Сармат
 Re: Знімаємо пічку.Фото з поясненням.
Я і раніше все зрозумів. Проїхали... Я ще по каталогам не дуже... Воно мені поки не треба..А так дякую.На всяк випадок вже качаю.
| Вт фев 08, 2011 18:24 |
ACTECO
реконструкция радиатора печки и смазка подшипников мотора вентилятора
мотор печки.JPG [ 101.71 КБ | Просмотров: 3322 ]
радиатор печки.JPG [ 80.64 КБ | Просмотров: 3322 ]
| Ср фев 09, 2011 22:59 |
Сармат
Я так зрозумів,що треба пічку переробляти з нового авто,з самого початку..А не краще зробити з моторного відсіку жорстке кріплення,щоб труби не совались? Або вже на входи ставити більш м'яку гуму-перехідні трубки.?
| Чт фев 10, 2011 11:26 |
Dima_Bond
Зарегистрирован: Пн фев 14, 2011 17:58 Сообщения: 48 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1012
 Re: Печка!!! Хелп!!!!
Привет, вчера, позавчера рыл пятаком данный форум, и не зря, вот что скажу:Пережми патрубок, что идёт к радиатору напрямую от корпуса термостата,(если стать лицом к машине, то с лева от радиатора).Но только не тот, который возле горловины, надеюсь понимаешь... Сегодня сделал, так стрелка в -20, через 5 мин прогрева на месте вверх пошла. Но печка греет слабовато, это болезнь Джаг, патрубок отламался, нужно срочно ехать на СТО ибо охл. жидкость ушла. Машина прошла 31000км. В целом оч доволен.ТТТ Всем удачи,а не гвоздя, а не жезла.
_________________ Машина - роскошь, а не средство передвижения
| Ср фев 16, 2011 12:34 |
Stolichniy
Ребята, случилась та же проблема. Кто может помочь??? я заплачу (в разумных приделах) сам если честно просто боюсь рисковать.
| Вт апр 05, 2011 11:02 |
VJ54
Что именно боишься сделать? передавить хитрую трубку?
| Вт апр 05, 2011 12:54 |
Stolichniy
нет, печку поменять!
| Вт апр 05, 2011 12:59 |
Rombas
Зарегистрирован: Вт фев 26, 2008 0:08 Сообщения: 136 Откуда: Киев
Автомобиль: QQ613
Не менять надобно, а ПАЯТЬ старую. Потому как тех, кто менял постигла та же участь повторно.
| Вт апр 05, 2011 13:08 |
Stolichniy
Я понял. Но все же нужна помощь что бы ее снять, а потом установить
| Вт апр 05, 2011 13:11 |
Rombas
Автомобиль: QQ613
Мне в январе 2010 эта процедура (у частника) обошлась в 350 грн. + пайка аргоном 100 грн.
| Вт апр 05, 2011 13:20 |
Stolichniy
Кто-то знает в Киеве сварщиков что бы печку сделать Скажите, или дайте телефон где можно запаять аргоном печку.
| Чт апр 14, 2011 19:17 |
Stolichniy
Починил! На сервисе сняли печку, повез в институт патона, там запаяли (цена вопроса 300 грн) все собрали поставили. Работает
| Вт апр 19, 2011 20:34 |
gazgazgaz
Зарегистрирован: Вт мар 22, 2011 16:51 Сообщения: 27 Откуда: Днепропетровск
Автомобиль: Джагуар, Сеня.
Всем привет. Потекла и моя печка (пробег 14000). Перечитав форум, удивился тому, что почти нет инфо о герметике сист. охлажд. У меня есть второе авто - Сенс. На нем с 20000 пробега потек радиатор. Проблема была успешно решена при помощи герметика Ликви Моли. Сейчас пробег 90000, система в порядке, радиатор не течет, тосол чистый, без хлопьев. Проблему печки джаги решил решить тем-же способом. Приобрел герметик Комма : http://www.commaoil.com/productsguide/view/6/303Из герметиков лучшие : Комма, Ликви Моли, Хай Гир, Абро. Только жидкие !!! Двигатель надо нагреть до открытия термостата. В автомобилях, в которых жидкость, находящаяся в расш. бачке, участвует в циркуляции (как в сенсе) - герметик льется в расширительный бачок. В Джаге так делать нельзя - умрет радиатор ! В Джаге надо лить непосредственно в радиатор. Для этого надо слить тосол. У меня стоит защита двига, нет ямы и т.д. Я сливал тосол следующим образом. Слил весь тосол с расш. бачка. Снял хомут и отсоединил "хитрую" трубочку. Вставил болт и одел хамут (заглушил). Сделал из литровой бутылки ёмкость для сбора тосола и поместил под метал. трубочку. Завел двиг., погазовал, пока наберется полная ёмкость (это видно через открытый капот), заглушил. Слил. Повторил. Слил двойной объем моего герметика. Одел "хитрую" трубочку на место. В радиатор залил весь герметик. Вливать надо всю банку. Перед этим хорошо взболтнул !!! Весь герметик сразу не влазит, надо подгазовать, чтобы вышел воздух. Долил тосол в радиатор - сколько влезет. Закрыл радиатор. В расширит. бачок залил тосол. 10 минут газовал на оборотах 2000. Можно просто покататься 10 мин. Всё. По совету спецов переставил кронштейн, который держит правую трубку, идущую к печке, на одно отверстие вперёд и закрепил одним болтом вместо двух. Это должно снять вибро нагрузку на патрубок. Печка не течет.
| Чт апр 21, 2011 14:17 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
Я тоже прикидывал такое решение как возможное в подобном случае (пока с печкой слава Богу все ОК). А какова цена вопроса?
| Чт апр 21, 2011 23:49 |
gazgazgaz
25 - 70 грн.
| Пт апр 22, 2011 0:32 |
Sergg
Я вот подумал: как потеплеет буду снимать панель, что бы доделать полную обесшумку, то нужно будет усилить вход патрубков в печку с помощью холодной сварки.
| Пт апр 22, 2011 1:03 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
К сожалению, обнаружил струйки тосола в салоне с обоих сторон от центральной консоли, начал смотреть дальше и о ужас, ковролин мокрый, аж на днище снаружи два мокрых пятна, наверное придется снимать и торпедо, и печку, чтоб добраться до печки и радиатора оной.Подскажите как правильно снять все торпедо и т.д.
| Пн апр 25, 2011 11:55 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
все. Пошел снимать.....
| Пн апр 25, 2011 11:57 |
avm_75
Автомобиль: QQ6
Всем привет, проблема таже -ПЕЧКА ТЕЧЕТ, я снял торпедо, обрадовался и....все стоп, открутил 4-е гайки снял патрубки а дальше стоп -как отделить печку от кондиционера не снимая кондиционер и вентилятор. Подскажите что и в какой последовательности снимать дальше, на СТО за эту работу заломят деньги, а что-то неохота платить за то ,что можно самому сделать...Спасибо
| Пн апр 25, 2011 18:52 |
Sergg
Люди писали, что снять можно без снимания кондиционера. Прояви абстрактное мышление  Где-то на форуме выкладывали архив с фотками разборки панели и вытягивания печки. За какое время снял панель?
| Пн апр 25, 2011 18:56 |
слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer |
7 |
4904 |
Пн сен 22, 2014 14:57
taxxer
slava.R |
2665 |
395211 |
Пт авг 28, 2020 9:00
stalinnn |
610 |
111266 |
Пн апр 20, 2026 13:26
max_100
Riki |
78 |
18166 |
Пт июн 07, 2019 18:53
stas.m
