Vlad_S
 Re: Бортовой компьютер на Tiggo 2.4 ?
Salvator386 - чисто моё предположение исходя из допотопной частоты 40 мгц. Но даташит MC912DT128 датирован 2002 годом, что вроде и не кажется древним. Тем более, там предусмотрен кан - протокол и вполне возможно, что тигговский его симбиозом и является
| Чт сен 30, 2010 14:19 |
Dovganya
Зарегистрирован: Пн окт 12, 2009 10:10 Сообщения: 87 Откуда: Луганск
Автомобиль: tiggo 2.4 AT
Давайте попробуем перевести стрелки и поговаривать на тему "чем или точнее какой программой и каким адаптером можно протестировать ЭБУ" кроме Multitronics. Я про шерстил много информации на эту тему но так четкого ответа не нашёл...
| Чт сен 30, 2010 16:39 |
Vlad_S
Dovganya А не пробовал на мицубишевскую сто зарулить?
| Чт сен 30, 2010 16:54 |
Salvator
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 15:15 Сообщения: 226 Откуда: Запорожье
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Я по совету senjn считываю ошибки с ЭБУ через K-Line адаптер при помощи программы Opel Tech.
| Чт сен 30, 2010 17:22 |
Vlad_S
DovganyaЗдесь читал? http://www.multitronics.ru/info_mitsubishi/ Тут хитрости подключения мультитроникса к мицубишевским протоколам
| Чт сен 30, 2010 18:04 |
Nash
Коль Мультитроникс пока обошел стороной 2,4 АТ, может стоит поискать альтернативу!!! Например:Престиж V55 CAN+ Продавец сказал, что "всеядный"(поддерживает оч.много протоколов). В наличии у него такой модели не было. Обещал привезти. Может кто пробовал поставить сей БК на 2,4 АТ ??? Стоит ли заморачиваться?
| Вс окт 03, 2010 17:30 |
Dovganya
Salvator писал(а): Я по совету senjn считываю ошибки с ЭБУ через K-Line адаптер при помощи программы Opel Tech. А схемку K-Line адаптера приложить не сможешь? Просто вариантов схем таких адаптеров море и под разный протокол, раз уже есть "протоптана дорожка" на 2.0L попробую на 2.4 AТ...
| Ср окт 06, 2010 4:42 |
Salvator
Схем море, начиная от схем на двух транзисторах, потом схемы на специализированных микросхемах MC33199D или MC33290 или L9637 и заканчивая схемами на микроконтролерах. Возможности у всех одинаковые, так как это всего лиш мост между стандартом сигналов ком порта (или USB) стандартом сигналов ЭБУ. Всю работу делают компютер с ЭБУ, вернее программа. L линию можно не делать. Она практически ни где не используется. Только в очень старых машинах. И то даже они легко обходятся только одной K линией. Адаптер на ком порт нужно делать если в ноутбуке есть компорт или в гараже стоит настольный компьтер. Преймущество адаптера для компорта- 100% совместимость. Адаптер USB можно сделать из телефонного датаквбеля. Как я себе сделал. Вложение:
USB K-Line.jpg [ 112.12 КБ | Просмотров: 2590 ]
Проблеммы с совместимостью у USB адаптеров (как и у переходников USB-COM) возникают в основном из-за того что ЭБУ с программой в основном общаются на нестандартной скорости. А не все чипы USB-COM гтовы их в этом поддержать. Выходят из положения пропатчиванием драйверов чипов.
| Ср окт 06, 2010 20:57 |
slavutich
Автомобиль: TIGGO 2.4АТ+газ
Люди! АУууу! На 2.4 АТ что-нибудь подобрали?
| Пт фев 11, 2011 22:10 |
sokolsok
На 2,4АТ протокол MUT2-MUT3 чистый Mitsubishi. Нормальный вариант только через OpenPort 1,3U, кому интересно ссылка- http://forum.amadeus-project.com/index. ... oscan&st=0[/quote]
| Сб фев 12, 2011 11:14 |
Dovganya
[/quote] кстати этот адаптер видит ли АКПП и подушки безопасности? у него разводка: 3,7 - к-лине 9,15 - л-лине 4,5 - корпус 16 - +12 9 у нас это подушки, и какой там протокол не известно, вот вопрос видит ли он их?
| Вс фев 13, 2011 8:03 |
GENRIH IV
Давно здесь никого не было.Вопрос.Кто что может сказать о БК SL-50 ?Двигатель 2.0.Подходит ли он к нам.
| Сб мар 19, 2011 18:14 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
Да, для Тигго 2,0 МТ( Двигатель Митсубиши 4G63) подходит , работает по фирменному протоколу Тигго.
| Вт мар 22, 2011 15:31 |
mark6510
Зарегистрирован: Вс апр 04, 2010 20:06 Сообщения: 238 Откуда: Ялта
Автомобиль: Тигго
Вот появилась новинка. Можно самому делать обновления и сохранять настройки для друзей http://www.winauto.in.ua/multitronics-t ... 10466.html
| Сб май 07, 2011 21:34 |
Vlad_S
Зная возможности мультитроникса за такую цену не брал бы. Функционал для неё слабоват. По крайней мере для тигго, а тем более, с появлением TIGGODIAG
| Сб май 07, 2011 22:17 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
В этом бортовике можно сохранять настойки на компьютере и обмениватся с коллегами. Можно сообща сделать все нужные настойки
| Вт май 10, 2011 9:30 |
Vlad_S
Ну эта функция явно не стоит 1745 грн, как впрочем и все его маршрутные трип-функции. С такой ценой пусть сами его юзают
| Вт май 10, 2011 14:31 |
mark6510
Автомобиль: Тигго
Vlad_S писал(а): Ну эта функция явно не стоит 1745 грн, как впрочем и все его маршрутные трип-функции. С такой ценой пусть сами его юзают  Посмотрим
| Вт май 10, 2011 15:33 |
ZYL
возможно сделать БК как в ниссан гтр чтоб била магнитола и БК вместе ??
| Пн май 16, 2011 19:50 |
Ian
Зарегистрирован: Пн апр 04, 2011 10:26 Сообщения: 230 Откуда: Киев
 Бортовой компьютер
Подскажите, может, кто ставил бортовой компьютер на автомобиль с ГБО, есть ли от него толк, правильно ли показывает расход газа или только бензина? Есть ли в нем такая функциональная возможность, чтобы можно было откалибровать под бензин и газ и что бы при переключении газ/бензин брало разные поправки или этого и не нужно, он и так нормально показывает?
| Чт июн 23, 2011 16:24 |
