Если она есть (а в системе есть слабые места, о них можно посмотреть на рос. форуме) то течь нужно сначала устранить, а только потом долить антифриз. Если течи нет, то заливать лучше дистиллированную воду. Тут принцип как в аккумуляторе, (но там более тяжелая кислота, а тут моноэтиленгликоль) - испаряется более легкая вода. Т.е. ее и нужно доливать. Повоторяю - главное не цвет антифриза, а его класс. Нам нужно G 12 или лучше G12+ (longlife). На этих продуктах часто пишут, что они смекшиваются с антифризами низших классов, но все же лучше не смешивать, а весной купить хороший антифриз с запасом на доливку и поменять, промыв систему дистиллированной водой. Я именно так и собираюсь сделать. Подробнее тут: viewtopic.php?p=327341#p327341
| Вт фев 01, 2011 14:34 |
Andriy_Tiggo
Втрати антифризу через негерметичність системи відсутня, рівень зменшився як я вже писав після пробігу в 3300км. з точки майже МАX до теперішнього рівня MIN. Тому і виникло таке запитання що рідина вже на відмітці МIN. Машину купив з серпня місяця тобто літом трохи їздив.
Дякую за точну і зрозумілу відповідь. Вам + до репутації
| Вт фев 01, 2011 15:16 |
Dmitry.O.
Andriy_Tiggo! Вообще-то, у меня еще есть ВАЗ 2105 (1983 г.в.) Один раз менял ОЖ где-то в конце 90-х. ОЖ не уходит и лишь раз в два года доливаю немного дистиллированной воды. Все родное- вот что значит латунный радиатор и качественный ТОСОЛ (сам для себя и для других делал по советстким рецептам). На Тигго за два года только один раз осенью после поездки в Крым (+42С!!!) долил немного (300 мл.) дистил. воды. Но вид ОЖ (у меня красная (похоже, та, что рекомендовала УКРАВТО - Glysantin G34 91) вызывает беспокойство. На дне расширительного бачка появился небольшой осадок. Вот поэтому для уверенности в "завтрашнем дне" и собираюсь весной поменять все жидкости. Пока купил только масло для мотора и КПП. Остальное подберу позднее. Что касается смешивания разных антифризов (масел) то можно - не значит нужно. Можно - значит не произойдет отрицательных аварийных последствий. Но в продуктах класса G11 и G12+ совершенно разные ингибиторы коррозии (присадки) и их совместное действие может оказаться даже хуже, чем у более слабых, но в отдельности. В общем, мое мнение - при низкой температуре ОЖ заметно уходить не должна. Поэтому лучше внимательно понаблюдать и все тщательно просмотреть на предмет течи и при первой возможности поменять ОЖ на заведомо качественную. Удачи!
| Вт фев 01, 2011 15:46 |
Andriy_Tiggo
О це добре що у вас є ще ВАЗ. Запитання можна. В мене на ВАЗ2104 літом коли жарко дуже швидко закипає радіатор особливо коли машина стоїть в пробках. А потім коли закипить двигун працювати нехоче поки неохолоне.
В чому може бути причина ??? не вкурсі.
| Вт фев 01, 2011 15:56 |
Dmitry.O.
Подумаю и потом отвечу. Предварительно могу сказать, что вероятнее всего, плохо работает термостат. Это также один из результатов использования некачественного ТОСОЛА!
| Вт фев 01, 2011 16:02 |
Vlad_S
Dmytry.O.У меня к мануалу приложена бумажка на украинский мови, наводящая на мысль, что ОЖ заливают вовсе не в Китае, а в подразделениях АвтоЗАЗ, поскольку сей вкладыш велено прилаживать к руководству к авео, авео т250, лацетти, епике, еванде, такуме, каптиве, ланосу, амулету, истару, еларе, кюкю, тигго. И во весь этот список заливается одна и та же ОЖ - "A-40-Glycsol Ready Mix/G34-91" красного цвета, за исключением авео т250 - там синего. Дело в том, что к соседям-россиянам украинские тигго не попадают, а что льют у них - фиг его знает
| Вт фев 01, 2011 16:55 |
Vlad_S
Andriy_Tiggo писал(а): ...двигун працювати нехоче поки неохолоне... Поки неохолоне бензонасос Ще май на увазі, що втрата антифризу через негерметичність системи може бути відсутня лише при температурі не нижче мінус 5-10 град.
| Вт фев 01, 2011 17:14 |
Andriy_Tiggo
Я тоді покищо долию дистильованої води а вже потім на базарі куплю G12.
| Вт фев 01, 2011 17:17 |
Andriy_Tiggo
Vlad_S писал(а): Andriy_Tiggo писал(а): ...двигун працювати нехоче поки неохолоне... Поки неохолоне бензонасос Ще май на увазі, що втрата антифризу через негерметичність системи може бути відсутня лише при температурі не нижче мінус 5-10 град.  Тут мається наувазі наступне: Приклад Наголошую машина ВАЗ 2104
На дворі температура 20-25 градусів + Їдем в пробці хвилин 15-20... температура на датчику показує більше норми і починає доходити до критичної точки. Машина тупо їхати нехоче глохне... пропадає тяга. Коли температура впаде до норми можна їхати але знову після декілька хвилин їзди знову таж ситуація.
Последний раз редактировалось Andriy_Tiggo Вт фев 01, 2011 17:21, всего редактировалось 1 раз.
| Вт фев 01, 2011 17:20 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Andriy_Tiggo писал(а): О це добре що у вас є ще ВАЗ. Запитання можна. В мене на ВАЗ2104 літом коли жарко дуже швидко закипає радіатор особливо коли машина стоїть в пробках. А потім коли закипить двигун працювати нехоче поки неохолоне.
В чому може бути причина ??? не вкурсі. Вставлю и свои 5коп.)) Проверь вентилятор охлаждения, включается он или нет!!
| Вт фев 01, 2011 17:21 |
Andriy_Tiggo
sander Вентилятор охолодження на ВАЗ 2104 працює постійно оскільки він крутиться від того коли заведений двигун, тут нема системи як на ВАЗ 2109 що вентилятор має електричне живлення. Тут працює просто механіка.
| Вт фев 01, 2011 17:24 |
Stack |
653 |
98459 |
Пн май 21, 2018 10:54
Eko |
809 |
100063 |
Сб сен 26, 2020 20:51
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Lisa |
227 |
50739 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
