Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 65  След.
TRAFF, у меня похожая ситуация, только в другой интерпритации - не парюсь - в салоне герметично а из под этих щелей вода все равно стекает, главное чтоб не дуло и не дребезжало.
Сб мар 05, 2011 19:57
именно дверь так стоит а не стекло. появляется свист сзади.
Сб мар 05, 2011 20:56
у меня тоже так,с одной стороны щели почти нет,с другой щель,с той стороны где щель больше отклеивался у меня этот уплотнитель,сажал на черный герметик ABRO,так вот он там сидит не глубоко и ширины уплотнителя не хватит что бы убрать эту щель,если только заменить его другим подобным.
Сб мар 05, 2011 21:18
можно видеть какая разница и положении двери.
S8300042.JPG [ 69.76 КБ | Просмотров: 1067 ]
S8300043.JPG [ 71.64 КБ | Просмотров: 1067 ]
Сб мар 05, 2011 21:27
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
да... дефект. надо крепление посмотреть
Сб мар 05, 2011 23:07
У меня так же только зеркально, пробовал петлями настроить - не получилось.((((
Вс мар 06, 2011 9:04
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает можно ли вылечить в домашних условиях. Перегорело три нитки обогрева заднего стекла (фото ниже). Ездить можно, но не очень приятно, особенно весной. Помогите советом, пжлста
IMG_009511.jpg [ 221.37 КБ | Просмотров: 964 ]
Вс мар 13, 2011 19:27
Клубная карта №: 1020
qwerty180182
боюсь ток заменой стекла! :(
Вс мар 13, 2011 19:59
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если оно залито в стекло то ничего не поможет!
Если по верх по спаять можно!
Выхода нет только из гроба!
Вс мар 13, 2011 20:00
Если по верх по спаять можно![/quote]
Если можно поподробнее (обогрев наклен сверху)
Вс мар 13, 2011 20:11
Береш зачищаеш контакт, обрезаеш сгоревшую часть, залудил по краям, береш одну линию шлейфа снимаеш изоляцию с него лудш по краям, припаеваеш к дорожке, береш лак и легонько кисточкой изолируеш красиш в тон обогрева и пиклееваеш к стеклу!
Желательно иметь паяльник под СМД монтаж!!
Вс мар 13, 2011 20:25
Извените? Что такое паяльник под СМД монтаж!
Вс мар 13, 2011 20:30
Можна феном припаять им на мноооого проще!
Комментарий к файлу: Паяльник по СМД монтаж
1261737837_0270bdj.jpg [10.9 КБ]
Комментарий к файлу: Паяльная станция
6dcca790d992.jpg [ 39.88 КБ | Просмотров: 1122 ]
Вс мар 13, 2011 20:35
большое спасибо за ответы, завтра буду паять
Вс мар 13, 2011 20:47
можно попробовать токопроводящим лаком смазать перегоревший участок вместо пайки, а то на стекле паять было бы стремновато.
Вс мар 13, 2011 21:10
Паять ничего сложного!
Ничего не будет за две секунды!
Но если боитесь то клей в помощь! С лаком идея не плохая но геморойная не красиво будет!
Вс мар 13, 2011 21:22
qwerty180182
Но прежде чем паять прогрей стекло предварительно иначе лопнет ИМХО!
И за все что ты сделаеш я потом отвечать не буду! Все на твой страх и риск!
Вс мар 13, 2011 21:38
Ничего изобретать не нужно, все уже придумано до нас. Автохимия AGA производства США, код DD6590 (DD6591 - дешевле). Называется "Комплект для ремонта контактов заднего стекла". Стоит 45-50 грн. Спрашивать в любом автомагазине.
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА НИТЕЙ И КОНТАКТОВ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА
0,3 мл (АКТИВАТОР) + 0,5 мл/ 1,4 г. Позволяет провести быстрый и надежный ремонт нитей и контактов. Полимерно-серебряная композиция формирует на поверхности стекла токопроводящий слой, имеющий то же электрическое сопротивление, что и материал нитей обогревателя. Обеспечивает диффузию наносимого токопроводящего слоя в стекло и достижение долговечных результатов. Может использоваться в профессиональных автомастерских и самостоятельно. Ремонтирует до 20 см обрыва
6590.jpg [ 10.21 КБ | Просмотров: 1047 ]
Пн мар 14, 2011 13:26
возникла проблема: при заводе загорается значек АБС, т.е. не при диагностике, а именно в тот момент когда крутит стартер.
+ сегодня еле завел - стартер отказался крутить и панель приборов начала трещать.
акум с зеленым индикатором.
ваши предположения господа?
Пт мар 18, 2011 16:38
Напряжение проверь в сети на заведенном двигателе и нет...а предположения потом.
Пт мар 18, 2011 16:41
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1286 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 65  След.
