Александр C
TRAFF, у меня похожая ситуация, только в другой интерпритации - не парюсь - в салоне герметично а из под этих щелей вода все равно стекает, главное чтоб не дуло и не дребезжало.
| Сб мар 05, 2011 19:57 |
TRAFF
именно дверь так стоит а не стекло. появляется свист сзади.
| Сб мар 05, 2011 20:56 |
Китайчонок
Зарегистрирован: Ср июн 10, 2009 19:32 Сообщения: 303 Откуда: Алатырь
у меня тоже так,с одной стороны щели почти нет,с другой щель,с той стороны где щель больше отклеивался у меня этот уплотнитель,сажал на черный герметик ABRO,так вот он там сидит не глубоко и ширины уплотнителя не хватит что бы убрать эту щель,если только заменить его другим подобным.
| Сб мар 05, 2011 21:18 |
TRAFF
можно видеть какая разница и положении двери. Вложение:
S8300042.JPG [ 69.76 КБ | Просмотров: 1075 ]
S8300043.JPG [ 71.64 КБ | Просмотров: 1075 ]
| Сб мар 05, 2011 21:27 |
tsvyetkov
Автомобиль: Smart
Клубная карта №: 1
да... дефект. надо крепление посмотреть
| Сб мар 05, 2011 23:07 |
Александр C
У меня так же только зеркально, пробовал петлями настроить - не получилось.((((
| Вс мар 06, 2011 9:04 |
qwerty180182
Может кто сталкивался с такой проблемой и знает можно ли вылечить в домашних условиях. Перегорело три нитки обогрева заднего стекла (фото ниже). Ездить можно, но не очень приятно, особенно весной. Помогите советом, пжлста
IMG_009511.jpg [ 221.37 КБ | Просмотров: 972 ]
| Вс мар 13, 2011 19:27 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
qwerty180182 боюсь ток заменой стекла!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Вс мар 13, 2011 19:59 |
sander
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
Если оно залито в стекло то ничего не поможет! Если по верх по спаять можно!
| Вс мар 13, 2011 20:00 |
qwerty180182
Если по верх по спаять можно![/quote]
Если можно поподробнее (обогрев наклен сверху)
| Вс мар 13, 2011 20:11 |
sander
Береш зачищаеш контакт, обрезаеш сгоревшую часть, залудил по краям, береш одну линию шлейфа снимаеш изоляцию с него лудш по краям, припаеваеш к дорожке, береш лак и легонько кисточкой изолируеш красиш в тон обогрева и пиклееваеш к стеклу! Желательно иметь паяльник под СМД монтаж!!
| Вс мар 13, 2011 20:25 |
master.fed
Извените? Что такое паяльник под СМД монтаж!
| Вс мар 13, 2011 20:30 |
sander
Можна феном припаять им на мноооого проще!
Комментарий к файлу: Паяльник по СМД монтаж
1261737837_0270bdj.jpg [10.9 КБ]
Комментарий к файлу: Паяльная станция
6dcca790d992.jpg [ 39.88 КБ | Просмотров: 1130 ]
| Вс мар 13, 2011 20:35 |
qwerty180182
большое спасибо за ответы, завтра буду паять
| Вс мар 13, 2011 20:47 |
Megatrend
Зарегистрирован: Вс окт 03, 2010 0:21 Сообщения: 299 Откуда: Николаев
можно попробовать токопроводящим лаком смазать перегоревший участок вместо пайки, а то на стекле паять было бы стремновато.
| Вс мар 13, 2011 21:10 |
sander
Паять ничего сложного! Ничего не будет за две секунды! Но если боитесь то клей в помощь! С лаком идея не плохая но геморойная не красиво будет!
| Вс мар 13, 2011 21:22 |
sander
qwerty180182 Но прежде чем паять прогрей стекло предварительно иначе лопнет ИМХО! И за все что ты сделаеш я потом отвечать не буду! Все на твой страх и риск!
| Вс мар 13, 2011 21:38 |
Tycoon2007
Зарегистрирован: Вс июн 20, 2010 14:50 Сообщения: 142 Откуда: Херсон
qwerty180182 писал(а): Может кто сталкивался с такой проблемой и знает можно ли вылечить в домашних условиях. Перегорело три нитки обогрева заднего стекла (фото ниже). Ездить можно, но не очень приятно, особенно весной. Помогите советом, пжлста Ничего изобретать не нужно, все уже придумано до нас. Автохимия AGA производства США, код DD6590 (DD6591 - дешевле). Называется "Комплект для ремонта контактов заднего стекла". Стоит 45-50 грн. Спрашивать в любом автомагазине. КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА НИТЕЙ И КОНТАКТОВ ОБОГРЕВАТЕЛЯ ЗАДНЕГО СТЕКЛА 0,3 мл (АКТИВАТОР) + 0,5 мл/ 1,4 г. Позволяет провести быстрый и надежный ремонт нитей и контактов. Полимерно-серебряная композиция формирует на поверхности стекла токопроводящий слой, имеющий то же электрическое сопротивление, что и материал нитей обогревателя. Обеспечивает диффузию наносимого токопроводящего слоя в стекло и достижение долговечных результатов. Может использоваться в профессиональных автомастерских и самостоятельно. Ремонтирует до 20 см обрыва
6590.jpg [ 10.21 КБ | Просмотров: 1055 ]
| Пн мар 14, 2011 13:26 |
mikhadze
возникла проблема: при заводе загорается значек АБС, т.е. не при диагностике, а именно в тот момент когда крутит стартер. + сегодня еле завел - стартер отказался крутить и панель приборов начала трещать. акум с зеленым индикатором.
ваши предположения господа?
| Пт мар 18, 2011 16:38 |
FireBall
Напряжение проверь в сети на заведенном двигателе и нет...а предположения потом.
| Пт мар 18, 2011 16:41 |
