Диски, шины, крепления колес
Полковник 61
 Re: Резина и диски. Варианты размеров.
Vall.Так ка эти диски Storm
| Ср ноя 24, 2010 21:08 |
Полковник 61
А может кто диски 14" ставил на Элару
| Ср ноя 24, 2010 21:14 |
Антон выше писал! На перёд подойдут! На задок мешают супорта!
| Ср ноя 24, 2010 21:56 |
Vall
Зарегистрирован: Пт мар 26, 2010 16:03 Сообщения: 31 Откуда: Dnepropetrovsk
Полковник 61 писал(а): Vall.Так ка эти диски Storm Нормально, уже почти месяц как переобул. Шины зимние взял 195/60R15, каких-то особых изменений в поведении машины не заметил. Разве что тише в салоне стало, шины чемпиро таки довольно шумные. Валкость, о которой здесь говорили, не ощутил, правда и по трассе в последнее время быстро не ездил, 80-90 максимум.
| Чт ноя 25, 2010 12:35 |
bserg
При изменении штатного размера а/покрышки 195/55R15, на другой размер, необходимо учитывать и следующие изменения геометрических размеров а/покрышки (наружный диаметр и ширину по средней линии не путать с шириной протектора): 195/55R15 – мин 595мм- мах 603 мм; мин 201мм – мах 209мм;
185/60R15 – мин 603мм- мах 611 мм; мин 189мм – мах 197мм; 185/65R15 – мин 621мм- мах 631 мм; мин 189мм – мах 197мм; 195/60R15 – мин 615мм- мах 625 мм; мин 201мм – мах 209мм; 205/55R15 – мин 607мм- мах 617 мм; мин 214мм – мах 223мм. Это только я рассматривал вариант без изменения посадочного диаметра, то есть для 15" дисков. Эти данные из «ETRTO» - есть такая уважаемая организация.
| Вт янв 11, 2011 14:39 |
ruslankarpaty
Зарегистрирован: Вс дек 05, 2010 17:39 Сообщения: 49 Откуда: Буковель
Автомобиль: Н-200
Доброго дня, сегодня купил на осень,лето NEXEN 2000, 195/65/15, стойки перед КАЯБЫ, зад родные, но хочу поменять на КАЯБЫ (есть дома), нужно ли ставить под стойки прокладки , что-бы не цепляло? ставил, пробовал летнюю (запаска) 195/60/15 запас вроде есть большой
nexen.JPG [ 309.73 КБ | Просмотров: 4037 ]
Последний раз редактировалось Varelik Пн янв 24, 2011 23:14, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг! Читаем правила!
| Пн янв 24, 2011 21:46 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
поменял резину была зимняя 55/195,стала всесезонка 65/195 так как мнений о 65 много пишут, а реальных отзывов и фото невидел, поэтому выкладываю фото и первые впечатления впереди стоят КАЯБЫ, сзади родные стойки, плавность хода, на 20-30% лутче, ямы мелкие вообще незамечаю, на больших легкий ГЛУХОЙ удар, при ПОЛНОМ повороте руля (при парковке), где-то цепляет спереди, (это за проблему не считаю) итог... на 60 не ездил но 55 и 65 ИМХО разница огромная, твердая пятерка последней... авто стало выше (на наших дорогах +), и посадка водителя, незнаю как сравнить, обзор дороги стал как-бы с высоты.. где-то говорили о вялкости, (кисель), брехня это, авто просто более комфортно идет, 110 км/ч сегодня попробовал руля слушается отзывчиво... спасибо за внимание...
Последний раз редактировалось ruslankarpaty Пн фев 07, 2011 18:31, всего редактировалось 1 раз.
| Пн фев 07, 2011 11:07 |
Проверь какая скорость по ЖПС (если есть возможность)
| Пн фев 07, 2011 11:11 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
Доброго дня, имееш ввиду, какая разница реально, от показания спидометра?, я думаю в инете должны быть какие нибуть таблицы разниц... а по ЖоПСе нет возможности, или позже когда буду с сыном ехать...(у него в телефоне есть оное)
Последний раз редактировалось Varelik Пн фев 07, 2011 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн фев 07, 2011 12:31 |
vakylla
разница при новом размере шин195/65/15 от родного195/55/15..составит 5.89 км/ч..и ссылка шинного калькулятора.на всякий случай... http://tyre-club.com.ua/calculator.html#calculator
Последний раз редактировалось Varelik Пн фев 07, 2011 23:57, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг!
| Пн фев 07, 2011 14:09 |
Anton Oprya
ruslankarpaty писал(а): где-то говорили о вялкости, (кисель) я говорил и продолжаю говорить на родных стойках уже 60-ая резина кисель начиная от 90-100 км, сейчас стоят все каябы зима 185/60 лето 195/55 и результат тот же глухой удар только в больших ямых а мелочь глотается, да наверное 65 помоожет ездить по бордюрам любым, но это 100% в ущерб управляемости и следовательно безопасности по поводу скоростей спрашивали, спидометр на родной резине врет на 5-6 до 80 и на 8-10 на скоростях выше 100, на 60-ой резине разницы со спидометром почти нет, в случае с 65-ой наверное вообще нет, то есть аккуратнее так как запаса нет и вполне в определенных режимах на 1-2 км можно ехать быстрее чем спидометр показывает но вот одометр показывает почти точно на родной резине на 60-ой уже врет на 65-ой будет врать километров на 60 на каждой тысячи (учитывайте при прохождении ТО, то есть 10 000 будет наступать за 9400-9500 по одометру)
| Пн фев 07, 2011 14:42 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
Доброго дня, Anton Oprya писал(а): но это 100% в ущерб управляемости и следовательно безопасности с новыми штрафами, научился более 75 не ездить, тем более дороги полное ховно ... Anton Oprya писал(а): на 60-ой резине разницы со спидометром почти нет, в случае с 65-ой наверное вообще нет, за инфо спасибо, а то хотел с поправками ездить,посмотрел по таблице, выходило что "по спидометру" надо было 70 держать... Anton Oprya писал(а): 195/55 и результат тот же глухой удар только в больших ямых а мелочь глотается, я сравниваю уже на КАЯБАХ, разницу на 55 и 65 резине. ruslankarpaty писал(а): плавность хода, на 20-30% лутче,
| Пн фев 07, 2011 17:24 |
andh
Зарегистрирован: Пн июн 29, 2009 15:19 Сообщения: 98 Откуда: Киев, Соломенка
Автомобиль: Chery Elara Lux
Всем привет. На эту зиму, купил б/у резину Dunlop WinterSport M3 (остаток протектора 30-35%), 195х65хR15. Кратко резюмируя: 1. В арку поместились, по высоте, до опоры пружины передней стойки 7-8 мм (тобишь, могу предположить, что новая резина 100% терла-бы по опоре пружыны, неговоря о таком же размере шипованная) и при выворотах на развороте или парковке, п.пц как трет о подкрылки. Сзади при загрузке 3 чел с учетом меня, на "качелях" (плавные и частые проседания дор.полотна), заднее правое колесо трет о подкрылок оч. сильно, левое практически нет (но это из-за неправленой установки подкрылок). Итого - на перед, данный типоразмер, ставить не буду и не рекомендую, а на зад можно, но нет смысла  . 2. Касаемо мягкости - да мягче, но при стандартных стойках, попадая в ямки размером меньше среднего, гупает тише чем при 195х55, но всеравно достаточно сильно (мысли о замене стоек на КАЯБУ). 3. Скоростной режим: а) 130-140 кмч, по Одесской тр. - держит оч. даже приемлемо (больше скорость, не вижу смысла не из-за зимы, не в приципе) б) 70-80 кмч, город - притензий нет! Таким образом, протестировав б/у резину в этом году - пришел к железному выводу - 195х60хR15 на все времена года (лето, зима, зима шип), и не сильно высоко (10-15 мм), и не трет!!! Вложение:
1.JPG [ 76.13 КБ | Просмотров: 3984 ]
| Ср фев 09, 2011 19:04 |
Жужа
6,х15,4х114,3,ЕТ45,діам 56,5, Storm YA-603.Підходять ідеально
| Сб фев 26, 2011 11:26 |
igor L
Зарегистрирован: Вт фев 08, 2011 14:23 Сообщения: 63 Откуда: Киевская обл, Бородянский р-н
_________________ _____________________________________________________________________
| Вс фев 27, 2011 19:01 |
Anton Oprya
вот себе поставил летнюю новую резину и диски
CAM_0002.jpg [ 83.93 КБ | Просмотров: 3834 ]
| Пн мар 21, 2011 13:38 |
ruslankarpaty
Автомобиль: Н-200
Доброго дня, 55 ?
родные литые, продаеш ?
Последний раз редактировалось Varelik Пн мар 21, 2011 21:17, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн мар 21, 2011 15:08 |
Anton Oprya
да 55-ые kumho ku37
| Пн мар 21, 2011 15:09 |
Anton Oprya
ruslankarpaty писал(а): родные литые, продаеш ? не продаю, на них зимняя, продавал один диск но угробили по дороге к родителям, ехали как выше и писали 80, в яму уже влетали на 30 где-то, не помогло, тормозили до 0 уже на диске, резину мало того что прорезало в нескольких местах так еще разбортировало, вернулся спецом посмотреть наяму, яма широй метра 3 в глубину почти на полнаших колеса, в общем диск прокатывать и варить нужно, не знаю пока стоит ли заморачиваться
| Пн мар 21, 2011 18:25 |
Anton Oprya писал(а): в общем диск прокатывать и варить нужно, не знаю пока стоит ли заморачиваться От Такумы или лачети от 150-250 грн на запаску самое то! ИМХО
| Пн мар 21, 2011 21:19 |
