 Загорелся индикатор температуры двигателя
Автомобиль: Amulet lux
Сообщение Re: Загорелся индикатор температуры двигателя
100% , а для чистки и смазки контактов есть спец жидкости в балончиках по типу ВД40.
tel. 0667835411
Ср мар 09, 2011 13:02
контакт 40 напривер
можно по старинке почистиь механически а потом жиром мазнуть, эффект тоже будет хороший
Ср мар 09, 2011 15:00
Автомобиль: Амулет
Мне мастера ВД-40 брызгнули на контакты датчика скорости при его замене по гарантии, так через год клемы датчика прогорели. От ВД-ки пластмасса стала токопроводящей и мне пришлось покупать новый датчик, менять сгоревший предохранитель.
Чт мар 10, 2011 22:42
Частично не работает индикатор температуры двигателя, а точнее: на холодную заводишь, прогреваешь стрелка постепенно поднимается все ок, но дальше если отключить вентиляторы охлаждения из бачка валит пар машина почти кипит, а индикатор температуры двигателя показывает ровно средину то есть норма.
Проводил эксперименты;
1. Купил новый датчик температуры, подключил к нему разъем с двигателя, латунную его часть заземлил на корпус а сам датчик опустил в кружку с кипятильником и кипятил индикатор температуры двигателя показывал все также среднее значение
2. Вместо датчика в крайние разъемы резистор 117 ом а центральный на массу через 100 ом (по схеме это температура двигателя 120 градусов) индикатор температуры двигателя показывал все также среднее значение при этом вентиляторы крутятся даже
Если вынуть ключ из замка зажигания, что в свою очередь говорит а том что система понимает что кипит а индикатор температуры двигателя показывал все также среднее значение.
Мужики помогите устранить этот дефект, сами понимаете впереди лето так и двигатель убить можно, если вентиляторы станут.
Пт мар 18, 2011 2:43
nikdaim писал(а):
сколько антифриза помещается в систему.
8 литров.
Вс мар 20, 2011 16:53
при таких раскладах надо действительно думать куда, а вариантов много, и самое безобидное это течь на патрубках, проверь масло.......
Пн мар 21, 2011 11:13
Автомобиль: Амулет
У меня была микротрещина на радиаторе - после ДТП. С ней ездил год и раз в два месяца доливал 1 л в систему. Течь увидел случайно после снития декоративной решетки радиатора. Так что если не найдещь подтеков посмотри радиатор - его снятие дело геморойное, стоит 100 + 100 грн. Можно и самому.
Вт мар 22, 2011 18:33
Сообщение Re:
Black писал(а):
Спасибо за советы!!!! Тогда встречный вопрос, а какой именно антифриз надо покупать, чтоб доливать? У меня в бачке жидкость голубого цвета.. Обычным Тосолом можно? Если да, то подъеду к отцу в гараж, пусть отольёт из своих запасов.. :D
как голубого??? :o :o :o :o :o :o :o :o
я всю зиму зеленую добавлял... :grin:
и шо теперь???
Чт мар 24, 2011 23:36
Автомобиль: Amulet+ГБО
Клубная карта №: 1055
У меня красный!
Выхода нет только из гроба!
Чт мар 24, 2011 23:38
в большинстве случаем в амулеты лили Г34 оно розово-оранжевого цвета. Еще очень красиво смотрелись хлопья на крышке расширительного бачка. Возможно так же увидеть и Г11 - зеленого или синего цвета. Если есть сомнения по поводу того что было залито или много "хлопьев" в расширительном, я бы рекомендовал слить всю охлаждайку, промыть диситилированной водой, залить новый антифриз. Не сочтите за рекламу но можна взять вамповский Г11 с специальной краской которая в ультрафиолете светиться, так при случае удобнее утечки искать.
Г34, Г12, Г11 - не смешиваются, последние 2 при контакте сворачиваются!
Пт мар 25, 2011 12:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. стрелка датчика температуры живет своей жизнью
Вел
Пн янв 02, 2017 19:32
Казимир Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Начала загораться лампочка температуры
Demetr
Вт фев 10, 2009 9:49
emelya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Горит маслёнка (индикатор давления масла)
Alexand@r
61
51176
Пт авг 10, 2018 14:19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик температуры (на панели)
Staz!
69
26455
Сб авг 17, 2013 10:55
Dim@s Перейти к последнему сообщению
