Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
Александр C
 Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
hvl писал(а): Наверное лучше не мыть, а докупить 1л (если купил 4л) и при смене залить по минимуме, потом завести на 5 минут на холостых и потом слить 1,3л, добавить остаток с канистры(если 4л канистра) и литр докупленого. Лучше сразу купить 5л канистру. Методика - огонь - в слитом вся грязь будет? Может еще пенку снять через заливную горловину? Перед ХАДО после Кастрола можешь не мыть, т.к. у кастрола моющая способность в разы выше чем у хадо. Так что двигатель можно пока считать чистым! Пы.сы. Если серьезно - желательно конечно помыть - масла очень разные.
| Пт фев 11, 2011 8:35 |
ura7879
Зарегистрирован: Пн ноя 02, 2009 20:19 Сообщения: 185 Откуда: днепродзержынск
 Re: масло в коробке!
Ето кто нелюбит быстрой езды можна 2.2 заливать ну акто любит в спорт режыме надо лить норму проще залить норму чем сальник менять.(НУ АКАКОЙ РУСКИЙ НЕЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ)
| Пн фев 28, 2011 11:32 |
есздил с уровнем 2,3л , точнее езжу, раскручиваю до отсечки и что ?
фигня, проще менять сальник чем коробку
| Вт мар 01, 2011 14:17 |
ura7879
Может итак уменя уровинь проблем некаких а сповышеным уровнем проблемы появяца бестрей ну вопще ето на усмотрения хазяина автомобиля.
| Вт мар 01, 2011 21:12 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
Sanek555 писал(а): есздил с уровнем 2,3л , точнее езжу, раскручиваю до отсечки и что ?
фигня, проще менять сальник чем коробку +100%. когда-то добавил в масло КПП ЕР ,одну порцию.Думаю , может и нанопротек для КПП применить или не стоит? Ато все начинается с износа и потом разноса подшипника вторичного вала.
| Вт мар 01, 2011 21:13 |
ura7879
Добавление присадок зависит от пробега говорят что до ста тысяч машыну присажывать нестоит потом надо лить постояно.Лутше залить харошего масла и добавить кондецыонер метала.Уменя пробег 58.000 заменил один раз на германское масло 100гр.лт пока нормально присадки лить небуду.
| Вт мар 01, 2011 21:23 |
bakinsky
Зарегистрирован: Чт окт 30, 2008 11:33 Сообщения: 216 Откуда: Феодосия
Автомобиль: amulet luxary
а кондецыонер метала эт что не присадка?
| Вт мар 01, 2011 21:36 |
ura7879
Ето присадка но она для скольжения а не для востановления тойсть польза маленнькая но и вреда нет.
| Вт мар 01, 2011 21:48 |
Александр C
Господа, лейте нормальное масло и не "мучайте" мозг разными чудо -присадками.
| Ср мар 02, 2011 8:41 |
ura7879
Вот ето правильное решения
| Ср мар 02, 2011 9:44 |
витяй
Зарегистрирован: Пн окт 25, 2010 16:43 Сообщения: 133 Откуда: Крым.Феодосия.
Автомобиль: Амулет-NEW белый
витяй писал(а): Zapadenec писал(а): В свой аппарат лью Aral High Tronic 5w40 (месяц назад на Перова за канистру 4л отдал 300грн, дешевле не нашел). Маслом доволен, темнеет медленно, но правда у меня ГБО-4. Отец на Авео 60тыс использует аналогичное, тоже доволен. ИМХО: цена-качество, вероятность не подделки - оптимальные. p.s. Точно знаю, что в свою авто не стал бы лить Кастрол, молва о нем не самая лестная, типа склонное к нагару А я лью синтетику МАННОЛ,меняю через 15 тыщ,цена за 4 литровую канистру 168 грн. В принципе доволен. Пробег 133 тыщи. Хочу поделиться впечатлениями....когда брал машину с пробегом 92 тыщи,туда лили Мобил синтетику.Подстукивали гидрики как на холодном так и на горячем моторе.Причем не всегда а периодически. Попробовал залить полусинтетику Шелл,стали подстукивать сильнее и практически постоянно. Думал менять гидрики. Потом подсказали на счет масла Маннол. Честно говоря не особо поверил.Но решил попробовать. Так вот, стуки гиждриков ушли! Тока при заводе на холодную 1-3 сек и все проподает. Сначало и внимания не обращал. А тут неделю назад че то ррраз...е мае! А ведь моторчик то затих. Счас пробег 138,ну и как бы все зашибись.
_________________ Форсаж!...и по тормозам!!!
| Вс мар 06, 2011 23:32 |
SIG
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 18:32 Сообщения: 195 Откуда: Херсон
Автомобиль: под Скай -:)))
Напиши марку манола.
| Пн мар 07, 2011 10:05 |
ura7879
Я уже второй раз заливаю РАВИНОЛ СЕНТЕТИКА класное масло 350гривень проежаю 8тысяч сливаю болей мение нормальное.
| Вт мар 08, 2011 9:21 |
ura7879
Двигатель работает тихо
| Вт мар 08, 2011 9:24 |
Александр C
Потом удивляемся почему на 100тык колец на амулете уже нет.
| Вт мар 08, 2011 9:26 |
ura7879
Как ето понять масло неподходит или как.
| Вт мар 08, 2011 9:46 |
Александр C
Слабенькие масла, по характеристикам.
| Вт мар 08, 2011 10:57 |
ura7879
А какие лутше ато я постояно заливаю разные только равинол два раза подряд кастрол ищо непробывал вроди как качеством хуже.
| Вт мар 08, 2011 13:36 |
Александр C
Почитай в соседних ветках (других марок чери), несколько тем о маслах по форуму. Конкретно что-то рекомендовать сложно - у каждого свое мение о маслах. Мое мнение экономить на маслах не стоит, преждевременный ремонт двигателя и лишний расход бенза обходится гораздо дороже.
| Вт мар 08, 2011 13:44 |
ura7879
Ето точно говорят что сентетику лить нелзя другие говорят нужно уменя щас сентетика нариканий нет .
| Вт мар 08, 2011 13:50 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
