Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
 Бортовой компьютер
Сообщение Re: Бортовой компьютер на Tiggo 2.4 ?
Salvator
386 - чисто моё предположение исходя из допотопной частоты 40 мгц. Но даташит MC912DT128 датирован 2002 годом, что вроде и не кажется древним. Тем более, там предусмотрен кан - протокол и вполне возможно, что тигговский его симбиозом и является :?
Чт сен 30, 2010 14:19
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Давайте попробуем перевести стрелки и поговаривать на тему "чем или точнее какой программой и каким адаптером можно протестировать ЭБУ" кроме Multitronics. Я про шерстил много информации на эту тему но так четкого ответа не нашёл...
Чт сен 30, 2010 16:39
Dovganya
А не пробовал на мицубишевскую сто зарулить?
Чт сен 30, 2010 16:54
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Я по совету senjn считываю ошибки с ЭБУ через K-Line адаптер при помощи программы Opel Tech.
Чт сен 30, 2010 17:22
Dovganya
Здесь читал? http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/ Тут хитрости подключения мультитроникса к мицубишевским протоколам
Чт сен 30, 2010 18:04
Коль Мультитроникс пока обошел стороной 2,4 АТ, может стоит поискать альтернативу!!!
Например:Престиж V55 CAN+ Продавец сказал, что "всеядный"(поддерживает оч.много протоколов). В наличии у него такой модели не было. Обещал привезти.
Может кто пробовал поставить сей БК на 2,4 АТ ???
Стоит ли заморачиваться?
Вс окт 03, 2010 17:30
А схемку K-Line адаптера приложить не сможешь? Просто вариантов схем таких адаптеров море и под разный протокол, раз уже есть "протоптана дорожка" на 2.0L попробую на 2.4 AТ...
Ср окт 06, 2010 4:42
Схем море, начиная от схем на двух транзисторах, потом схемы на специализированных микросхемах MC33199D или MC33290 или L9637 и заканчивая схемами на микроконтролерах. Возможности у всех одинаковые, так как это всего лиш мост между стандартом сигналов ком порта (или USB) стандартом сигналов ЭБУ. Всю работу делают компютер с ЭБУ, вернее программа. L линию можно не делать. Она практически ни где не используется. Только в очень старых машинах. И то даже они легко обходятся только одной K линией. Адаптер на ком порт нужно делать если в ноутбуке есть компорт или в гараже стоит настольный компьтер. Преймущество адаптера для компорта- 100% совместимость. Адаптер USB можно сделать из телефонного датаквбеля. Как я себе сделал.
USB K-Line.jpg [ 112.12 КБ | Просмотров: 2613 ]
Проблеммы с совместимостью у USB адаптеров (как и у переходников USB-COM) возникают в основном из-за того что ЭБУ с программой в основном общаются на нестандартной скорости. А не все чипы USB-COM гтовы их в этом поддержать. Выходят из положения пропатчиванием драйверов чипов.
Ср окт 06, 2010 20:57
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Люди! АУууу! На 2.4 АТ что-нибудь подобрали?
Пт фев 11, 2011 22:10
На 2,4АТ протокол MUT2-MUT3 чистый Mitsubishi. Нормальный вариант только через OpenPort 1,3U, кому интересно ссылка- http://forum.amadeus-project.com/index. ... oscan&st=0[/quote]
Сб фев 12, 2011 11:14
[/quote]
кстати этот адаптер видит ли АКПП и подушки безопасности?
у него разводка:
3,7 - к-лине
9,15 - л-лине
4,5 - корпус
16 - +12
9 у нас это подушки, и какой там протокол не известно, вот вопрос видит ли он их?
Вс фев 13, 2011 8:03
Давно здесь никого не было.Вопрос.Кто что может сказать о БК SL-50 ?Двигатель 2.0.Подходит ли он к нам.
Сб мар 19, 2011 18:14
Клубная карта №: 194
Да, для Тигго 2,0 МТ( Двигатель Митсубиши 4G63) подходит , работает по фирменному протоколу Тигго.
Вт мар 22, 2011 15:31
Автомобиль: Тигго
Вот появилась новинка. Можно самому делать обновления и сохранять настройки для друзей
http://www.winauto.in.ua/multitronics-t ... 10466.html
Сб май 07, 2011 21:34
Зная возможности мультитроникса за такую цену не брал бы. Функционал для неё слабоват. По крайней мере для тигго, а тем более, с появлением TIGGODIAG :?
Сб май 07, 2011 22:17
Автомобиль: Тигго
В этом бортовике можно сохранять настойки на компьютере и обмениватся с коллегами. Можно сообща сделать все нужные настойки
Вт май 10, 2011 9:30
Ну эта функция явно не стоит 1745 грн, как впрочем и все его маршрутные трип-функции. С такой ценой пусть сами его юзают :?
Вт май 10, 2011 14:31
Автомобиль: Тигго
Посмотрим
Вт май 10, 2011 15:33
возможно сделать БК как в ниссан гтр чтоб била магнитола и БК вместе ??
Пн май 16, 2011 19:50
Сообщение Бортовой компьютер
Подскажите, может, кто ставил бортовой компьютер на автомобиль с ГБО, есть ли от него толк, правильно ли показывает расход газа или только бензина? Есть ли в нем такая функциональная возможность, чтобы можно было откалибровать под бензин и газ и что бы при переключении газ/бензин брало разные поправки или этого и не нужно, он и так нормально показывает?
Чт июн 23, 2011 16:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер А13
lovik
43
19555
Пт фев 27, 2015 21:25
Prototype1324 Перейти к последнему сообщению
