 Задняя ступица
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Сообщение Re: Задняя ступица
Есть проверенный вариант замены задней ступицы на тигренке 2х4 "японской подделкой" а не китайским оригиналом. Только надо немного проявить фантазию в подключении фишки датчика АБС. Я эту проблему решил при помощи обламывания пластмассового корпуса и одевания разъема на оголенные штырьки предварительно смазанные силиконовым герметиком.
Другой альтернативы не найдено даже инет был бессилен. Так что сообщайте всем кого знаете что есть решение проблемы с китайскими ступицами.
На 4х4 подходят задние ступицы от равлика.
Комментарий к файлу: Цена вопроса 100 $
image002.jpg [32.81 КБ]
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт апр 30, 2010 22:35
Автомобиль: тигго
Решил всё таки заехать на розвал-схождение перед заменой ступицы.
С гулом подшипника оказалось всё намного прозаичней.
Заехал на розвал: у заднего правого колеса(у которого гудел подшипник после 90км/час) наклон от оси 20грд. После развала ТИШИНА.
Может кому поможет.
Вс мар 13, 2011 9:21
Клубная карта №: 95
Есть ли замена нашим ступицам 4*2 ?
Сб июл 16, 2011 3:16
Конечно есть, подробнее смотри по этой ссылке: viewtopic.php?p=291930#p291930 ,( и ее вложение)
image002.jpg [ 94.38 КБ | Просмотров: 14760 ]
Сб июл 16, 2011 21:01
Клубная карта №: 95
bobi.77 Спасибо за помощь. Читал тему уже ночью уставший и видимо не дочитал внимательно.
Сб июл 16, 2011 23:24
Всегда пожалуйста, ступица стает без проблем только разъем датчика немного отличается, но это не проблема если подходить к этому вопросу творчески.
Пн июл 18, 2011 12:59
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
При ремонте наших машин почти в любом случае нужен творческий подход. Еще на Кимо это заметил. :)
Пн июл 18, 2011 17:20
Автомобиль: Tiggo 2.0 ГБО
bobi.77 писал(а):
Конечно есть, подробнее смотри по этой ссылке: ,( и ее вложение)
Боби, - уточни пожалуйста!
Это - сам, подшипник??? или часть ступицы?
- как запчасть называется?
О, о, о, - Сори, сори!!!!!!!!!!!!
это я чегото торможу!!!!!! - BALL & ROLLER BEARINGS !!!!!! :oops:
- при замене нюансы были какие? только? причем, тогда, там фишка от АБС ????
- этож подшипник. или я чего-то недопонимаю???????
- ого!!!!!! посмотрел цену на это!!! - 1395.00
- а тут оригинал - 948.00
- и что посоветуете? (у меня не гудят, но стучать начало - как на телеге :( )
Вт дек 13, 2011 13:14
Это вся байда идет целиком в сборе, бывает со шпильками, бывает без + датчик АБС уже вмонтирован. При замене все интуитивно понятно, что и где откручивать. Разбирается полностью весь узел: снимается суппорт с колодками, тормозной диск, если будут мешать колодки ручника то их тоже. Сама ступица - подшипник крепится всего на 4-х болтах. Единственный нюанс при замене на РАВовскую это разъем АБС. Брал такую ступицу на авторынке за 800 гривасов.
Если начала ступица стучать значит в ней появился люфт, а люфт в данном узле это плохо и не допускается. Вывод: замена, дабы потом не было уже поздно и как всегда в неподходящий момент.
Ср дек 14, 2011 1:04
Поменял у своего Тигго задние ступицы, ("телега" - пропала)
цена - 1150.00грн за шт.
с контактами АБС, вопрос решил - аккуратным отпиливанием внешних защитных стенок на фишках проводки машины (папках). Без стенок они хорошо и плотно входят в гнезда на ступицах (см. фото). На "папках" есть резиновый уплотнитель который хорошо их фиксирует. Для надежности залил силиконом.
Зато теперь стали слышны глухие стуки в разных частях зада машины. Очевидно- салентблоки, втулки и т.д. Резино-технические одним словом.
Китай ставить не хотелось бы. Если кто уже это проходил - ткните носом в аналоги. Спасибо.
IMG0263A.jpg [ 17.91 КБ | Просмотров: 14562 ]
IMG0261A.jpg [ 15.14 КБ | Просмотров: 14562 ]
IMG0269A.jpg [ 21.48 КБ | Просмотров: 14562 ]
IMG0270A.jpg [ 16.33 КБ | Просмотров: 14562 ]
Пн янв 23, 2012 11:55
Автомобиль: chery tiggo2.0
Клубная карта №: 120
Смотрю тема заглохла?! такое впечатление что все понабрали себе вечных ступиц и решили проблему шума в салоне,интересно может все же кто поставил в ступицу заднего колеса подшипник,господа колитесь.
Чт мар 06, 2014 20:18
DenUA скажи будь ласка,эти ступици так же, не разборные или там съемный подшипник.Хотелось бы найти с подшипником.
Вт мар 11, 2014 16:53
В нас, ступиця є корпусом підшипника, нерозбірна. Аналог - Мазда 626.
Дурацький вузол! Ще не зустрічав машини в кого загудів підшипник. В основному тарахкотить, як фіра.
Але нема на то ради.
Про розбірні аналоги - не чув.
Вт мар 11, 2014 21:16
На обсуждение Форумчан,предлагаю установить в ступицу заднего колеса подшипник,который при необходимости можно заменить.При помощи токаря,выбираем на внутренней и наружной частей ступицы лишний метал,по размеру подшипника,протачиваем канавки под стопорные кольца и катаемся.
20140408_162126.jpg [ 2.38 МБ | Просмотров: 14271 ]
20140408_162254.jpg [ 2.36 МБ | Просмотров: 14271 ]
20140408_162402.jpg [ 3.28 МБ | Просмотров: 14271 ]
20140408_162434.jpg [ 2.58 МБ | Просмотров: 14271 ]
Последний раз редактировалось igor142536 Вт апр 08, 2014 21:24, всего редактировалось 1 раз.
Вт апр 08, 2014 20:14
Только не долго, стопорное кольцо не выдержит нагрузок на него. Кто снимал датчик АБС тот поймет о чем речь.
Вт апр 08, 2014 20:33
А что Вы скажете на то,что все ступичные подшипники продаются с сальником и стопорным кольцом,или Вы думаете что я решил повеселить форум.
Вт апр 08, 2014 21:29
Не ужели, не кого не заинтересовала переделка с подшипникам? Где Ваши мысли?
Чт апр 10, 2014 19:11
Игора, я тебе говорил и думаю со мной все согласятся:
- тут не наши мысли, тут мысли мастера что точить будет важны...
Но я при своем мнении остаюсь - этот узел - не "советский", метала там и так - "всего ничего".
А проточки, посадки, запрессовки - ослабят этот узел.
А это все таки ступица.
Нагрузки там не детские....
И даже при этом мнении - болею за то чтоб все получилось, как надо и труд не прошел даром.
Чт апр 10, 2014 21:56
Господа,нужна помощь!
Нашел подшипник ступичный с размером 68 наружный,35 или 37 внутренний точно не помню,и 37 ширина.
Но хотел бы найти:68/46/37 это идеальный вариант.
Дело в том,что в этом случае размер шарика всего 2.2 мм.
А если устанавливать вариант 68/35/37,то придется ослабить внутреннею часть ступицы.
Ср апр 23, 2014 20:47
Автомобиль: Cheri Tiggo
Сообщение Загудели подшипники
Загудели подшипники на задних колёсах тиго 2008 пробег 40тысячь хачю поменять подшипники подскажите пожалуста подшипники идут отдельно или взборе с ступицей :o ,спосибо.
Пн июн 09, 2014 11:15
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
92571
Вс мар 08, 2015 19:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя оптика - стопы, повороты, габариты
jamaro
191
36915
Чт мар 14, 2013 8:59
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка с акустикой на КУку
в форуме Музыка и мультимедиа
Dj Mix
Пн июн 30, 2008 13:08
Dj Mix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Задняя полка в Амулете
valid705
Чт окт 24, 2013 21:43
