Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 60  След.
Сообщение Re: Задний фонарь
не там другая система крепления,обшивку снимать не нужно это ничего не даст,аккуратным достаточно сильным резким движением дергаешь и она выйдет левой рукой держи за низ правой за верх или наоборот кому как удобнее,я у себя потом убрал эти штырьки фонарь прекрасно держится на двух болтах,не прими это за совет это сугубо мое ИМХО,снимешь посмотришь как там и что и решишь.да если что это я написал про задний фонарь в тему так сказать
Вт фев 15, 2011 22:50
Звените, но и стеклянный х......" можно сломать. Тогда в СЕРВИС Вам дорога, за небольшое вознаграждение!
Вт фев 15, 2011 23:32
Сообщение Re: Фары, лампочки (замена, регулировки)
Это уже радует, что про стопы угомонились.
Ср фев 16, 2011 0:06
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
Я вчера менял лампы бл света - час материл наших братьев потом расковырял дырки для этого пысуна! Очень был злой - в следущий раз фары снимать не буду.
Православный..
Ср фев 16, 2011 0:13
А как ты ЭТОТ пистон расковырял? Я его пытался смазать- на морозе вообще его не высунуть.
Ср фев 16, 2011 0:17
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
На этом пистон если снять резиновое кольцо и покрутить его видно две шели. Я нагло воткнул узкую очень плоскую отвертку и поломал застежки потом вытащил эту хрень и ножечьком ее поправил так чтоб этот пЫсун ласково входил с небольшим усилием. Потом вставил этот пистон с резиновыми кольцами ----- а потом эту ЛАМПОЧКУ с фарой!
Православный..
Ср фев 16, 2011 0:28
У нас противотуманки белого света. По идее противотуманки должны быть желтыми. Может вкрутить туда лампочки, что дают желтый цвет ? По идее для тумана будет лучше, но с другой стороны противотуманками сейчас хорошо дорогу дополнительно подсвечивать.
Ср фев 16, 2011 2:43
В ПДД написано, что свет туманок может быть либо белым, либо желтым.
Просто желтый свет в дождь поглощается меньше и лучше видно дорогу.
ЗЫ
Фотоотчетик бы выложили что ли.
А то непонятно, что за пистоны вы в фаре ковыряете и из за чего фара на место не вставляется.
Ср фев 16, 2011 6:33
m@n
В своем первом сообщении написал - утсановленны ксеноновые линзы(именно ксеноновые), коректор и омывайка(еще не поставил, пока холодно).....у меня свето-теневая граница лучше чем на галогене была, засвентки вообще 0. Отсюда вывод - колхоза НЕТ
Ср фев 16, 2011 12:18
не все такие БОГАТЫЕ, а придумать ксенон колхозный за недорого всякий себе может позволить. И моё мнение- вряд ли кого ослепишь колхозным ксеноном в ПТФ.
Ср фев 16, 2011 16:57
Клубная карта №: 1020
Панаскин
посмею с тобой не согласится! я матерюсь когда противотуманки просто так без надобности врубают, как это принято у нас включил раз и забыл где тумблер!
а если в них еще и ксенон который лупит во все направления без ограничения по высоте то это вообще жо....па!
Ср фев 16, 2011 17:02
в ПТФ как раз с фокусировкуй пучка совсем плохо, если в головном свете еще более менее можно отрегулировать......., колега прав
Ср фев 16, 2011 17:08
добится чтоб светило можно, но нужно лампочку отодвигать назад и опытным путем.... смотреть на фокусировку
Ср фев 16, 2011 17:15
VetalNB писал(а):
Панаскин
Хоть одну КИМО покажи, которая слепит ПТФ? Смешно.
Ср фев 16, 2011 17:16
На удивления вам- ПТФ тоже есть регулировки.
Ср фев 16, 2011 17:17
на у дивление вам я говорю не про банальное вверх-вниз.....на амулете тоже есть, только если ставиш ксеноновую колбу источник света будет чуть в другом месте в отличии от галогенки потому и фокусировки не будет. Будет просто светить как фонарик с неправильно установленным отражателем. Я уже пробовал, если лампу сдвинуть назад - получаем сфокусированный пучок света, а не светлое пятно перед бамперомА прежде чем хамить подумай - может кто-то уже пробовал ставить и кое-чего знает........
Ср фев 16, 2011 17:37
Автомобиль: Chevrolet Cobalt
Причем тут засветка ? Уже говорилось что без корректора любая загрузка зада сразу поднимает луч вверх и это лупит по глазам. Во вторых ПТФ тоже регулируются и в третьих если пошел разговор о засветке - купите KOITO или IPF и тогда поймете о чем речь. А пока Вы сравниваете 200 рублевую лампочку с 5000 рублевым ксеноном линзованным. Я был очень удивлен когда на старушке ауди в 43 кузове 85 г.в. сделал замену Philips на IPF. Так что если на то пошло сравнивайте сопоставимы вещи. Когда комплект ламп стоит от 3800 рублей они и светят совсем по другому и поверьте там нет завсеток т.к. большая часть пучка формируется нитью и ее расположением. А еще есть зеркальная оптика - так Ваш ксенон там даже близко не стоял - один из примеров такой оптики - посадочные огни самолетов - а знаете какие там стоят лампы? Не поверите - всего 15 Вт. Только я лично минут 5 ловил зайчики когда нечаянно ее включил и попал пучком себе в глаза. Потом болели глаза как после сварки.
Опять за рулем
Ср фев 16, 2011 21:15
ребята,кто небудь знает сколько стоит задний фонарь-капнул случайно wd на морозе-пошли трещины.
Чт фев 17, 2011 18:21
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
1.Как это нужно "капнуть" Вдшкой чтобы пошли трещины??? :o
2. Гугль в помощь. фара задняя левая (фонарь) Chery Kimo S12 (Чери Кимо): s12-3773010
Цена: 460 грн. Взято здесь
Чт фев 17, 2011 18:27
спасибо!
Чт фев 17, 2011 20:24
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1183 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ... 60  След.
fktrctq1960
Ср ноя 23, 2016 10:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. СТО-Регулировка развал/сх.-развод «Автоцентр на Кільцевій»!
Accelerator
Чт июл 28, 2011 15:26
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подвеска, ходовая, ремонт и регулировка
CHERY 2011
Чт сен 29, 2016 15:11
в форуме Chery M11
KROKODIL
21
14369
Пн дек 07, 2015 12:47
videon Перейти к последнему сообщению
