Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 51  След.
 Вопросы по жидкостям: ГУР, КПП, охлаждения, тормозная....
Сообщение Re: кто какое масло льёт в двигатель Амулета?
hvl писал(а):
Наверное лучше не мыть, а докупить 1л (если купил 4л) и при смене залить по минимуме, потом завести на 5 минут на холостых и потом слить 1,3л, добавить остаток с канистры(если 4л канистра) и литр докупленого. Лучше сразу купить 5л канистру.
Методика - огонь - в слитом вся грязь будет? Может еще пенку снять через заливную горловину?
Перед ХАДО после Кастрола можешь не мыть, т.к. у кастрола моющая способность в разы выше чем у хадо.
Так что двигатель можно пока считать чистым!
Пы.сы. Если серьезно - желательно конечно помыть - масла очень разные.
Пт фев 11, 2011 8:35
Сообщение Re: масло в коробке!
Ето кто нелюбит быстрой езды можна 2.2 заливать ну акто любит в спорт режыме надо лить норму проще залить норму чем сальник менять.(НУ АКАКОЙ РУСКИЙ НЕЛЮБИТ БЫСТРОЙ ЕЗДЫ)
Пн фев 28, 2011 11:32
есздил с уровнем 2,3л , точнее езжу, раскручиваю до отсечки и что ?
фигня, проще менять сальник чем коробку
Вт мар 01, 2011 14:17
Может итак уменя уровинь проблем некаких а сповышеным уровнем проблемы появяца бестрей ну вопще ето на усмотрения хазяина автомобиля.
Вт мар 01, 2011 21:12
+100%.
когда-то добавил в масло КПП ЕР ,одну порцию.Думаю , может и нанопротек для КПП применить или не стоит?
Ато все начинается с износа и потом разноса подшипника вторичного вала.
Вт мар 01, 2011 21:13
Добавление присадок зависит от пробега говорят что до ста тысяч машыну присажывать нестоит потом надо лить постояно.Лутше залить харошего масла и добавить кондецыонер метала.Уменя пробег 58.000 заменил один раз на германское масло 100гр.лт пока нормально присадки лить небуду.
Вт мар 01, 2011 21:23
Автомобиль: amulet luxary
а кондецыонер метала эт что не присадка?
Вт мар 01, 2011 21:36
Ето присадка но она для скольжения а не для востановления тойсть польза маленнькая но и вреда нет. :cars:
Вт мар 01, 2011 21:48
Господа, лейте нормальное масло и не "мучайте" мозг разными чудо -присадками.
Ср мар 02, 2011 8:41
Вот ето правильное решения :bye:
Ср мар 02, 2011 9:44
Автомобиль: Амулет-NEW белый
витяй писал(а):
Zapadenec писал(а):
В свой аппарат лью Aral High Tronic 5w40 (месяц назад на Перова за канистру 4л отдал 300грн, дешевле не нашел). Маслом доволен, темнеет медленно, но правда у меня ГБО-4. Отец на Авео 60тыс использует аналогичное, тоже доволен. ИМХО: цена-качество, вероятность не подделки - оптимальные.
p.s. Точно знаю, что в свою авто не стал бы лить Кастрол, молва о нем не самая лестная, типа склонное к нагару
А я лью синтетику МАННОЛ,меняю через 15 тыщ,цена за 4 литровую канистру 168 грн. В принципе доволен. Пробег 133 тыщи.
Хочу поделиться впечатлениями....когда брал машину с пробегом 92 тыщи,туда лили Мобил синтетику.Подстукивали гидрики как на холодном так и на горячем моторе.Причем не всегда а периодически. Попробовал залить полусинтетику Шелл,стали подстукивать сильнее и практически постоянно. Думал менять гидрики. Потом подсказали на счет масла Маннол. Честно говоря не особо поверил.Но решил попробовать. Так вот, стуки гиждриков ушли! Тока при заводе на холодную 1-3 сек и все проподает. Сначало и внимания не обращал. А тут неделю назад че то ррраз...е мае! А ведь моторчик то затих. Счас пробег 138,ну и как бы все зашибись.
Форсаж!...и по тормозам!!!
Вс мар 06, 2011 23:32
Автомобиль: под Скай -:)))
Напиши марку манола.
Пн мар 07, 2011 10:05
Я уже второй раз заливаю РАВИНОЛ СЕНТЕТИКА класное масло 350гривень проежаю 8тысяч сливаю болей мение нормальное. :cars:
Вт мар 08, 2011 9:21
Двигатель работает тихо
Вт мар 08, 2011 9:24
Потом удивляемся почему на 100тык колец на амулете уже нет.
Вт мар 08, 2011 9:26
Как ето понять масло неподходит или как.
Вт мар 08, 2011 9:46
Слабенькие масла, по характеристикам.
Вт мар 08, 2011 10:57
А какие лутше ато я постояно заливаю разные только равинол два раза подряд кастрол ищо непробывал вроди как качеством хуже. 8-)
Вт мар 08, 2011 13:36
Почитай в соседних ветках (других марок чери), несколько тем о маслах по форуму. Конкретно что-то рекомендовать сложно - у каждого свое мение о маслах. Мое мнение экономить на маслах не стоит, преждевременный ремонт двигателя и лишний расход бенза обходится гораздо дороже.
Вт мар 08, 2011 13:44
Ето точно говорят что сентетику лить нелзя другие говорят нужно уменя щас сентетика нариканий нет . :(
Вт мар 08, 2011 13:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1018 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 51  След.
